mawi
Treść opublikowana przez mawi
Moderator Montaż Palnika Pellas W Kotle Hajnówka Moderatr
mawi odpowiedział(a) na mawi temat w Kotły zasypowe
Te przebarwienia powstały wsześniej kiedy to jeszcze nie było budki. Wówczas płomienie trafiały prosto w opłomki. Sugerujesz, że najlepiej bym zrobił zmieniając wymiennik na olejowy lub gazowy ? Na prędce szukając trafiłem na coś takiego : http://olx.pl/oferta/piec-olejowy-wolf-moc-grzewcza-19-22-kw-CID628-ID7ph7t.html#21041cb8a7 Ma to sens ?- 22 odpowiedzi
Od jakiegoś czasu chcodzi mi to po głowie ale to jest temat na inny Post. A wracając do peletu czy widzicie sens modyfikacji kotła na dolne spalanie przy paleniu palnikiem ? Tak sobie myślę ,że na logikę jak wydłużę tor przelotu spalin to powinna wzrosnąć sprawność kotła ? Czy to bez sensu ??- 22 odpowiedzi
Jaka jest grubość izolacji na parterze ??
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
Czemu w miedźi ? To najdroższy materiał jaki możesz sobie wybrać. Ja mam calą kotłownię zrobioną w PP z wkładką i jest ok https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18996-monta%C5%BC-palnika-pellas-w-kotle-hajn%C3%B3wka-moderatr/ . Kilka razy zdarzyło mi się nawet zagotoać układ i nic się nie stało. Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie.
- 29 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
- (i 7 więcej)
8 ton w 3,5 sezonu ?? To ile Ty masz metrów do grzania ? Ja na ten sezon kupiłem 5 ton i poszło już z 65 %.- 22 odpowiedzi
To ,że opał ma kolorowy nadruk na worku to trochę za mało. W workach jest sporo miału ,trafiło mi się kilka worków które nie miały zadeklarowanej wagi ( rekordzista miał 14,6 z deklarowanych 20 kg.) a do póki nie zabrałem się za modyfikacje palnika to średnio co 3 dni trzeba go było czyścić bo na końcu paleniska zbierał się kopiec za szlaki czy coś podobnego. Firma to przedewszystkim skład opału i raczej tego nie produkuje peletu tylko paczkuje i sprzedaje. Osobiście nie polecam- 22 odpowiedzi
A co za różnica czy sterowanie jest w palniku czy na ścianie ? Najważniejsze żeby dobrze robił swoją robotę. Ja tam jestem zadowolony. Steruje mi dwoma obwodami: Parter ,Piętro i cwu jest też pogodówka . Można jeszcze do niego podpiąć Bufor i solary. Brak mi tylko sterowania on line, ale nowsze Estymy już to mają. A tak z innej beczki to jak Ci się spisuje ten Viking ?? Brałem go mocno pod uwagę ale w końcu wybór padł na Pellas.- 22 odpowiedzi
Spalanie jest mniej więce realne ale palę oczywiście z przerwami a opał nie jest najwyższych lotów. http://radox.com.pl/oferta/pellet-8-mm-radox/ W moim regionie niema możliwości kupienia w okolicy Barlinka czy Lava więc puki co chlastam się z tym . Może na przyszły sezon coś się wymyśli.- 22 odpowiedzi
Wdać go na ostatnim zdjęciu w pierwszym pośćie.- 22 odpowiedzi
Jeśli chodzi o ścianki palnika to jest tam mała przerwa. Płyta szamotowa spoczywa na podstawie ( taka litera H wyspawana z pręta 14 mm) . Płyta jest zrobiona z szamotu 32mm. To trochę mało więc musiałem ją postawić na wspomnianej podstawia żeby doszła do górnej ściany palnika. Mam plan żeby wyrzeźbic ją z szamotu 64 mm. Coś na kształt tej z palnika Kostrzewy. Zastanawiam się tylko czy tymi modyfikacjami nie uszkodzę palnika. Chodzi mi o wzrost temperatury w jakiej pracuje ??? W kotle pali się z przerwami w zależności od zapotrzebowania na ciepło. A co z szybrem? Powinien być otwarty ??- 22 odpowiedzi
Zgodnie z obietnicą moja kotłownia zyskała regulator cągu kominowego. Uszczelniłem wównież styk palnika z falanszą drzwiczek, a za namową RAFWALA zbudowałem z szamotu coś na kształt " budki " . Efekt jest zadowalający. Jest znacznie mniej popiołu i jest on drobniejszy. Co do wydajności narazie nie widzę większych różnic . Może powinnienem coś zmienić w ustawieniach sterownika ?? Zastanawia mnie tylko w jakiej pozycji powinien być ustawiony szyber kominowy ? Czy ma zanaczenie odległość płyty szamotowej od palnika (dłógość płomienia) ? P.S. napewno zauważycie ,że termometr spalin jest teraz w złym miejscu. Powinien być pszed RCK . Wiem , poprawię.- 22 odpowiedzi
