Treść opublikowana przez moskit145
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam widzę że kolega bardzo zniechęcony jakie zbieranie krzaków wszędzie pełno i dostatek, jakie suszenie? w okresie jesiennym drzewo nie podsiada tyle wilgoci co na wiosnę sucha za szybko się mi spala palę każdą zrębką jaka wpadnie mi do podajnika w 3-4 godziny narobię opału na 1miesiąc trzeba tylko chcieć nic samo nie przyjdzie pozdrawiam
Witam po dłłłłuuuuugiej przerwie czy coś się zmieniło na forum czy ktoś wynalazł tańszy opał jak zrębka, ja po całorocznym paleniu zrębką zaoszczędziłem kawał kasy , odpadła mi spora część opłat za gaz, normalnie płaciłem w okresie letnim od 250 - 300 zł za 2 miechy, teraz zapłaciłem 600zł za cały rok używania gazu, ale tylko i wyłącznie paląc w kuchenkach gazowych, a mam je dwie czyli 50zł za miesiąc na dwie kuchenki. Wodę grzałem tylko i wyłącznie piecem CO przerobionym na palenie zrębką. Już niedługo zobaczycie moje nowe filmy z pracy przerobionego rębaka i poprawionego pieca bo w czasie tego letniego sezonu wychodziło trochę różnych wad ale prawie wszystko jest poprawione pozdrawiam Marek
Witam tarczy nie wyważałem bo uważam że nie ma sensu , tarcza została wykonana przez tokarza jest równiutka noże takie same wał solidny. Co do rejestracji mojego rębaka to mam zamiary to zrobić ale na razie śmigam bez papierów. Gniazda nożowe są wyfrezowane 2mm teraz żałuję bo mogłem wyfrezować 4mm
Ja z kolei ciekaw jestem, czy któryś z Kolegów obliczał ile (m)litrów paliwa zużywa na 1 m*3 zrębków - niedawno miałem ostrą dyskusję ze 'znawcą' - że to niby skórka za wyprawkę? Pozdrawiam, Adam Śmiało mogę się pochwalić. Żeby narębać 3m3 mój es-15 spala ok 1litry ropy i wcale go nie żałuję gałęzie nie jednokrotnie mają grubość 10cm
Witam. Silnik spalinowy jest dobry z tego względu że wszędzie można go zabrać a silnik elektryczny niestety tylko stacjonarnie ale ma jedną zaletę jest tani w stosunku do spalinówek koszt pracy silnika elektrycznego to 50gr kw/h ale gałęzie trzeba wozić a jak wiadomo gałęzie to powietrze wiele się tego się nie załaduje. Ja swój rębak targam za samochodem dostawczym i zazwyczaj wracam z ok 3m3 zrębki starcza na ok miesiąc palenia i nie ma już nic tańszego jak ten opał pozdrawiam!
Witam długo mnie nie było na forum, jasne że mogę. To zdjęcie zrobiłem podczas wymiany noża z 10mm na 20mm po prawej stary, teraz zrębki są naprawdę fajne świetnie się palą podajnik się nie wiesza co się zdarzało przy drobniejszych zrębkach. Wczoraj tj. 09.03 mój rębak doznał poważnej awarii otóż to URWAŁO ŚRUBY MOCUJĄCE NÓŻ! odkręcony nóż odciął kawałek blachy, następnie przebił blachę tą co jest wokół tarczy rębaka i uderzył w szpilkę którą skręcona obudowa wybijając ją w przestrzeń przyczyną było popuszczenie się noża w tarczy. Nie ukrywam że w ostatnim czasie bardzo dużo rębałem i nie robiłem przeglądów teraz czeka mnie naprawa ale opału mam na pół roku pozdrawiam
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
Witam. A ja nie chcę na oczy widzieć ani węgla ani miału palę zrębkami które spalają się na pył, reszta w komin i mam ciepełko fakt że zużywam 120kg na dobę przy tych mrozach ale sam je sobie robię i kosztuje mnie to 50zł na miesiąc, a do kotłowni idę z miłą chęcią bo to jedyne miejsce gdzie można spokojnie wypić browara, ciepło pozdrawiam.
