demmsi
    42
Ostatnia wygrana demmsi w dniu 1 Września 2022
Użytkownicy przyznają demmsi punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    80m2 (6 grzejników) + CWU, zawór 4D
  • Źródło ciepła
    Welder Ekotank 15kW ekogroszek, sterownik Recalart ControlTouch-GRO
Osiągnięcia demmsi
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
7
  1. Gdzie ten ekomiał taki tani?
  2. demmsi
    Sklep PGG - jakość opału
    Ostatnio pale Karlikiem z worków z datą marzec-2022. Już kilka razy zablokował mi się podajnik - powód: kamienie. Wcześniejsze worki Karlika (listopad 2021) nie miały ani jednego kamienia.
  3. Składnia strony jest taka: 1. sprawdzamy dostępność na sklep.pgg.pl 2. jak uda się dodać do koszyka to jesteście na sklep.pgg.pl/koszyk 3. jak z koszyka uda się do płatności przejść to jesteście na sklep.pgg.pl/koszyk/kasa 4. a jak uda się wybrać formę płatnosci i zgody zaznaczyć to przechodzicie na sklep.pgg.pl/zamowienia Niestety ostatnimi czasy widzę, że mimo iż serwer odpowie poprawnie na sklep.pgg.pl/koszyk/kasa to potrafi się wykrzaczyć przy dojściu do /zamowienia (miałem już tak kilka razy). Widać jednak troche szczęscia potrzeba aby serwer sam się ogarnął ;)
  4. Ja go ostatnio widziałem miedzy 9 a 10
  5. Greena nie udało się kupić, pokazało błąd weryfikacji formularza, że BOT. Jednak słaby ten swój algorytm mają...
  6. demmsi
    Ja powiem szczerze ze spodziewałem się mniejszej ilości popiołu po Karliku i innej jego konsystencji (również palę w PID) Wiadomo, że cena czyni cuda. Nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się przeprowadzić test GreenPala (bo nie idzie go upolować) :)
  7. Tak. Mam możliwość ustawienia temperatury przebicia, tj. nadwymiarowych stopni. W tej chwili mam ustawione na +6 stopni. Więc jak kocioł ma zadane 65 stopni. A wyliczy sobie, że nie zdaży wyhamować z mocą i dojdzie do 71 stopni to się odstawi.
  8. Czy w moim przypadku jak na lato wyłączę pompę CO. Zamór 4D ustawię tak aby 100% zasilania poszło w powrót do pieca... Mogę wyłączyć pompe kotłową? Tak aby był realizowany tylko obieg CWU? Pewnie jak jej nie wyłaczę to cisnienie wody będzie próbować pchać w obieg CWU?
  9. Wytłumaczysz mi co zrobiłem nie tak? Pomijając może że na twoim schemacie jest 1 zasilanie z kotła, a u mnie 2. Pompę i 1 zawór umieściłem w tym samym miejscu. U Ciebie 2gi zawór zwrotny jest za pompą CW a przed boilerem. Czemu u mnie nie może być na powrocie CW (za boilerem)?
  10. Dzień dobry, borykam się z problemem zimnego powrotu do kotła. Przy temperaturze kotła ustawioną na 65 stopni, zasilanie na grzejniki idzie 38 stopni (poprzez zawór 4D) a powrót mam 38-41 stopni. Przez co piec dość często musi się dogrzewać. A do tego uruchamiam palenie w PID. Przebijając się przez wątki o pompie kotłowej - wychodzi na to, że też jej potrzebuję. Do postu wkleiłem schemat instalacji u mnie. Punkty zaznaczone na zielono (pompa + 2 zawory zwrotne) to jest coś czego nie mam. Pytanie czy w prawidłowy sposób naniosłem miejsce ich instalacji? Czy powinienem wykonać bypass dla tej pompki? Czy jako pompa kotłowa wystarczy energooszczedna pompka typu: >>Przykładowa pompka<<
  11. Zmniejszyłem do 10kW. Będę obserwował. Natomiast zastanawiam się nad minimalną mocą jaką powinien mieć ten sterownik ustawiony. Zakładałem, że będzie to około 20% mocy maksymalnej, czyli od 10kW wychodzi około 2kW, ale zastanawiam się czy to nie za mało. W tej chwili kocioł ma zadaną temp. 65 stopni. A W PID ma wahnięcia w granicach 63-67 stopni. Szukam sposobu aby je wygładzić, ale pewnie bez obserwacji - i zmiany mocy minimalnej nic nie uzyskam.
  12. Tak, właśnie tak. Pamietaj, że w Kasie trzeba jeszcze odklikać gdy będzie dostępny węgiel.
  13. Cześć, posiadam taki sterownik jak w opisie i nie jestem w stanie uruchomić na nim poprawnego palenia w PID. Sęk w tym, że PID się uruchamia, ale działa to tak, że przebija temperaturę kotła zadaną i przechodzi w nadzór. Po sterowniku widać zaś, że próbuje modulować prace - zmienia dawki paliwa i obroty dmuchawy - ale robi to dość "nieskutecznie". Niby instrukcja jest prosta: A jednak mi się wygasza. Może miał ktoś do czynienia z tym sterownikiem? A może zbyt wiele od niego wymagam i tylko ratuje mnie 2 stan (praca, podtrzymanie).
  14. 8:31 Karlik
  15. To jest też tak że jak się już przeszło do kasy a nie zdażyło kupić to cały czas można pozostać na stronie Kasy. Niestety często sesja z podstroną Kasy wygasa. Nie wiem czy zależy to od ustawień czasowych, ciasteczek czy aktywności użytkownika. Wtedy wraca się do koszyka i nie ma możliwości powrotu - tak aby być w Kasie. Link z Kasą często tu nic nie daje.
