Treść opublikowana przez moskit145
Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Zawsze możesz po zimie wyjść na komin i poprzez deskę wdusić go do dołu powinien bezproblemowo wejść
- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
Wkład się wydłużył ale nie powrócił , sprawdzałeś to na ciepłym kominie czy na zimnym bo jak na zimnym to znaczy że się wydłużył i nie powrócił , czyli zablokowanie go perlitem utrudnia mu powrót Z doświadczenia powiem że naprawiałem kilka rozłączonych wkładów i najczęściej były to wkłady gdzie przewód za mało był rozwiercony lub zabetonowany i nie nitowany a później wciśnięto wkład na "siłę" w np lekko krzywy komin . Po frezowaniu kominy nie są idealnie gładkie jak np po rozwiercaniu diamentowym i czasami zarywają kielichami o wystające karby po łańcuchu ii się blokują . Do rozłączenia wkładu potrzeba czasu i zauważyłem że jest to ok 4-5 lat . Czyli milimetr po milimetrze następuje przesunięcie , dlatego też zawsze nitujemy wkłady nitami kwasoodpornymi. Czy przy tej temperaturze dojdzie do rozłączenia wkładu czas pokaże ale 5 mm daje do myślenia zostało Ci jeszcze 65mm
- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
Tak wygląda zablokowany wkład w szachcie , wkład ma pracować i musi mieć luźno dlatego nie należy go zamurowywać obsypywać , powietrze również jest izolatorem. W tym przypadku komin został ocieplony, zrobione to było dosyć ładnie ale "pseudofachowcy" zabetonowali wkład przykrywając płytę i osłonę przeciwdeszczową
- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Perlit jest ok tylko że jest jedno ale, czy ten twój wkład może sobie swobodnie pracować tj wydłużać i rozszerzać? a jak ci wiadomo z fizyki pod wpływem temperatury stal się rozciąga czy te twój wkład jest znitowany czy tylko włożyłeś kielich i ociepliłeś perlitem ? Po każdym mocniejszym paleniu w kotle perlit będzie ci się zsuwał niżej a wkład może się wydłużać i zostawać a po jakimś czasie może się rozłączyć zaraz prześlę zdjęcie jak to się dzieje- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
Ile tego perlitu zużyłeś żeby docieplić komin? i jaki koszt- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Podajnik jest po lewej stronie i zrębkę podaję automatycznie bezpośrednio na ruszto i tam się spala . Co do suszenia to ja jej nie suszę tylko zrębkuję gałęzie świeże albo sezonowane . Suszenie następuje w kotłowni albo na samochodzie. Kiedyś składowałem w workach ale zrębka się sparzała i potem spadała jej wartość.- Dobór Szczotki Do Komina
Kolego Fart2 szczotka powinna być twarda i skuteczna , a te bzdury które piszą na budujesz to piszą teoretycy . Po pierwsze czyścimy komin brudny a nie czysty więc co porysujemy sadzę? smołę ? Przecież czyszczenie na tym polega żeby zedrzeć sadzę, i tak nigdy do super czystości komina nie wyczyścimy zawsze zostanie powłoczka zaschniętej smoły . Szczotka plastikowa w czasie czyszczenia ciepłego komina mięknie i poddaje się a nawet może się stopić i wtedy nie osiągniemy zamierzonego celu. " Jeżeli jednak komin jest ceramiczny bądź wykonany z powłoki kwasoodpornej, konieczna okaże się szczotka z tworzywa sztucznego. W innym wypadku powierzchnia przewodu zostanie naruszona, czego byśmy nie chcieli". To pisał jakiś laik , jak wiadomo ceramika należy do twardych materiałów a chromonikiel odporny jest na ścieranie. Często jak przychodzą do mojego biura klienci i pytają o szczotki plastikowe pokazuję im prosty pokaz na wystawce jak to niby szczotka metalowa "rysuje" wkład. No i wychodzą ze szczotką chromoniklową- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Kolego do tej mocy kotła który masz i 8 metrowej wysokości komina wystarczy wkład fi 160.- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
