fuksss
Treść opublikowana przez fuksss
  1. Tak rozdzielacz zasilany jedna rura zasilanie jedna powrót!! Pompa na maxa to spada trochę temp wody w kotle!!
  2. Tak rury to pp32 zasilanie i powrót!! Czyli dać inny mieszacz czy może lepiej sprzęgło czy w ogóle wyrzucić mieszacz ?? Ddam że kocioł jednofunkcyjny + bojler 140L + pompa wilo do obiegu cwu ( może być tak że poprzez obieg wody cwu woda się wychłodza i nie leci dość gorąca z kranu ??) Posiadam dwa grzejniki ale one sa zasilane poza podlogowka z osobnego biegu !!
  3. Witam !! To moja pierwsza zima na nowym domu i nie bardzo ogarniam ustawienia c.o podłogówki !! Posiadam kocioł Junkers creapur 24KW + moduł obsługowy CW400 + sterownik pogodowy Podłogówka w całym domu pow. ok 260m2 ( nie wiem ile dokładnie metrów rurek od ogrzewania posiadam ) 3 rozdzielacze widoczne na zdjęciach Jedna pompa obiegowa od c.o wilo jeden zawór mieszajacy 3d Womix zakres 20-45, maksymalny przepływ 70l/min Obecnie mam ustawione tak: Kocioł pracuje w automacie( dzisiaj przy minus 9 na kotle 38 stopni), mieszacz ustawiony na 2,5 tj. 31,5 stopnia, pompa na drugim biegu !! Temperatura w salonie 23, w pokojach obok salonu 19 stopni( rotametry i powrót odkręcone na Maxa nic nie dają,pokoje nie potrafią sie nagrzać bardziej) , w pokojach na poddaszu najzimniej ale dokładnie nie wiem ile !! Zastanawiam się jak ustawić pompę i mieszacz żeby było najbardziej wydajnie i oszczędnie. Kocioł grzeje wodę do 38stopni a ja nie wypuszczam jej na podłogówkę poprzez blokadę na mieszaczu na 31,5 stopnia czy nie lepiej puscic mieszacz na maxa a kociol sam bedzie dobierał temperature wody?? Czy zwiekszyć predkość pompy zeby woda szybciej przepływała przez instalacje wtedy powrot do kotła bedzie cieplejszy i kocioł nie bedzie musialtak intensywnie dogrzewać wody ?? Jak to jest ?? PROSZE O POMOC W USTAWIENIU POSIADANEJ INSTALACJI !!! A może czegoś brakuje w całym układzie, coś byście dołożyli albo zamienili ?? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi !!
