Kolega prosił o pomoc w sprawie tłokowca w/w Problem jest ze podajnik nie zawsze podaje paliwo.
Wyświetlany jest wtedy błąd er7(przekroczony maksymalny dopuszczalny czas obrotu podajnika)
wcześniej tak sie nie działo .
Co ciekawe sterowanie ręczne działa zawsze (tłok zawsze sie przesuwa)
czy to wina jakiegoś czujnika?
ustawienie obr 15 Pra 4
Czy moze cos innego mozę być powodem takiego stanu.
Opublikowano (edytowane)
Er7 w tango dotyczy błędy pozycjonowania tłoka...
Sprawdzić należy:
1. Czy magnes zawsze się obraca i wraca na punkt startowy (może poluzował się magnes...)
2. Czy nie została zerwany jakiś klin napędowy i z tego powodu co któryś cykl, gdzie występuje silniejszy opór nie ma obrotu
3. Najbardziej prawdopodobne jest kończenie się żywotu kondesatora silnika, stąd tłok nie zawsze startuje, co w konsekwencji wywala alarm pozycjonowania.
Zacznij od wymiany kondensatora silnika, zapodaj 8uF jak jest niebieski silnik Besel (nawet jak miał 6uF, to na taki nie zmieniaj, wstawiaj 8 lub max.10uF)
Jak wymiana kondensator nie pomoże, to sugeruję wymianę magnesów pozycjonujących tzw kontraktonu lub czujnika krańcowego
Edytowane przez Pieklorz
