Treść opublikowana przez adamsjz10
- SAS slim 23kw sterownik tech st-450PID problem z wentylatorem
Chyba zadziałało ale poprzez ustawienie wentylatora minimum 6% zamiast 1. reset mocą 5164? gdzie to? jak przywracam ustawienie fabrycznew menu głownym to sie zmeiniają parametry ale procz nawiewu, a w menu serwisowym jak zrobie ustawienia fabryczne to w nadmuchu bez zmian (cokolwiek wprowadze w NADMUCH i dam na reset to nic sie nie zmiania czyli:
Tak były zmieniane, ale zmieniałem nastawy nadmuchu jak juz wymieniony był kondesator 2uf i dalej był problem z nadmuchem Dodam też ze tak samo dzieje sie w dwustanie, po przejsciu z podtrzymania w tryb praca wentylator tez nie chodzi. Teraz wyłączyłem i załaczylem piec na nowo i wentylator w pidzie startował od 1% podwyższając sie o 10% do góry. Przy 41% buczał, przy 51% głosniej, przy 61% ruszył i sie zatrzymał, przy 71% juz wystartował
współczynnik wentylacji -5 podawania -16 menu serwisowe: wybor wentylatora rv13 Par.Wentyl.pod.wyl minimum wentylator 30 maks. wentylator 56 minimum obroty 440 max obroty 2100 a nastawy w nadmuch w menu serwisowym to: min. wentylator 1 max wentylator 55 min obroty 440 max obroty 2600 czas reakcji zgrubny 4sec czas reakcji prec. 4sec wsp. proporcj. 8 impulsy wzrostu 7
Witam. Od dwóch dni mam problem z wentylatorem RVC 13AR Otóż na sterowniku tech st-450PID jak wejdzie w PIDzie w tryb nadzór to po jego zakonczeniu w przejscie PRACA wentylator na wyswietlaczu TECH pokazuje np 1%, 17%, 30% ale nie rusza nic, no i z czasem zasypuje groszkiem i wygasza piec, pozniej na nowo jak rozpalam to wentylator dziala ( PID ROZPALENIE ) na trybie PRACA RECZNA dopiero wentylator rusza od 60%, na mniejszych % slychac tylko buczenie wentylatora. Zero reakcji. Dodam ze kondeNsator w wentylatorze 2uf 400v został wymieniony i nic nie poskutkowało.
