Treść opublikowana przez Maja-301
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Też mam problem z ustawieniami tego dziadostwa.Mam na bragerze tlen ustawiony 14-9 wentylator 34watt z hallotronem.obroty min 1000 max 1700 i kocioł w środku czarny pełno sadzy.W skali i powietrzu mam 1-100.Jak dam więcej powietrza w min.to brager cały czas ma dodatnie korekty bo za duży tlen.
Panowie mam problem z ustawieniem tlenu na pełnej mocy .Wyczytałem że dla sv200 jest to 9% ale u mnie jest to 7-6 według wskazań bragera ,mogę dać więcej wiatru ale to nic nie daje.Zastanawia mnie jak by wydłużyć przerwę w podawaniu ale jak to zrobić? Palę pelletem 18mj na worku i tak mam w sterowniku korekta podawania jest na 38% tak aby było 18mj.
Panowie,Mam problem z ustawieniem nadmuchu tak aby poziom tlenu był najbardziej zbliżony do tego co jest w bragerze,Mam tlen ustawiony na poziomie 13 -9 korekte podawania na 70 i bardzo często widzę ze koryguje tym 70, Dmuchawa 37wat hallotron palnik svka 10kw ,palę peletem ustawiona kaloryczność na 30% czyli 19MJ.Co byście proponowali.Aktualnie mam skale 1-100,powietrze palnik 1-100 w hallotronie ustawione 1060 -1660
- jak ustawić palnik sv200 9 kw
Nie mogę dojść do ładu z tą dmuchawą .Ustawiłem bragera tylko aby był podgląd tlenu i ustawiałem dla 30% mocy i dla 100% .Teraz jest ok14 % tlenu przy 30% mocy i 9% tlenu przy 100% mocy ale problem jest w tym że jak np. jest 50%modulacji to brakuje tlenu tak samo przy 70% tlen schodzi do 8 .Co robię nie tak? edit.teraz ustawiłem skale wentylator 1-100 palnik powietrze 11-39
Witam od 2 miesięcy posiadam kocioł 10kw z sv200 z zapalarką dmuchawa polfanss 40wat, sterownik skzp 05 analizator brager, palę pelletem .Mam problem z ustawieniem powietrza w tej chwili mam w skali wentylator 2-42 powietrze palnik 26-85 .Jeszcze jedno mam wrażenie że bez bragera pali mniej. Miałem na 3 dni wyłączoną korekte podawania i spalanie spadło. Myślę ze powodem jest nie właściwe ustawienie dmuchawy
Dzień dobry.Jestem tu nowy więc jeśli nie w tym dziale to przepraszam .Tydzień temu zainstalowałem kocioł 10kw z palnikem sv200 z zapalarką dmuchawa 40wat i sterownikem skzp-05 Palę pelletem .Instalacja pompa co cwu i kotłowa zawór 4d. Ustawiłem jak umiałem ale mozliwości tego sterownika mnie przerastają, może ktoś napisze jak ustawić powietrze i skale .Jak narazie posiłkuje sie ustawieniami z youtuba i forum ale mam wrazenie że nie jest dobrze.Zrobiłem przesyp podajnika i wyszło ok4kg na godzinę ,Prosiłbym o rady