Może kolega podać z jakiej firmy jest ten wkład ceramiczny? jaka jest średnica otworu tej ceramiki ? Na jaki otwór rozwiercono komin ? Jak masz możliwość zrobienia zdjęcia tej ceramiki, to bardzo proszę o zdjęcie. Piszesz że dudniło i wibrowało to rozumiem że komin był frezowany łańcuchem a nie rozwiercany diamentem . Dlaczego uważasz że wkład chromoniklowy trzeba wymieniać po 5-10 latach ? Nie ma co ukrywać że ceramika jest bardzo dobra ,bo jest odporna na pożar sadzy długotrwała i nie nasiąka , ale ma też swoje wady.- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
A ta temperatura na podajniku jakaś krytyczna jest ? a w ogóle jaka jest ? i czym palisz . Montujemy podajniki i czasami przy nowych dobrych instalacjach mamy taki efekt wzrostu temperatury do nawet 50stopnia tam gdzie są starsze np stalowe podajnik się częściej załącza i wypycha podsuszony opał efektem tego jest chłodniejsza rura podajnika.- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
A przy wentylatorze masz przepustnicę ? Jak nie masz to przy większych podmuchach może dostawać się lewe powietrze i dlatego opał na palniku zaczyna się palić, efektem jest zapadanie się tego jak to nazwałeś złoża . Druga sprawa to może masz za dużą ilość przedmuchów w nadzorze które wypalają złoże a nie podaje po to by podtrzymać- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
Szczotka gwiazda fi 160 z obciążnikiem i kompletem linowym- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Witam a jaką to temperaturą kolega palił ze wyszła smoła z pelletu? komin ocieplony ? , zawór mieszający jest? Przy tej wysokości komina 9m powinien być okrągły fi 180 ale jak dasz 160 też będzie , do temperatury 150 stop lepiej dać 1.4404 316 L jest to stal kwaso-odporna z dodatkiem molibdenu , żaroodporna molibdenu nie posiada ponieważ w wysokich temperaturach wyparowuje . Bardzo ważne jest by podczas palenia utrzymywać temperaturę taką aby w wkładzie było sucho ,gwarancja na wkłady chromoniklowe jasno o tym mówi, wtedy żywotność takiego wkładu jest barrrrrdzdzo długa . Bardzo ważne jest by przy rozwierceniu przewodu kominowego zastosować delatację między wkładem a starym szachtem kominowym , po to by wkład mógł się swobodnie pracować czyli jeżeli wkład ma fi 160 wiercimy ok 200. Delatacja to powietrzna otulina ciepła taki kanał wentylacyjny . Owalu nie polecam ponieważ włożony w brudny przewód może odpalić starą zalegającą sadzę po za tym gorzej go się czyści. Obsypanie keramzytem mieliśmy stosować ale uznałem że delatacja wystarczy ewentualnie ocieplenie komina z zewnątrz. Im więcej ciepła i suchości wokół wkładu większa jego żywotność. Więc obniżanie temperatury na kotle do granic możliwości i przesadna ekonomia to nie tylko zniszczenie wkładu ale również i kotła. Chcecie zimny komin załóżcie gaz pzd- 61 odpowiedzi
- kocioł na pellet
- komin
- kwasoodporny
- pellet
- Pożar Komina Co Dalej?
