Gruner
    414
    7
Ostatnia wygrana Gruner w dniu 21 Lutego 2024
Użytkownicy przyznają Gruner punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek z budynku gospodarczego 70mkw żużlaka ocieplone 10 styro i jako drugi pół bliźniaka
  • Instalacja
    Bufor kombinowany 600l z zanurzinym bojlerem CWU 150 a w bliźniaku 2000l bufor
    4 grzejniki żeberkowe alu i 8 mkw podłogówki domku a w bliźniaku PC i kocioł MPM i 8 grzejników podwójnych blaszanych
  • Źródło ciepła
    SEKO 14 kw, pompa ciepła ULRICH do CWU w bliźniaku MPM i pompa Panas 7 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zdolny Śląsk
Osiągnięcia Gruner
  1. Tylko jak nie masz drugiego źródła ogrzewania to agregatem ogrzejesz chociaż wyjdzie drogo. Dla długotrwałych wyłączeń to jedyne wyjście jak nie ma alternatywnego żródła ale jak do tej pory takie kilkudbniowe wyłączenia nawet w mrozy raczej się nie zdarzają . A nawet przepompowując tylko wodę z mieszkania da się kilkanaście godzin utrzymać pompę przy życiu. Zawory antyzmrożeniowe spuszczają wodę bardzo bardzo powoli i wg ich twórców ten ruch jest zupeełnie wystarczający więc mieszanie wody o temp około 30 C może trwać baaaaardzo długo zanim cały dom wymarznie poniżej 4 C jakie sa ustawione na owych zaworach.
  2. Mam coś podobnego na pompce akwariowej - działa dobrze Jednak zpowodu wysokiej czasem temperatury jak palę wkotle a na dworze mróż i pompa nie pracuje przejdę na pompkę do paliwa bo jest metalowa. Akumulator 60 Ah zapewni mi ponad 90 godzin tej pracy . Załacza to termostat od zamrażarki ustawiany od 30 do -30 C - mam ustawione na 15 C na rurze powrotu - Jak sezon sie skończy odłączę aku po prostu
  3. Proste jak .....zawór termostatyczny 3 lub 4 d . Kocioł grzeje grzejniki temperaturą włąsciwą dla grzejników a równolegle podłączasz rozdzielacz do podłogówki z takim własnie zaworem - ustawiasz temperaturę podłóg i po zabawie .
  4. daj namiary - biere
  5. Myslę że na wszystkie sypkie materiały patent z poniższego linku8 da radę Przegroda przed palnikiem nie pozwala zasypać otworu palnika - sam za rok może będę testował coś takiego bo mi sie pojawia żródło dobrych trocin w okolicy. Myślę że jakby t troty trochę z węglem zmieszać szłoby jak burza
  6. Jak słabo ? i tak lepiej niż większość kotłów na wungiel 😊😊
  7. Ja taką pompkę mam na zaworze termo ustawionym na 60 c ale sterownik ją odpala dopiero jak kocioł ma 80. Póki co nawet śladu kondensacji gdziekolwiek. Pompa oczywiście pracuje wtedy w coraz krótszych cyklach ale kocioł cały czas w zakresie od 76 do 82 dopóki powrót nie osiągnie około 70 wtedy już pompa caly czas aż do nabicia bufora na 90 górą
  8. https://gadzetomania.pl/rewolucja-w-pompach-ciepla-francuzi-chca-grzac-sie-dzwiekiem,6854048675867552a No miały się pokazać i są naprawdę soniczne podobno -przynajmniej tak wynika z opisu ale coś na razie cicho i poza opisem nic nie ma.
  9. Bardzo chciałbym ich poznać
  10. W więzieniach i w wojsku takie kotły soniczne były i zapewne są w użyuciu nadal pod nazwą buzała. Czyli albo żyletka albo brzeszczot wpięte pomiędzy fazami lub fazą i zerem . Cała reszta to pieprzenie, Sprawność tego szajsu zapewne nawet COP 1 nie osiąga więc kolo od razu wypisuje że instalacja PV do kompletu. Fajna zabawka na półkę razem z kotłem indukcyjnym, elektrodowym i jakimś tam grzaniem wody wodą - wyłudzanie kasy next lewel Zapytałbym jednak kolesia jak sobie wyobraża w dzisiejszej netbillingowej rzeczywistości ogrzewanie prądem w zimie.
  11. Jak jest bufor to on ma rządzić bojlerem o ile nie chcesz postawić bufora z wężownicą do CWU i całkiem olac bojler. Kocioł i jego sterownik maja ładować bufor i nie muszą nic więcej. Bufor za to ma obsługiwac CO i CWU i tam przyda się sterownik różnicowy albo jakis inny wynalazek dedykowany do obsługi bufora.
  12. tutaj opis nadziei jakie wzbudził ten kocioł https://czysteogrzewanie.pl/2019/10/pierwszy-polski-kociol-wzorowany-na-piecu-kirgiskim/ https://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/piec-na-wegiel-szafir-skos.png A powyżej przekrój na którym ta durna rura z wodą jest - wg mnie kompletnie niepotrzebna
  13. Po co ? to dość dobry kocioł - aby się zasyp nie zapalał komora załadowcza musi być mega szczelna a klapka krótkiego obiegu zamknięta. Powietrze do spalania powinno się dostawać tylko dołem i najlepiej dopiero pod sam palnik więc spróbuj tez zmniejszyć "podłogę ' pod opałem czyli zasłoń część rusztu. Piszę zgodnie z zasadą - nie mam tego kotła ale się wypowiem :). Po prostu dlatego że kocioł dolnego spalania tak zbudowany jest również kotłem zgazowującym jednak jeśli klapa krótkiego obiegu będzie nieszczelna zacznie on pracować jako kocioł górnego spalania i zajmie się cały zasyp. Jedno co widzę w nim nieciekawego to rura z wodą na której oparta jest ceramika - takie coś w rodzaju rusztu wodnego - jeśli to możliwe zastawiłbym dostęp do tego żelastwa jakimś szamotem - to może wystudzać płomień
  14. Różnią różnią - ruscy dodatkowo pralki kradną i gwałcą staruszki - reszta europy jednak już pralki ma a i kobiety dla nich łaskawsze i same d dają .
