Oldeq
Treść opublikowana przez Oldeq
  1. Vlad1431-Podziekować
  2. Witam temat troszeczke nny,posiadam okap taki z filtrem lecz on nie ma podłączenia do komina teraz chce go przerobić to znaczy wyciąć w nim otwór i podłączyć rórą pcv 150 mam do komina tylko przez strych,poddasze nieuzytkowe czyli jakieś 90 cm w pionie do sufitu i 2 metry w poziomie ma poddaszu czy tą rurę należy ocieplać czy ta rura na tym poddaszu nie będzie się w zimie skraplać...itp doradzćie.
  3. ,Nie jestem żadnym fachurą ale ciekaw jaki gruby stropian jest w lodówkach i myślę że nie grubszy jak 3 cm a różnica temperatur ogromną bo w pomieszczeniu np.. 23stopnie a w zamrażarce -20 stopni....
  4. Co do tych okien to na poddaszu są po obu szczytach okienka 50cm na 50cm a po co tam wogole są...
  5. Dzięki MAC08- a to oto chodzi z tą folią,wszystko jasne.....Pozdro......
  6. Moc08 -dzieki za porady,znajomy ma podobnie też płyty GK i wełna i na tą wełnę położył zwykłą czarną folie budowlaną i tak już ma 15 late,zapytam czy coś powinno się dziać...
  7. MAC08- sufit z płyt gipsowych,płyty przykręcone są do kantówek 10cm na 8cm te kantowki rozmieszczone są co 60cm wełna leży na płytach pomiędzy kantówkami ,co do fot.to nie jest to na tą chwilę możliwe..Pytanko mam bo mam tylko blachę przykręconą do kozlliny i jakąś folie czy wyrazie jakiegoś przecieku z dachu czy skraplania nie powinno się zabezpieczyć w jakiś tam sposób tej wełny na płytach....
  8. MAC08- czyli na tą wełnę która jest 15cm na płytach gipsowych jeszcze mam dać kolejna warstwę wełny...
  9. A patrząc od środka pomieszczenia jak powinno to wyglądać.. A-plyta gipsowa B-folia żółta C-wełna Dalej strych nieużytkowy,czy na tą wełnę należy czymś przykryć,może zabezpieczyć czy nic nie robić.
  10. BORA o to chodziło ......
  11. No....... niby masz rację....
  12. Decyzja zapadła przed chwilą zdecydowanie wełna..
  13. Bora mysle że do końca lipca,a co do sposobu to plastikowa rura lub pręt stalowy i od spodu ...
  14. Vład... czy do wszystkiego będziesz dzwonić po fachowca
  15. Vład..o jakiej sadzy piszesz,mowa jest o eentylacji
  16. A niby od czego by się mogło zapalić na strychu nieużytkowych
  17. Bora Komina nie,ale mam dzwiczki na dole komina i tylko tam raz na rok..dwa wiadra sadzy.
  18. Witek........ Domek Ubezpieczony,i ogrzewany paliwem stałym (ekogroszek) mieszkam już 25 latek czyszczenia nie było ....
  19. (wystawi kwitek który jest potrzebny).Do czego i co to za kwitek.
  20. Lolekx86 jeszcze raz dziękuję za cenne wskazówki...
  21. Lolekx86 z tego co pamiętam to gość od piany mówił że zamkniętą komórkową daje się pod wylewki betonowe,a w moim przypadku otwartą....co do lambdy powiedział że piana 15 cm grubość odpowiada 20 cm wełny, czy to prawda nie mam pojęcia,co do wilgoci czy zamoknięcia to chyba nie ma szans ale to tak na 95 procent.... Podziękować..Lolek.
  22. Przemysław85 tak wiem co masz na myśli, jeszcze się do tego nie zabieram ale będę próbował każdej porady jak.nie ta to następna.jeszcze raz dziękuję....
  23. Przemysław 85 -dziękuję bardzo....
  24. Witam podpowiedzćie jeszcze sufit podwieszany płyta gipsowa wełna 15 cm lambda 035 czy piana pur 15 cm dodam że koszt taki sam ....
  25. Może zapytam inaczej: Mam zrobiony sufit z płyt gipsowych, patrząc od środka pomieszczeń w kolejności wygląda to tak.. a-plyta gk b-folia żółta,paroizolacyjną c-stelarz d-welna e-duza przestrzeń, czyli poddasze nie ocieplone moje pytanie czy na tę wełnę mineralną też mam położyć folie..
