moskit145
Treść opublikowana przez moskit145
  1. Witajcie wziąłem się za budowę nowej maszynki do gałęzi co powiecie na to???
  2. No to nieźle pytanie czy jest sens rębać takie grube , chyba że nie masz możliwości spalenia polan więc miel wszystko. Ja w piecu palę i drewnem i zrębką. Gardziel rębaka rób jak największy wtedy unikniesz wstrzymywania rozłożystych gałęzi np tarniny. Też w tej chwili przymierzam się do zrobienia nowego rębaka ale ciągle czasu brakuje!
  3. Obroty hmm kurde sprawdzałem gdzieś w okolicach 1000 obrotów , wiesz tarczę nie mam za dużą 42cm więc obroty mogą być większe ale jak rębię gałęzie to tz. "gaz" ustawiam mniej jak pół na skali!
  4. Tak jak napisał rzeźnik to esiok 15km silnik andori prostota ,świetny moment obrotowy i ekonomia spalania. Czy sobie daje radę na grubych gałąziach jasne fakt taki że takich gałęzi nie wpuszczam cały czas bo cierpią na tym paski lepiej rozłupać na szczapy i wtedy w rębak ,esiok nie dostaje wtedy tak w kość a pamiętać trzeba że jest chłodzony grabitacyjnie i jak się nagrzeje trochę słabnie lepiej wtedy wymienić wodę , czasami śnieg wrzucałem żeby go trochę schłodzić bo już go 2x zatarłem na głównej panewce całe szczęście że są dostępne części!
  5. Witam wszystkich po dość długiej przerwie. Widzę że temat cieszy się dość dużym zainteresowaniem to znaczy że jest wiele osób zainteresowanych paleniem tanio a szczególnie zrębką. Co do podajników na zrębkę to mam dość spore doświadczenie i smiało Survi mogę ci podpowiedzieć żę obroty ślimaka możesz smiało podciągnąć w górę mój podajnik na zrębkę ma silnik 0.75kw i zespolony jest z przekładnią 1/50 , na wyjściu mam 26 obr/min, to powoduje że mam krótki czas podawania a więc i mniejsze zurzycie prądu ioczywiście ślimak pracuje w rurze kwadratowej a sam ślimak jest trochę mniejszy po to żeby zrębka o nierównomiernej granulacj nie powodowała blokowania się ,oczywiście jedna ściana podajnika wzruszana od ślimaka to ze względu na zdarzanie się zawieszenia opału. W tym roku testuję tarninę i jestem pod wrażeniem pali się jak w piekle ciężko się do niej dobrać bo kolczasta ale wyszukuję taką gdzie jest jej dużo wtedy jest prosta a kolce ma w koronie ,zrębka jest ładna sypka nigdy więcej węgla!!!
  6. Nie twierdzę że rura okrągła jest gorsza , profil kwadratowy wybrałem dlatego że cokolwiek przyspawać jest o wiele łatwiej bo są proste powierzchnie a przy okrągłym wydaje mi się że trzeba się bawić w wycinania, pozatym gdybym na złomie znalazł rurę okrągłą pewnie bym taką zastosował. Jak będę robił następny podajnik to zrobię w rurze okrągłej z mniejszym ślimakiem a tak dla własnej ciekawości czy będą jakieś problemy.
  7. Od czasu jak przerobiłe podajnik rębię przeważnie gałęzie bukowe , zrębka jest ładna prawie że segregowana ale trafiają się za to grube kawałki które dawniej potrafiły zablokować mi podajnik a teraz przechodzą bezkonfliktowo , pozatym jak widzę długi patyk w zrębce to go usuwam i do pieca.
  8. Standardowy 88mm a rura chyba 130mm
  9. A to mój nowy podajnik zmodernizowany dodałem nowy profil oraz nową przekładnię z większymi obrotami, czas podawania skrócił się z 40 sekund do 7 sekund podawania, jest ciszej i nie martwię się że się coś zablokuje gruba zrębka jest przepychana bezproblemowo
  10. Szkoda czasu na przesiewanie wystarczy zastosować mnieszy ślimak w większej rurze najlepiej kwadratowej , wtedy zrębka się nie zaklinuje a nawet jak trafi się większa to ją poprostu ją przewróci a nie zablokuje , przesiewałem zrębkę przez 3 sezony grzewcze teraz mi to lotto walę do podajnika wszystko co leci z mojego rębaka a czasami naprawdę są to kawały dość spore.
