Treść opublikowana przez adamsjz10
problemy z ustawieniami. piec chodzi caly czas
Zwykły podajnik. Wczoraj porobiłem z tyłu jedna śruba wogole nie trzymała. Godzinę temu uruchomiłem zobaczymy jak teraz będzie chodzic bo już mam dość tych spieków i dziennego wynoszenia całej tacki popiołu. Ustawienia jakie na pidzie mam to Współczynnik wentylacji od 0 do 40 ustawione na 0 Współczynnik podawania od -30 do 30 ustawiony na 0 Temperatura zadana piecu 55 a temperatura ustawiona zaworowi 47stopni
- problemy z ustawieniami. piec chodzi caly czas
Witam więc tak: piec chodzi na pidzie. Klapka otwarta. Temperatura zadana 54. Zawor otwierany na 47. Powrót ma 47stopni jak piec osiągnie 54. Ale co dobre wychodzi mi cały popielnik pełny załącznik zdjęcie. Zawor jeszcze 3d no ale chodzi wszystko dobrze skoro powrót taki ciepły. Do tego mam ustawiony bojler zadana na 43 i priorytet bojlera żeby szybko go nagrzało. Jak nagrzeje boler to ciężko BG pozneij uzyskał zadana. Długo chodzi na 48, 49 stopni Spalanie 40kg na dobe
Witam. Mam problem z piecem SAS SLIM 23kw. Otóz piec ma problemy by dobic do zadanej. Jak dobije to chwila i znow sie wlacza. Ustawienia: 7sek/50sek nawiew 29bieg Tyle ze klapka z nawiewu jest w pol domknieta co dodalem na zdjeciu gdyz jak jest otwarta to cos za moco dmucha i nawet zagasza mi palenisko Podtrzymanie 10sek/ przerwa 10min Went czas pracy 60sek Czas przerwy 6min W zalaczniku zdjecia Od czego zaczac ustawiac?
- SAS Slim 23kW duze spadki temperatury dwustan
Więc tak: Po pierwsze nie ma podajnika bo akurat naprawiam, wiec mam dojscie do rurek. nA pierwszym zdjeciu jest powrót z zasilania CO + CWU idzie rurka w dół i tronikiem łączy sie z CO. tam dam zawór zwrotny. na drugiem zdjeciu jest stary mieszacz 3drozny a teraz kupie 4drozny i zasilaie z pieca zostaje rurka po prawej czyli do grzejików pojdzie w góre giazdo mieszacza Dół mieszacza zostaje A po prawej stronie dam rurke z powrotu CO + CWU i puszcze ja 150cm do góry do mieszacza. Czy bedzie wszystko grało? Czy ie bedzie problemu ze tam bedzie rurka do góry te 150cm szła? Dziekuje bardzo za pomoc Albo powrót CWU osobno puscic i połączyc POD pompka cyrkulacyjna?
Ponawiam temat bo w dalszym ciagu instalacja bez zmian. Prosze mi napisac czy jesli dam zawór 4d to bede miał mniejsze spalanie? Do tego czy powrót jesli jest na dole przy ziemi to moge obok pieca puscic rurke 150cm do góry do mieszacza 4d? Bo nnna dole mam powrót zasilania z jednej strony domu+powrót z CWU, i jesli ja utnnnne to musialbym do mieszacza dac rurke 150cm do góry by to podpiąć
- Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Witam! Jak w temacie. Czy ktos pali groszkiem z kwk marcel w kotle z podajnikiem? Zamierzam zakupic tone na spróbowanie Z tego co wiem śrube- zawleczka na podajniku powinna miec srednia 5mm twardosc 8.8 Groszek ma wieksze uziarnienie niz ekogroszek GROSZEK z KWK MARCEL uziarnienie: 8 – 31 mm EKOGROSZEK: Uziarnienie: 6 - 25 mm Moze jakies opinie? porady cyz trzeba zmontowac jakies sitko dodatkowe w zbiorniku podawania? Jak z nadmuchem i sekundami podawania??
Witam Wkoncu po dwóch miesiacach opanowałem piec by jakos juz chodził. Wiec tak zacznijmy od tego co mam: kocioł SAS slim 23kw, zawór trojdrozny AFRISO ARM343, 2x pompa grunfos alpha 2L 25-40, 1x stara pompa na cyrkulacje 10 grzejników panelowych pompa CO - ustawiona na tryb pracy: 1 (trójkąt) pompa CWU - ustawiona na literke II rzymska wentylator RVC 13AR bez przesłony Dom 220mkw, lata 70 nieocieplony, rury stare metalowe - od 38mm do 62mm Piec ustawiony: CO 60° CWU 50° Zawór trojdrozny ustawiony na 50° minimalne otwarcie 20% 15sekund podawanie, 85 przerwa nadmuch 25%, praca podtrzymanie 20sek, przerwa podtrzymania 25min wentylator w pod. czas pracy 50sec, przerwy 10min pompa cyrkulacyjna ustawiona: plan pracy CALY CZAS, czas pracy 5min, przerwa 30min Otóz mam problem z ustawieniem tego pieca gdyz: gdy zawor trojdrozny miesza, piec ciagle chodzi tak: dobije do 65 (trzymie w podtrzymaniu z 20,25min) i spada pozniej do 51° znow dobija z pół godziny do 60° i podtrzymanie. W podtrzymaniu dobije tak do 65°, 66° ochrona powrotu zalączona w ustawieniach zaworu( min 35°, max 85°) lecz gdy zawor mosiagnie temperature np 61°, to powrot ma 33° Co poradzicie by pozmieniac.
- SAS slim 23kw sterownik tech st-450PID problem z wentylatorem