mawi opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witajcie. W 2012 r. podczas rozbudowy naszego domu ( adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe ) postanowiłem kompletnie zmodyfikować system C.O. Do tej pory ogrzewany był jedynie parter kotłem Hajnówka Moderator 15 kw. z dmuchawą KW z 2004 r. (ten z czopuchem na dole). Instalacja w układzie otwartym najprostsza z możliwych jedyny bajer to pompa obiegowa. Jej główną wadą było skraplanie się kondensatu w kominie a zarazem przegrzewanie pomieszczeń z powodu braku zaworów mieszających. Kocioł opalany drewnem. Celeów modernizacji było kilka: - Montaż palnka na pellet z jednoczesnym pozostawieniem możliwości opalania drewnem. - Montaż zeworów mieszających wraz z automatyką i możliwość niezależnego sterowania temperaturą na każdym z dwóch pięter. - Montaż zasobnika CWU 200 l . W zasadzie każdy z tych założeń udało się spełnić. Efekty Mojej pracy widać poniżej. Kilaka informacji co do budrnku. Powierzchnia 160 m. Parter : Budynek przedwojenny. Ściany mają koło 50 cm wraz z pustką powietrzną. 12 cm styropianu. Grzejniki panelowe , podłogówka w łazience. Okna pcv. Poddasze : Postawione od nowa. Ściany Suporex 24 + 12 cm styropian. Dach izolowany pianką natryskową Foam-Lok (15 cm) .Grzejniki panelowe. Podłogówka w kuchni i łazience. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w całym domu. Obecnie jestem w trakcie poprawienia sprawności kotła. Na pierwsz ogień poszła płyta szamotowa wmontowana do palnika. Patent ten podpatrzyłem u kolegi na forum. W weekend zabieram się za uszczelnienie styku palnika z kotłem oraz za montaż Regulatora ciągu kominoweg. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi szanownych Koleżanek i Kolegów. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Dodam tylko , że jestem amatorem samoukiem i większość wiedzy zawdzięczam temu właśnie FORUM. Słyszałem sporo o wykładaniu komory paleniska cegłą szamotową, ale nie mam pojęcia jak by to miało u mnie wyglądać. Jakieś propozycje ??- 22 odpowiedzi
Jaki Palnik Na Pellety Z Zapalarką Polecacie?
mawi odpowiedział(a) na jedlica temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam palnik Pelles x mini zainstalowany w drzwiczkach od hajnówki 15 kw. W sumie jestem zadowolony. Urzywam 2 lata jak na jazie bez problemowo. -
I jaki palnik kupiłeś? Ja też mam zamiar przeprowadzić podobną modernizację kotła. Mam kocioł Moderatora Unica Sensor 15 kw i 140 m2 do ogrzania. Analizowałem już chyba wszystkie palniki dostępne na naszym (i nie tylko naszym) rynku. Jednak najbardziej podoba mi się Pellas?X Mini. Mam zamiar zamontować go w przednich drzwiczkach. Być może ktoś z was drodzy forumowicze spotkał się z tym lub innym palnikiem firmy pellas. Będę bardzo wdzięczny za każdą opinię. Pozdrawiam Mariusz
Witam. A czy brałeś pod uwagę montaż palnika na pelety w Twoim obecnym piecu? Takie rozwiązanie w zupełności zaspokoi Twoje potrzeby i ograniczy wydatki. Taki palnik jest całkowicie bez obsługowy kwestia tylko czyszczenia i uzupełnienia paliwa. Tu masz kilka przykładów;
Jeżeli chodzi o ceny to mam tu kilka przykładów: http://www.feromex.pl/oferta.php?oferta=cennik http://www.marax.pl/index.php?action=artykul&id=4890
Witam Wszystkich. W niedługiej przyszłości ma zamiar zmodernizować moją kotłownię. Obecnie jest w niej kocioł Moderator typ Unica Sensor 15 kw http://www.moderator.com.pl/?link:oferta,p...id:unica-sensor Od pewnego czasu przymierzam się do zmiany paliwa na pellet. Początkowo zamierzałem wymieniać kocioł na taki z podajnikiem itd. ale moją uwagę zwróciło inne rozwiązanie. Mam tu na myśli palnik na pelety który można zaadoptować za równo do kotła olejowego ja i na paliwo stałe. Rozwiązanie to jest o tyle dobre ż nie wymaga wymiany kotła ale też nie pozbawia mnie możliwości ogrzewania tradycyjnym drewnem lub węglem. Poza tym palniki te są bardzo zaawansowane technologicznie nie wymagają praktycznie żadnej obsługi oprócz czyszczenia i uzupełniania paliwa. Pod spodem kilka kilka filmów: Osobiście bardziej podoba mi się ten drugi. Być może część z Was ma jakieś doświadczenie z tego typu projektem i chce się nim podzielić? Bardzo chętnie "wysłucham". By może ktoś z Was uważa Ze to zły pomysł? Szukam opinii zanim wydam kilka ładnych tysięcy :D.
