Treść opublikowana przez Łukasz90
- Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
Witam, proszę o ocenę projektu instalacji którą chcę u siebie zrobić. Ogrzewane będzie 125m2, 100% podłogówki, sterowanie za pomocą listwy TECH z regulatorami pokojowymi i siłownikami termoelektrycznymi . Wszystkie rury oprócz wody użytkowej będą miedziane 28. Elementy instalacji to : - kocioł DEFRO DELTA EKOPELL 10kW ( zabezpieczenie termiczne SYR 3065 + wbudowany ogranicznik temperatury STB),ochrona powrotu ATV 55°C. -sprzęgło hydrauliczne 70kW z pompami AFRISO APH 160 15/7 , zawór mieszający ARV 362 ProClick (w zaworach odcinających na powrotach są już zawory zwrotne) -bojler 140l z płaszczem wodnym Mam kilka pytań do tego projektu: 1. Jakiej wielkość powinno być naczynie przeponowe CO i CWU i czy są one w dobrych miejscach i wysokościach? ( zład wody w całym układzie CO to ok 180l, w CWU bojler ma 140 l)? 2.Czy nie brakuje zaworu zwrotnego na zasianiu przed sprzęgłem?
Czy taka pompa obiegowa wystarczy?
Witam, chcę kupić sprzęgło hydrauliczne z aukcji poniżej z pompami AFRISO APH 160 15-7/130 mm. Pompa ma zasilać rozdzielacz podłogówki, wg projektu powinna mieć wydajność 0,8m3/h i wysokość podnoszenia 2,5 metra. Początkowo chciałem pompę 25/60 ale teraz w gotowych sprzęgłach ciężko na taką trafić. Ta pompa AFRISO da sobie radę? https://allegro.pl/oferta/zestaw-mieszajacy-sprzeglo-hydrauliczne-arv-afriso-12951380714
prośba o ocenę projektu wentylacji mechanicznej
Witam, czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat projektu który kupiłem ze 2 lata temu czy jest ok? Instalacja będzie na poddaszu nieużytkowym, nieogrzewanym, rury elastyczne będą w warstwie styropianu a spiro na wierzchu. Jaka powinna być grubość izolacji rur spiro na takim poddaszu? 1.pdf 2.pdf
próba szczelności
Pisałem że nie chcę sprawdzać rozdzielacza tylko wszystkie połączenia zaworów kątowych a skoro ostatnie połączenie jest w samym rozdzielaczu to muszę do niego wpuścić powietrzę lub wodę. Pisałem też że próbę wykonam po rozłożeniu podłogówki a nie po jej ZALANIU bo wtedy to faktycznie musztarda po obiedzie. Co do rotametrów to czy przepuszczają czy nie zależy pewnie od ich wykonania, nie chce dać za dużego ciśnienia żeby ich nie uszkodzić.
próba szczelności
Chodzi mi głównie o zawory bo sam je montowałem z użyciem pasty i pakuł a robiłem to pierwszy raz. Jeśli któreś połączenie jest nieszczelne to teraz mam jeszcze dobre dojście żeby to rozebrać i poprawić lub tylko dokręcić mocniej. Myślę że wszystko jest ok ale wolałbym się upewnić. Zrobię próbę po rozłożeniu podłogówki. Dojście do zaworów i tak jakieś jest.
- próba szczelności
próba szczelności
Witam, chcę za jakiś czas zrobić próbę szczelności na tym rozdzielaczu. Jeśli zakręcę wszystkie rotametry na belce zasilającej , zawory na powrotnej oraz odpowietrzniki to będzie to ok? ciśnienie 3 bary wystarczy? Chcę sprawdzić czy zawory i śrubunki są dobrze dokręcone bo rozdzielacz zasilany jest pexem32 bez łączeń więc o szczelność samej rury się nie boję.
- Dawać pakuły czy nie?
- Projekt wentylacji
czujniki temperatury podłogi czy warto kupić?
Tej zimnej podłogi właśnie chciałbym uniknąć ale przeczytałem instrukcję i teraz wiem że jeśli regulator pokojowy będzie pilnował temp podłogi to wtedy powietrza nie. Bardziej zależy mi na utrzymaniu temperatury otoczenia niż na cieplej podłodze przez cały czas. Gdzieś kiedyś czytałem że jeśli ustawi się temp zadaną otoczenia oraz min. i max dla podłogi to w pierwszej kolejności sterownik pilnuje otoczenia a dopiero po przekroczeniu dolnego lub górnego parametru podłogi przechodzi w tryb ochrony podłogi. Ale TECH widocznie ma inaczej to zrobione a taka opcja byłaby w sam raz.