Witam akurat co do łańcucha nie mam żadnych zastrzeżeń chodzi bardzo cicho z tyłu za zasobnikiem jest przekładnia silnik jest pod przekładnią na wahaczu który jest zawieszony na zasadzie nakrętka śruba i to można regulować ,także jak chcę ściągnąć pasek podnoszę wahacz, silnik też przykręcony do wahacza na 4 śrubach bez żadnych gumowych podkładek i stąd dochodzą największe hałasy wystarczy podnieść lekko silnik z wahaczem pasek lekko się popuszcza i następuje cisza, więc muszę zrobić następna przeróbkę. Ślimak podparty jest na łożysku wahliwym i tu słychać niewielki szum czasami mruknięcie albo trzask jak wejdzie jakaś długa zrębka. Idę działać a i trochę opału narobić bo znika przez te mrozy w zastraszającym tempie prawie 4 worki na dobę a dziś było -17 gorąco pozdrawiam.
Witaj jak najbardziej polecam ci przeróbkę pieca ja cały czas kombinuje , też przerobiłem piec na podajnik ale nie na eko groszek tylko na zrębki ,jeżeli zastanawiasz się czy brać podajnik retortowy czy szufladkowy to polecam ci ten drugi czyli szufladkowy ponieważ jak trochę poćwiczysz z podajnikiem to będziesz palił nawet i zrębkami natomiast w podajniku retortowym zrębka się będzie klinować a w efekcie będzie zrywać zawleczkę. Ja z tej firmy mam sterownik i jestem zadowolony zamierzam zacząć z nimi handlować podajnikami ale to już inny temat. Dodam jeszcze że sam produkuję sobie opał i koszt ogrzewania spadł mi naprawdę dość znacznie, zobacz mój temat "zrębki to jest przyszłość" i pooglądaj filmy z pracy rębaka i pieca jaki przerobiłem na podajnik pozdrawiam!
Witam huczy moment podawania słychać silnik, trochę go wyciszyłem pod podpórkę podłożyłem grubą gąbkę a zamiast paska napędowego między silnik a przekładnię dałem uszczelkę z rury setki śmieszne ale znacznie pomogło jutro będę myślał co z tym zrobić. A jest tak pięknie i tanio ale jak tego nie wyciszę pozostaje się przyzwyczaić "następna noc bedzię znośniejsza" ładnie ujęte dzięki za słowa otuchy pozdrawiam.
Panowie szlachta od godz 23.20 do 7.00 spaliłem worek zrębki worek raszlowy 53cm szer 85cm wys, zrębka jesionowa , na zew -10stopni ,w budynku różne temperatury w sypialni 20st w łazience 25 , w pokojach 21, temperatura zadana 60st na piecu, podawanie 42sekundy co 40 sekund w opcji regulowanie , podajnik włącza się 5 razy zanim dojdzie do temperatury zadanej, temperatura wzrasta do 66 ,67 st i zaczyna spadać ok 7min. Ale jest jedna wada całego ustrojstwa huczy i niesie się po całym domu w dzień nie zwraca się takiej uwagi ale w nocy masakra żona zła mały się nie wyspał a mnie łeb napiepsza
Czy ze ślimakowego wirnika nie da się wyprowadzić wałka giętkiego, który powinien wzruszać zawartość kontenera ze zrębkami? Witaj właśnie tworzę taki wałek z pazurami który będzie wzruszał zrębki napęd przenoszę ze ślimaka poprzez dwie zębatki i łańcuch jak skończę to wstawię zdjęcie narka
Witam wracam do tego tematu z zadowoleniem otóż to po tygodniach modernizacji mogę śmiało pochwalić się że przerobiłem piec tak że palę zrębkami podając je mechanicznie , fakt jest taki że jeszcze jestem w fazie testów więc proszę się nie śmiać z wyglądu urządzenia lub jakiś widocznych prowizorek , śmiało mogę powiedzieć że osiągnąłem to co chciałem palę najtańszym opałem dostępnym na rynku , zrębki te przechowuję na zewnątrz pod zadaszeniem nie są całkiem suche ale palą się świetnie. link do strony http://www.youtube.com/watch?v=bg9skNJBcoI co wy panowie na to pozdrawiam Marek.
