Łukasz90
Treść opublikowana przez Łukasz90
  1. Witam. Montuję centralkę domekt r400v i mam do podpięcia czujnik temperatury nawiewanej. czujnik ma być wpięty w gniazda 3 i 4 ale kable od czujnika nie są opisane. Jeden jest brązowy a drugi szary. Czy ma to jakieś znaczenie który gdzie będzie wsadzony?Załączam zdjęcia.
  2. Witam, na nieocieplonym i nieogrzewanym strychu będę miał rozłożone elastyczne kanały wentylacyjne 90 mm do puszek rozprężnych przykryte warstwą styropianu i zalane pianobetonem. Chcę dać 24 cm styropianu grafitowego z lambdą 0,03 . Czy te 15 cm styropianu nad rurą wystarczy żeby nie mieć dużych strat ciepła?
  3. Żeby dokładnie napisać to musiałbym je znowu powykręcać. Na pewno było miedzy 1,5 a 2 na każdym rotametrze. Napisać te wartości dokładnie ? Na ogrzewanie miałem robiony projekt i mam tam podane wartości które teraz są ustawione. Posłuchałem znajomego i lekko zagęściłem rozstaw i teraz pętle są o kilka metrów dłuższe. Chciałbym porównać teraz te parametry z projektu względem tych nowych przeliczonych. Szum w szafce jest dość delikatny ale na pełnych przepływach temperatura na belce zasilania i powrotu różniła się o stopień. Od wczoraj wygrzewam podłogę, dziś skręciłem te rotametry i różnica temperatur na belkach już wynosi prawie 4 stopnie czyli lepiej wg mojego rozumowania bo podłoga zaczęła przejmować temperaturę z rur Generalnie ten projekt jest dziwny bo zagęszczając lekko rozstaw to i tak mi wyszły krótsze odcinki niż podane . Sądzę że w projekcie jest źle podana odległość od rozdzielacza do miejsca rury w którym zaczyna grzać. Ale mniejsza z tym, liczą się teraz aktualne długości. ;D
  4. Witam, czy ktoś mógłbym mi wyliczyć nastawy na rotametrach dla mojej instalacji? rozdzielacz 1: w sumie 503 metry pexa 16 1 = 81 m 2 = 59m 3 = 89m 4 = 89m 5 = 88m 6 = 97m rozdzielacz 2: w sumie 489 metrów 1 = 52m 2 = 51m 3 = 79m 4 = 73m 5 = 64m 6 = 37m 7 = 75m 8 = 58m Rozdzielacza zasilane są pexem 32. Do dalszego rozdzielacza jest ok 15 metrów a pierwszy rozdzielacz jest na trójniku na samym początku z metr od pompy. Zasila to pompa AFRISO APH 160 15-7. Przy pełnym odkręceniu rotametrów nawet na najwyższym biegu pompy jest cicho, po skręceniu rotametrów jest szum nawet na 1 biegu. Może większe nastawy trochę to wyciszą.
  5. Problem rozwiązany, powietrze było ciągle w pompie, skręciłem ją w pozycje boczną i teraz ciągnie. Montaż w pozycji jak na zdjęciu jest zły.
  6. Witam, skończyłem budować swoją kotłownię i mam problem z obiegiem między piecem a sprzęgłem. Mianowicie pompka się włącza, rury od zasilania ciepłe a od powrotu zimne. Ciepła woda nie dochodzi nawet do sprzęgła. Czy jest możliwe że to przez tez zawór temperaturowy zaznaczony na zdjęciu? Za daleko od pieca czy coś? Ewentualnie układ ciągle zapowietrzony?
  7. Witam, chcę założyć zawór jak w temacie do swojej instalacji CO i mam nie wiem czy zasilenie wodą z sieci dla tego zaworu mogę zrobić przez jakiś zbrojony wąż czy musi to być rura? Pozdrawiam
  8. Kupiłem takie sprzęgło z dwoma pompami AFRISO APH 160 15-7/130 mm do zasilania bojlera i podłogówki. Jaką pompę kupić żeby zasilała to sprzęgło? 25/40? czy 25 /60 ?
  9. Witam, czy jest jakiś zapis w polskich normach na temat rodzaju naczynia przeponowego do cwu przy bojlerze? Konkretnie czy ma to być naczynie przepływowe np REFLEX DD z systemem flowjet 3/4 czy może to być każde inne naczynie byle do CWU ?
  10. na zimnej powinno być
  11. Zakręć zawór przed naczyniem, spuść wodę z instalacji CWU kranem potem nabij świeżą wodą i obserwuj
  12. zawór zwrotny blokuje taką możliwość żeby ciśnienie poszło w sieć
  13. Albo zamiast do CWU jest przeznaczone do CO.
  14. Jeszcze jedno mnie zastanawia, w rozwiązaniu które pokazałeś nie wystąpi walka pompa jeśli obie będą jednocześnie pracować? Pompa od bojlera będzie pchała wodę przez ZZ w dól a pompa od ochrony powrotu będzie chciała go domykać pchając do góry.
  15. Dla ścisłości ten zbiornik 50l jest wyliczony dla naczynia po stronie tłocznej pompy, tak?
  16. Szukałem właśnie w innych miejscach informacji o ciśnieniu roboczym tego pieca i znalazłem że 1,5 bar to ciśnienie dla układu otwartego a dla zamkniętego to 2,5 bara choć nie wszędzie jest to napisane. Dla 2,5 bara jakiej wielkośći naczynie powinno być? Choć pewnie kupię 50l bo o ciśnieniu 2,5 bar w układzie zamkniętym jest zapis w instrukcji z 2018 roku, w aktualnej (z 2021) jest tylko 1,5 bar bez adnotacji czy układ otwarty czy zamknięty.
  17. OK, a co sądzisz na temat buforu? gdybym dał np 200l to spalanie się znacznie obniży czy to jednak za mało i lepiej zostać przy tym sprzęgle?
  18. To jest schemat z instrukcji obsługi do tego pieca. Na jego podstawie usytuowałem naczynie przeponowe. Poprawiłem schemat. Chodziło o zawór zwrotny w obiegu CWU ?
  19. To jaki piec byś polecił? Co do sterowania to miało wyglądać tak że piec utrzymuje temperaturę na sprzęgle a listwa tylko włącza pompę obiegową i podnosi siłownik jeśli regulator pokojowy da sygnał że temperatura w pokoju jest niższa od zadanej. Cytat ze strony producenta Najważniejsze zalety kotła: Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia. Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę. Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości. Wymiennik kotła zbudowany z korpusu wodnego z pionowymi kasetami konwekcyjnymi, wygodnymi w czyszczeniu i stałej obsłudze. Z ociepleniem jest tak że w chwili obecnej mam tylko ocieploną podłogę pod podłogówką ale nie 14 cm tylko finalnie pół domu ma 15 cm a drugie pół 16 cm. Ściany i strop chwilowo gołe i na tą zimę tak zostanie. Musze się wprowadzić w tym roku i jakoś tą zimę przetrwać. Wykończenie domu muszę zacząć od kotłowni żebym mógł wygrzać wylewkę anhydrytową.
  20. Co jest nie tak z kotłami DEFRO? Wiem że DELTA nie ma wentylatora wyciągowego , ma go dopiero SIGMA a jej moc zaczyna się od 12 kW. Choć gdyby był bufor to nadwyżka mocy nie byłaby problemem.
