korbielow
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek
  • Instalacja
    110 m2 ogrzewam podłogówką
  • Źródło ciepła
    węglowy, z podajnikiem
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Raciborz
Osiągnięcia korbielow
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Moge zmniejszyc temp na mieszaczu i potestowac ekogroszek, ale nie wiem czy to ma jakikolwiek sens przy takim zużyciu.
  2. Pracą podłogówki steruje termostat który włącza lub wyłącze pompy. Na mieszalniku mam ustawione 45C. Mam kocioł ciepłomax 15kw. Muszę go odłączyć niestety bo z projektu będę brać pompa.
  3. a czy w domu będzie taka sama temp przy 1500kwh?
  4. Witam! Planuje montaż pompy ciepła Mitshubishi 6kw. Czy ktoś może mi powiedzieć ile to weźmie prądu? Obecnie w domu mam temp 22,5 - 23,5C Nowy dom 112m2 bardzo dobrze ocieplony: elewacja 20cm lambda 0,32, dach wełna 30cm lambda 0,33, Podłoga 15 cm lambda 0,31, okna trzyszybowe. Ogrzewanie 100% podłogowe. Obecnie zimą spalam ok. 240kg ekogroszku na miesiąc 28 kj (CO+4 os. CWU). Czyli od początku listopada do końca lutego spale niecała tona. Planuje kupic pompa 6kw (mam nadzieje ze odpowiednia moc). Ile to zużyje kwh przy 22,5-23,5C i 4 os. w domu ?? Która pompa jest lepsza split czy monoblock ?
  5. Chciałbym dodać, że moje średnice rur w podłogowym to 16 x 2,0 /AL / PE -RT 70c/10 bar. Łączna długość rur w podłogówce ok 800m ( mniej wiecej 400m parter, 400m piętro). Posiadam w domu jeden termostat, ktory steruje pracą pieca. Nie mam zaworów mieszących w szafkach w rozdzielnicy. Posiadam jeden zawór mieszający zaraz za piecem na ekogroszek, które pewnie będzie usunięty przy pompie. Mam jedna pompa która obsługuje cały dom w podłogówce. Posiadam dwa małe grzejniki w łazienkach do suszenia ręczników. W najbliższym czasie będę musiał wybrać jakąś pompa ciepła (dostałem na nią grant). Zastanawiam się na Panasonic monoblock. Naprawdę ciężkie są takie decyzje gdyż jest zbyt duży wybór, a dla mnie osobie zupełnie nie w temacie będzie to niezwykle trudne zadanie. Jedni chwalą na gaz R32 inni zaś nie. Podobno dobry jest Daikin, Mitshubishi, Panasonic.
  6. gdzie moge wyliczyc OZC ?
  7. Dzień dobry! Planuje montaż pompy ciepła Panasonic monoblock 8 kw do domu. Dom ma 120 m2 wszędzie podłogowe ogrzewanie. Proszę o rady czy bufor ma czy nie ma sensu. Dom ma 3 lata jest bardzo dobrze docieplony (20cm elewacja lambda 0.32, dach 30cm wełna lambda 0,32, podłoga 15 cm lambda 0,31, okna 3 szybowe). Obecnie mam piec na ekogroszek. Spalam ok 200-220 kg wegla miesięcznie zimą (grudzień, styczeń, luty). Czyli przez te 3 miesiące zimowe jakieś 600-650kg węgla spale. W domu mam 23-24 C zimą. Proszę o rady czy w moim przypadku bufor ma sens ? Zastanawiałem się nad montażem bojlera 300l + bufor 300l z dwoma wężownicami (jedna bym podłączył pod kominek, a drugi do pompy). Nie mam zbyt dużo wiedzy na temat pomp dlatego proszę o porady. Ile taka pompa prądu naciągnie miesięcznie ?
  8. Proszę o pomoc w konufiguracji sterownika Iryd. Posiadam piec ciepłomax 15. Ustawienia sa pokazane na zdjeciach. Moj problem jest zbyt wysoki kopczyk i niedopalony wegiel (Karlik). Sterownik ustawiony na PID. Na piecu mam 60C i w domu mam termostat ktory zarzadza pracą pompy podłogowej. Dom jest ociepony styrpioan 20 cm i dach 30 cm. Na termostacie mam 20C. Narazie wylaczone CWU. Po jedym dniu palenia widac na zdjeciu ile niedopalonego ekogroszku. Nie wiem czy dodatkowo problemu nie zrobił zespół pompowy (od wczoraj zawiesił mi sie ten manometr i nie szła ciepła woda na podłogę ten czerwony zegar https://allegro.pl/oferta/grupa-pompowa-do-c-o-m-dn-20-wilo-z-zaworem-miesz-11674969996)Proszę o pomoc.