  11. Pomysł z silnikiem od "kaszlaczka" b. mi się podoba (filtr powietrza jest, chłodzony powietrzem) przydałby się jakiś regulator do utrzymywania stałych obrotów. Janusz ten pomysł z kaszlaczkiem przerabiałem , zużycie paliwka w stosunku do wyprodukowanej zrębki koszmar a wiesz ile benzyna kosztuje. Plusy to tylko i wyłącznie tanie części , jak bym miał robić mały rębaczek na swoje potrzeby to tylko i wyłącznie jednocylindrowy diselek np kama lub coś podobnego oczywiście wspomnę też o esioku najlepiej 15. ostatnio zdobyłem silnik od multikara dwucylindrowca ok 25km myślę go wykorzystać przy nowym rębaku ale narazie to tylko plany!
  12. Witajcie tomek krakerss pytasz ile wystawić nóż wobec tarczy to jest zależne jaką chcesz zrębkę jeżeli chcesz troty o,5mm to 10mm nóż takie ci będzie robił jeżeli będziesz miał wolne obroty podające , przerabiałem ten temat i niestety nóż trzeba było wymienić na grubszy najpierw miałem nóż 10mm wpuszczony 2mm w tarczę obroty podające były 1/25 wobec obrotów tarczy a wię załóżmy 1000/25 =40 obrotów na wałku podającym zrębka była drobniutka i często się wieszała w podajniku i trzeba było stosować wzruszacze , ale jak wymieniłem nóż na grubszy tj20mm i zwiększyłem obroty na wałku podającym tj 1000/10 tj 100 obrotów wciągających z uwzględnieniem ślizgania wałka na gałęzi bo to normalne że zawsze coś przytrzyma gałąź , natomiast jak wpuszczałem gałąź prostą zrębka wychodziła najgrubsza 25mm do nawet 40mm i taka zrębka pali najlepiej bo jest gruba lepszy żar i więcej powietrza pomiędzy zrębkę wchodzi i lepiej pali. Pytasz skąd zrębka 15mm ano stąd że to wszystko jest jeszcze zależne od przeciwnoża jak go oddalisz od noża tnącego następuje złamanie gałęzi , ale jak będziesz rębał np wierzbę to zbyt duże oddalenie noża od przeciwnoża powoduje powstawanie łyka i nie będziesz miał ładnej zrębki tylko mieszankę zrębki ze "sznurkami" a tym palić to skaranie boskie , zrębka wiesza się i nie pomagają wzruszacze ponieważ zrębka jest wiązana jak beton włóknem szklalnym. Im nóż bliżej przeciwnoża zrębka wychodzi ładna prawie segregowana.
  13. Witam! Vernal co rozumiesz za "dwustanowość" sterownik lider ma wszystkie funkcje potrzebne do prawidłowej pracy podajnika , mam ten sterownik u siebie na kotle już prawie 3 lata i rozgryzłem go do granic możliwości. Zgadza się że sterownik można obciążać tylko 1000w ale bardzo łatwo da się to zmienić do nawet 2kw ale to już jest temat głębszej elektroniki bo w grę wchodzi pogrubienie ścieżek do przekaźnika.
  14. O jaką Ci dziurę chodzi? miedzy zasobnikiem a piecem transport zrębki odbywa się przez rure (profil ) kwadrat 160x160 pisałem wcześniej , przesiewanie to może trochę przesadziłem ta ostrożność została mi z małych podajników dla indywidualnych klientów gdzie przekrój rury jest o wiele mniejszy a i ludzie mają różne typy rębaków które robią różną zrębkę, mój rębak robi granulat 20mmx20mm lub większe ale mocny podajnik przepcha wszystko choć niespodzianki się zdarzają raz podajnik zmielił mi śrubę 12mm do dzisiaj został ślad na ślimaku! A na zdjęciu mój mały podajnik starcza na 24godz przy mrozach np -15 oczywiście jak jest buk , jesion, grab inne drewno od 2-4 godz mniej.