Witam co znaczy "Komin niby czyszczony w lecie przez kominiarza" to albo był i czyścił albo dostał 20zeta w łapę i coś tam napisał na kwitku który pewnie zaraz poleciał do śmieci . Kolego czyszczenie komina to nie 20 zeta do kieszeni tylko poważna sprawa ,w celu zapewnienia drożności przewodu kominowego w tym przypadku dymowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa w dalszym eksploatowaniu kotła i komina . Dobrze wyczyszczony komin to dobry cug, efektywne spalanie opału. Komin zalepiony to słaby cug i nieprawidłowe spalanie opału tworzące bardzo często czad (tlenek węgla). Z tego co opisujesz w kominie nie była sadza a smoła szklista której nie wyczyścisz zwykłym wyciorem musi być wyczyszczony mechanicznie. Piszesz że palisz od góry czyli palenie współprądowe przy takiej metodzie w kominie jest sucho i występuje sadza miałka z popiołem ,kolego przy takim paleniu w kominie się nie zapala!!! Taka sadza łatwo spada do wyczystki i przede wszystkim powstaje z prawidłowego spalania ale również może być niebezpieczna. Co Ci mogę poradzić, to przede wszystkim dbaj o górną część kotła tam zbiera się najwięcej sadzy smolistej i ta sadza jest najczęstszą przyczyną pożarów komina bo jak się zapali w tej części powstaje wysoka temperatura i mocny cug , kawałki sadzy smolnej wypalają się i porywane są przez cug w górę i wklejają się w sadzę szklistą która znajduje się gdzieś w okolicach 2/3 komina efekt pożar gotowy . Przed czyszczeniem komina wyczyść górę kotła ,zapal w kotle nagrzej do do 70 stopni tak żeby węgiel czy drewno było skoksowane tj. żar, zamknij drzwiczki dolotowe od popielnika otwórz wyczystkę od komina i włóż wycior z drutem stalowym i metodą góra dół czyść komin do samej góry. Gruba sucha sadza takie zalepy będą spadać w dół potem je wybierzesz a sadza miałka i popiół ulecą w kosmos. Jak tak wyczyścisz komin i nadal będziesz palił współprądowo (od góry) nic Ci się więcej nie zapali.Dobrze by było by w górnych drzwiczkach załadunkowych był dopływ powietrza do paleniska. A tak na marginesie jeżeli masz przegląd przez mistrza kominiarskiego i ubezpieczony dom, pożar komina ( pęknięcia ) podlega odszkodowaniu pzd.- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
- Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
Witam po przerwie dawno mnie tu nie było a widzę ze temat podtrzymany już 7 rok . W tym roku w marcu pożegnałem się z moim kociołkiem na którym testowałem sposoby palenia zrębką poprzez podajnik . Teraz mam kocioł rzemieślniczy 18 kw oczywiście z dolotem na zrębkę i co najważniejsze z możliwością spalania drewna a dosłownie pół metrówek więc nie ma potrzeby przeżynania metrówek na trzy czy niejednokrotnie na cztery. Kocioł prawie uniwersalny palić można zrębką , drewnem (półmetrówkami) i paliłem również eko-smrodem efekty bardzo dobre. Modernizacji i remontowi poddany został również komin , komin został rozwiercony i zamontowany wkład ze stali kwaso-żarodpornej typ 1.4828 mam nadzieję że na 15 lat będę miał spokój , tylko co tu w tym garażu teraz robić ????- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam to że trochę mały ogień to wina słabego nagrzania się przed paleniska ale przy paleniu na dłuższą metę temperatura na pewno wzrośnie i mokra zrębka szybciej odparuje i będzie się palić ostrym ogniem. Zrębka grab-buk to najlepsza mieszanka i kaloryczność , dębina jest dobra ale na trumny i drzwi wejściowe.- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam tak dla odświeżenia tematu , nowy filmik z pracy rębaka zrębka ok 2.5cm- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Witam wszystkich! jak ja tu dawno nie byłem czy wymyślił ktoś coś tańszego jak zrębki? widzę ze dużo ciekawych pomysłów się narodziło miały ze zrębką itp co pozatym u was bracia kombinatorzy, Polacy, garażowcy??? Pozdrawiam wszystkich! :)- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
ramzeus Może w tym tygodniu skończę trzeba go pomalować i dołożyć ten pałąk oraz nad wałek obudowę bo strzela kawałkami , wiesz nie miałem grama zrębki a mrozy przyszły więc chciałem jak najszybciej rębać żeby przejść na automat i stąd te niedokończenia a ciągle czasu brak ogólnie jestem zadowolony , najgrubszą gałąź jaką zrębałem miała 12cm i lekutko esiok zadymił , pewnie przez to że es ma mniejsze koło pasowe jak w rębaku- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
A tak maszynka do produkcji opału powstawała- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Przesyłam link do filmu, było dużo drobnych gałęzi ale trafiały się też grubsze.- Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Przewód jest krótki z 30 cm gr 12mm zwiększe koło zębate na pompie aaaa nie napisałem, że jak mi paski zrzarło wymieniłem na koła zębate i łańcuch, teraz ciągnie ale zaczęło się grzać bo nie ma poślizgów na paskach