Używany Kocioł Seka
Witam zamierzam kupić używany kocioł Seka , sprzedający zapewnia że używał go 3 sezony potem w porozumieniu z innymi mieszkańcami domu przeszedł na kocioł gazowy , ten jest mu już niepotrzebny oglądałem ten kocioł i mogę śmiało powiedzieć że nie jest wyeksploatowany zalany jest cały czas woda i nie widać było śladów wilgoci , kocioł ten jest bardzo głęboki weszło by do niego sporo opału jest to kocioł dolnego spalania 23kw taki mi odpowiada nowy kosztuje ok 2,8 zł ten ma kosztować ok 1tyś co o tym sądzicie? Ja palę w tej chwili kotłem pleszowskim 1,2kw jest to kocioł stosunkowo mały często trzeba dokładać , kocioł seko ma spory wrzut opałowy i można sporo załadować , ja palę czym popadnie ale najczęściej palę zrębkami opał prawie za darmo ale niestety trzeba często podkładać bo szybko się wypalają CO O TYM SĄDZICIE WARTO KUPIĆ UŻYWKĘ CZY NOWY??? Proszę o poradę, . Opał sam produkuję tz. zrębkę z gałęzi film można pooglądać tu http://www.youtube.com/watch?v=7ymAN0JOJq0 pozdrawiam
Witam po przerwie dzisiaj zamieściłem nowy film ze zmodernizowaną maszyną do produkcji opału w ciągu godziny wyprodukowaliśmy 12 worków zrębki spaliłem ok 1 litry ropy więc bardzo oszczędnie, opał starczy mi na ok 12 dni zimowych (jeżeli wyschną jak należy), w lecie na co najmniej miesiąc. Ostatnio chodziłem po lesie mojego wujka i zauważyłem dużo leszczyny , powiedziałem mu o tym i kazał mi je usunąć a jest tego w cholerę na całą zimę starczy i jeszcze dłużej. Leszczyna jest twarda ale i też i chwastem leśnictwo karze likwidować ,świetnie nadaje się na opał problem z suszeniem w okresie jesiennym, jeżeli macie tańsze metody palenia lub tańszy opał z miłą chęcią nawiąże kontakt ----pozdrawiam Marek link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=7ymAN0JOJq0
Witam mój esiok jest z 86 roku czyli nie jest aż taki stary, po za tym taki esiok jest montowany na piaskarkach, za swojego zapłaciłem 400zł, lub można znaleźć np na złomie ostatnio widziałem esa 320 tego z dwoma kołami zamachowymi ale to jest trochę za wielkie i ciężkie es-15 jest w sam raz na rębak taki jak zrobiłem. Pytasz czy tarcza rębaka ma otwory przelotowe tak ma nóż ścina gałąź zrąbka przelatuje na drugą stronę a na drugiej stronie mam przykręcone 4 łopatki szer na 5cm one tworzą wiatr i wyrzucają zrąbkę na zew jak będę wymieniał noże na grubsze to zrobię parę fotek to zobaczysz jak to jest zrobione. Moja tarcza ma średnicę 42cm a gruba na 50mm gdybym teraz robił rębak na pewno tarcza była by większa o 15 20 cm , nie wiem jak wygląda koło zamachowe od stara ale jeżeli jest w miarę grube i duże to warte jest uwagi ale nie obejdzie się bez frezowania pod noże i otwory przelotowe umieszczam jeszcze zdjęcie jakiejś tarczy rębaka na której trochę się wzorowałem pozdrawiam.
Witaj! Ja jak tworzyłem swoje rębaczysko też miałem ten problem ale szybko się z nim uporałem. A więc na początek w moim rębaku mam dwa noże o gr 10mm szer na 50mm i dł 120mm nóż schowany jest w tarczy 2 mm po to żeby nacisk nie szedł na śruby trzymające tylko na tarczę ale ostatnio odkręciłem jeden nóż ponieważ zrąbka była za drobna, na jednym nożu zrąbka jest o wiele grubsza. Natomiast co do posuwu napęd wzięty jest z wału głównego rębaka poprzez pasek klinowy ii przekładnię ślimakową , przekładnia ta ma przełożenie 1/25 i teraz to co najważniejsze posuw mam tak dopracowany że kręcąc tarczą rębaka od noża do noża wciąga 1cm gałęzi natomiast po odkręceniu 1 noża zrąbka ma 2 cm , w rębakach tarczowych nie można dawać większego posuwu dlatego że gałąź dojdzie do tarczy i będzie cierpieć na tym przekładnia. Ja w swoim rębaku będę wymieniał noże na grubsze takie nawet na 20mm i oczywiście będzie ich znowu 2 szt pozdrawiam Marek
Witam ponownie noże zamówiłem w firmie Metalwerk z mielca zrobią co chcesz wysłałem opis i zrobili , projektu jako takiego nie mam wszystko w głowie i na zasadzie prób i błędów no i przemyśleń, co do silnika to szkoda sobie zawracać głowę starymi gratami poszukaj esa -15 i to starczy ma porządne koło zamachowe ja swojego ostatnio zajechałem przez super start w aerozolu najwidoczniej uderzenia na tłok były tak duże że tłok pękł pod pierścieniem , ale to nic strasznego tłok panewki tuleja pasuje od 30-tki koszt to 165zł tulei nie wymieniałem . Koła nie wyważałem tylko zakręciłem nóż z drugiej strony tarczy i po kłopocie , poza tym wał został zrobiony z półosi od stara gr 50mm więc jest to wszystko solidne i konkretne. W tym tygodniu będę trochę rębał na pewno znajdzie się jakiś grabek to napiszę jak poszło, muszę na zimę naszykować co najmniej 100worków więc prób będzie wiele. Przy rębaku tarczowym nie ma możliwości przyspieszenia wałka posuwu a to dlatego że ograniczeniem jest tarcza dlatego konieczne jest zwiększenie grubości noży nawet do 20mm pozdrawiam i kombinuj!
