richieu
Treść opublikowana przez richieu
  1. Ok , a tak finalnie zapytam przy ogrzewaniu podłogowym co jest lepszem priorytetem przy osiągnięciu tej samej temp w pomieszczeniu niższa temperatura zasilania a większy przepływ czy wyższa temperatura a mniejszy przepływ ? Jakaś oszędność tutaj zużycia opału się da uzyskać na minus większy pobór pompy .
  2. Jest Siłownik na 4d Czyli zostawić pompe na 1biegu najlepiej , a co z polecanym zaworem grzybowym za pompa i dlawienia jej . Jaki jest objaw i kiedy rozpoznać , ze tak trzeba zrobić ?
  3. Witam was , Moja instalacja jest zrobiona według schematu z forum z pieca wychodzi zawór 4D 1cal ma co pompa 25/6 a na powrocie pompa kotłowa 25/4 za każda jest zz. Pompa CO działa w auto , ponieważ mam głowice , przeważnie pracuje w zakresie 5-15w , a pompa kotłowa na 1 biegu . W obecnej chwili temp. CO 45 stopni , a różnica temp. Kotła 5st. przy zmianie biegu pompy kotlowej na II lub III na CO podnosi się na 48st. A różnica w kotle praktycznie bez zmian + 1st . Dlaczego tak się dzieje czy to normalne? , pompa kotłowa jest niby słabsza niż CO , ale moim zdaniem tez I bieg jej wystarczy chociaż po tym zabiegu mam mętlik i nie wiem z czego tak wychodzi wzrost tych temperatur . Jedynie czego brakuje mi na powrocie to zawór grzybków zamiast niego jest kulowy , ale nie wiem co tutaj wniesie zmiana zaworu i dławienie ? pozdrawiam
  4. Czyli przy obecnej sytuacji obniżyć temp z 30 na 26-28st. A zwiększyć przepływ na dużych pętlach do 2l/min wtedy w małym przy 0,5l/min będzie niższa temperatura jak obecnie .
  5. Koledzy czy któryś z was odpowie mi czy praca mojej podłogówki jest prawidłowa i ja tak mam zostawić ? 2 pomieszczenia każde ma po 2 pętle , duże ustawione na 1,5l/min , małe na 0,5l/min na 3D zadana 30 stopni duże pomieszczenie temperatura 23st. , małe 26st. , gdyż zakręcam 2 małe pętle na rozdzielaczu temp. na 3D spada do 28st. I musi się on otworzyć do zadanych 30st. Czy to normalne , wychodzi na to , ze lepiej mieć małe pomieszczenie cały czas otwarte bo zwiększa temperaturę mieszacza przy mniejszym otwarciu ?
  6. Mam również założona pompę kotłową zgodnie ze schematem prócz zaworu grzybowego do regulacji przepływu za pompa i zz . U mnie występuje coś takiego , że przy zwiększeniu biegu pompy kotlowej zwiększa się temperatura zasilania na instalacje CO co jest dziwne i nie mogę tego zrozumieć czy coś jest złe . instalacja to zawór 4d na wyjściu pompa CO 25-6 chodzi w auto bo mam głowice i na powrocie 4d pompa 25-4 . Roznica temperatur między zasilnie/powrót mam obecnie 5 st zasianie co 45 przy zwiększeniu biegu pompy kotlowej robi się na CO 48 a różnica powrotów 2-3st. Dlaczego tak się dzieje czy to normalne , czy w moim przypadku kotłowa na 1 bieg i dołożenie tego dławika grzybowego ?