Witam. Do sterowania ogrzewaniem podłogowym chce kupić zestaw TECH, czyli listwę sterującą L10, regulator pokojowy R-10s i siłowniki termoelektryczne. Mogę dokupić czujniki temperatury podłogi ale nie wiem czy warto. Może ktoś wypowiedzieć się w tym temacie czy przyda mi się to w instalacji czy to tylko zbędny bajer.
Ktorą rurę kupić do zasielenia rozdzielaczy?
Czyli kupię Kisana bo po co przepłacać 🙂
Witam. Muszę kupić rurę PEX 32 do zasilenia rozdzielaczy. Mam 3 do wyboru w różnych cenach, mianowicie: Kisan - Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE 32 x 3 - 15,14 zł/m WAVIN rura Tigris PE-X/Al/PE-RT 32x3 - 22,50 zł/m KAN-therm rura wielowarstwowa fi 32x3 PE-RT/Al/PE-RT 35 zł/m Którą najlepiej kupić? potrzebuję ok 30 metrów .
- Zmiana rozstawu rurek pex w ogrzewaniu podłogowym
Witam Mam projekt 100 % ogrzewania podłogowego zasilanego teoretycznie piecem na pellet. Rozstaw rurek jest w tabeli na dole. Część domu ma rozstaw 15 cm a część co 10cm. Wyczytałem że jeśli źródłem ciepła będzie pompa ciepła to rozstaw powinien być co 10 cm na całym domu. Czy jest sens zmieniać ten rozstaw na 10 cm jeśli przez kilkanaście lat na pewno będę miał piec na pellet ( obliczenia w projekcie które mam będą wtedy nieaktualne). Przy rozstawie 15 cm pompa (6 kW) nie da rady nagrzać pomieszczeń? Ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie?
Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
Czasem złączki są nieuniknione ale mając jedną złączkę jest szansa że puści, przy dwóch złączkach to szanse są dwukrotne 🙂 Każda złączka mniej już mnie zadowala. Z kupowaniem czegokolwiek się wstrzymuje. Teraz tylko średnice rur i ich materiał mnie interesuje żeby to podpiąć i zająć się wykończeniem części mieszkalnej domu. Będę czekał co rząd lub unia znowu wymyśli a kotłownia będzie na razie czekać na ostateczną decyzję co w niej stanie 😉 Na chwilę obecną dziękuję za pomoc.
- Jak zasilić dwa rozdzielacze podłogówki jedną pompą obiegową?
Witam, za kilka tygodni chcę wykonać ogrzewanie podłogowe w domu. Podpinanie do rozdzielaczy i rozkładanie pętli nie będzie dla mnie trudne ale nie wiem jak zasilić te rozdzielacze. Mam projekt podłogówki w którym mam dwa rozdzielacze, jeden w kotłowni a drugi we wiatrołapie. W projekcie jest napisane że ma to być system dwururowy, ciśnieniowy z obiegiem wymuszonym. Zrobiłem zrzut projektu i naszkicowałem przebieg rur tak jak wg mnie jest dobrze choć ich trasa się na pewno trochę zmieni. Mianowicie oba zasilania i oba powroty trzeba spiąć ze sobą tak jak na rysunku i wypuścić je w kotłowni. W projekcie zasilenie ma być rurą miedzianą fi28. Moje pytania: 1. Czy zamiast miedzi 28 mogę dać Pexa 32? Wylewka będzie anhydrytowa i chcę mieć jak najmniej łączeń w podłodze. Czytałem że niektórzy ze względu na opory w kształtkach Pex zalecają dawać Pexa fi40. Czy to prawda? 2. W kotłowni będzie piec na ekogroszek i bufor ciepła 800l. Też gdzieś czytałem że z bufora musi wychodzić rura fi40 i ona zasila trójnik który rozdziela wodę na dwa rozdzielacze.Nie wiem czy też to jest prawdą. Bufor zasilał będzie grupę pompową w pytaniu poniżej. 3. W szafkach rozdzielaczy nie będzie pompy i mieszacza bo to będzie zamontowane w kotłowni. Bedzie to Primotherm 180-2 od AFRISO. Czy dobrze myślę? Do podłączania wszystkiego w kotłowni na pewno wezmę jakiegoś hydraulika ale łatwe rzeczy chciałbym zrobić sam. Najważniejsze dla mnie teraz jest jak zasilić rozdzielacze żebym mógł zrobić wylewkę a kotłownia będzie ostatnim etapem ze względu na zmiany cen opału i może zamiast ekogroszku będzie coś innego choć wolałbym jednak zostać przy ekogroszku. Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