Witaj noże mają gr 10mm szer 50mm i dł 120 i jest ich 2 szt ale niestety za bardzo mieliły drewno więc jeden odkręciłem i teraz zrąbka jest taka jaką chciałem uzyskać ,noże będę wymieniał na grubsze w wiadomym celu , tarcza ma gr 40mm i wytaczana była wraz z frezowaniem w specjalistycznej firmie gdyż nie posiadam tokarki reszta to moja robota , napęd tak jak widziałeś to es-15 wcześniej miałem silnik benzynowy ale za dużo palił i był za słaby więc go wymieniłem obrotów nie mierzyłem ale podejrzewam ,ze jest gdzieś ok 2200 ale będę zmieniał koło pasowe tak żeby rębak miał większe obroty. Też mam ochotę zrobić większy rębak nawet do 20cm ale to już przyszłość zobaczymy jak mi czas pozwoli pozdrawiam!
Witam wszystkich gorąco. Temat może dla większości znany ale podejmuję go ponieważ palę w ten sposób od ok pół roku , wprawdzie na razie tylko grzeję wodę i w chłodne wieczory łazienkę ale zamierzam opalać w ten sposób cały dom. Od czego to się zaczęło tematem zrąbków zaraził mnie kolega który gdzieś to widział coś usłyszał ale nie miał czym tych zrąbków wyprodukować , więc pojeździliśmy trochę po handlarzach rębaków i nie ukrywam że za śmieszne zabawki żądano od 3 do 10tyś zł. Za rębaki po 3 lub 4 tyś szkoda w ogóle pisać te droższe np po 9tyś to zbyt drogi wydatek , więc zabrałem się sam do zrobienia takiego rębaka przeszukałem trochę internet i stworzyłem całkiem fajną maszynkę którą miele każdą gałąź jaka wpadnie mi w ręce tu ją można zobaczyć http://www.youtube.com/watch?v=aTONDecr_dw koszt jaki poniosłem to jakieś 3,5tyś zł . Od wiosny do września spaliłem ok 60 worków zrąbków z różnego rodzaju drewna , w większości gałęzie pozyskiwałem wycinając zarośnięte skarpy , oczyszczając ogród z samosiejek była to śliwka, lipa, wierzba, jesion grab oraz buk itp. Różne drewno pali się różnie np. mokra wierzba dymi jak cholera ale wysuszona pali się bardzo szybko dając dobrą temperaturę najlepsze drewno które dało bardzo dobrą temperaturę to grab pali się świetnie ale ciężko się rębie ponieważ jest twarde szczególnie jak jest podsuszone. Na zakończenie tematu wspomnę jeszcze w jakim piecu palę otóż to palę w kotle z 95 roku jest to kocioł z dolnym spalaniem powierzchnia grzejna 1,8m2 max a moc kotła 12kw, jest to mały piec ale daje sobie radę z opaleniem mojego domu dodaję ze dom dwupiętrowy nieocieplony , z nową stolarką powierzchnia mieszkalna to jakieś 120m2. Do pieca dołożyłem dmuchawę wraz ze sterownikiem i uszczelniłem piec, nie posiadam jeszcze podajnika mechanicznego do pieca ale jest już w planach. W piecu tym paliłem również miałem i daje sobie radę tak że jak w zimie będę musiał często chodzić podkładać to dosypywać będę miał na zrąbki na pewno wydłuży to proces spalania pozdrawiam wszystkich i liczę na jakieś porady i odpowiedzi co o tym sądzicie.