  15. Ślimak jest bardzo mocny ścianka spirali ma 8mm gr trzpień na którym nasadzona jest spirala to rura grubościenna 48,3 scianka 4mm żadne zaklinowania nie wchodzą w rachubę zrębka zanim trafi do podajnika przechodzi przez sito 40mmx40m żeby uniknąć niespodzianek, a nawet jak coś złapie to pcha na siłę , gdyby nawet złapało i zatrzymało silnik to zadziała wyłącznik przeciążeniowy i wyłączy a ja dostaję sygnał telefonem że coś się dzieje w podajniku , będę też miał podgląd przez kamerę internetową (w trakcie instalacji) i jedziemy na awarię
  16. Witam zrobię zdjęcia to wstawię, jest dosyć spory sam zasobnik ma 2metry długości wchodzi ok 2.5 m3 zrębki ślimak spory 145mm rura 160x160 , zasyp zasobnika następuje poprzez taśmociąg teraz jestem w fazie testów i strojenia dawki zrębki potrzebnej do spalenia, efekty są wczoraj osiągnąłem temperaturę zadaną 60stopni (na zewnatrz było -5) na zrębce jodłowej i troche mokrej , powiem krótko koszmar, na sobotę szykuję zrębkę bukową półroczną i próba generalna.
  17. Witam po długiej przerwie! Sezon grzewczy rozpoczęty , tradycyjne opały typu węgiel , drewno mocno poszybowały w górę koszty zimowe wzrosły , a krzaki???? też poszybowały w górę im większe tym lepsze grubsze więcej się naprodukuje , kto kombinuje pozytywnie ma z tego profity. Jestem w trakcie podłączania podajnika na zrębkę do kotła 150KW i jestem w już po pierwszym teście i jestem zadowolony budynek 1000m/kw zużycie 1 m3 doba a więc potrzeba trochę opału zobaczę co będzie przy mrozach myślę że da radę. A ty Joseph61 pokaż jakieś filmiki z pracy swojego rębaka!
  18. moskit145 odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Ludzie potem się dziwią że padają jak mrówki na nowotwory
  19. moskit145 odpowiedział(a) na msoszy temat w Opał
    Witam zobaczcie mój rębak tarczowy
  20. Zobacz co ja zrobiłem ze swoim piecem a wcale nie jest rewelacyjny http://www.youtube.com/watch?v=HcUUU9DWg-I
  21. Napisz co to za szmelc a ja ci powiem co z nim mogę zrobić żeby ci obniżyć koszty opału.
  22. Witaj zastosowanie 4 noży na pewno wpłynie na wydajność pod warunkiem że będziesz miał dość mocny napęd i szybki podajnik gałęzi , ponieważ na jeden obrót tarczy rębaka będziesz miał 4 x struganie i jeżeli podajnik gałęzi będzie wolny wyjdą ci troty a jak szybki to będą grubsze. Ja w swoim rębaku zrobiłem na 2 i miałem przekładnię na podajniku gałęzi 1/25 zrębka wychodziła bardzo drobna (wieszała sie w podajniku do pieca) po zmianie na 1/15 zrębka jest o 2x grubsza prawie idealna pali się dłużej i się nie wiesza w podajniku od pieca. E-maila do producenta noży mogę ci podać na priwa bo nie wiem czy sobie życzy pozdrawiam
  23. Witam jak dasz 4 noże będziesz miał drobną zrębkę , przy 2 będzie grubsza zależy jakie cię interesują mój rębak ma dwa i zrębka jest taka jak chciałem oczywiście po wielu testach miłego kombinowania.
  24. Witam zrębka pali się na ruszcie tradycyjnym , ruszt jest dość gęsty a nawet jak coś przeleci to mnie to lotto grunt że się sprawdza jak robiłem rębak to starałem się uzyskać taką zrębkę żeby mi nie przelatywała przez ruszt ale tego nigdy się nie uzyska, pozostaje tylko przesiewanie, ważny jest też czas podawania sucha zrębka jak jest gruba i nie nadpalona to nie zjara się od razu i spadnie , po za tym powstaje w piecu coś takiego jak szlaka i popiół więc to zatrzymuje zrębkę a wentylator dmuchaniem zawsze znajdzie jakąś dziurę że wydmucha i robi to co było widać na filmie. Ślimak jest taki sam jak w retorcie 88mm silnik 0,75kw mocna przekładnia jak coś jest opornego to go miażdży i do pieca ale nie ukrywam że parę razy zablokowało mi podajnik i trzeba było silnikiem kręcić wstecz i wyciągać zrębkę, dlatego staram się dokładnie przesiewać zrębkę żeby uniknąć kłopotów.
  25. Witam a to link do nowego filmu z pracy pieca na najtańszy opał na świecie http://www.youtube.com/watch?v=HcUUU9DWg-I
