GrzegorzSG
    166
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy 218m2, garaż w bryle budynku nie ogrzewany. Ogrzewane ok 180m2. Ocieplenie stropodachu wata grubość ok 15cm
  • Instalacja
    Jedna pompka, stara instalacja grawitacyjna z pionami zmodyfikowana. Zarobione nowe powroty w systemie rozdzielaczowym na pexie. Wszystko w otulinie. Góra 7 grzejników aluminiowych, dół płytowe aluminiowe.
  • Źródło ciepła
    Kocioł ok 20W z podajnikiem tlokowym, sterownik Tango wersja tłok.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wielkopolskie
1005 wyświetleń profilu
Osiągnięcia GrzegorzSG
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
4
  1. Po pomiarach oporności wychodzi mi że tango ma czujniki NTC10k103AT, a cobra ma KTY81-210. Więc czeka mnie wymiana czujników temperatury. Nie wiem jak będzie z czujnikiem temperatury podajnika.
  2. A są różne, przecież każdy czujnik temperatury działa na tej samej zasadzie tak?
  3. Witam wczoraj próbowałem zmienić sterownik tango na cobre. Niestety poległem, i musiałem wrócić do starego sterownika. Po podłączeniu cobry wył alarm temperatury cwu. I tu pytanie, co z wejściami których nie używam? Bo z czujnika cwu nie korzystam, tak samo z wej. term. Opcji wyłączenia nigdzie nie widziałem, czy może zworki muszą iść na nieużywane wejścia. I pytanie o resztę czujników, czy ma znaczenie jak podłączone są czujniki temperatur? Czy to bez różnicy?
  4. A wie ktoś, jak nazywa się ten wtyk? Bo braknie mi, i musiał bym dokupić.
  5. Przeglądałem ta instrukcję chyba kilka razy, nawet mam wydrukowana. Ale takiej informacji nigdzie nie znalazłem.
  6. Dzięki, podobną informację wyczytałem na jakimś forum w archiwum.
  7. Witam wie ktoś gdzie w tym sterowniku mogę wpiąć czujnik położenia tłoka.
  8. Dokładnie to myślałem o prądzie plus solary na dach, ale z tym prądem trochę pozamiatali. I najpierw zrobię ocieplenie, i trochę pomęcze się jeszcze z tym węglem.
  9. Pompa odpada bo chałupa jeszcze nie ocieplona, no chyba że jak będę ocieplał to od razu pompę założę. A temperaturę trzymałem 65 stopni.
  10. No z tego co widzę to wyszedł bym lepiej na prądzie, gdyby taryfy G12 działały po przekroczeniu limitów. Niestety z tego co widzę po przekroczeniu limitu 2000kWh, jest jedna stawka do wszystkich. I nie do końca wszystko można policzyć, bo grzałki mają 100% efektywności. Ale dochodzą straty przesyłowe, i bofor też traci ciepło. Dlatego wolałem dopytać.
  11. Witam w ostatnich czasach węgiel zdrożał i to sporo. Na sezon spalam 5 ton ekogroszku, czyli wydaje 7500-10000 zł. Węgiel raczej nie stanieje, a może jeszcze zdrożeć. W 2027 planują dołożyć opłaty do emisji spalin. Powie mi ktoś jak wyglądają koszty ogrzewania prądem? Czyli grzanie bufora w strefie nocnej grzałkami. Bo prąd nie zdrożał tak jak węgiel, czy się mylę?
  12. Instalacja na pionach, wyrównawczy na jednym z pionów.
  13. Kocioł stoi na parterze, wysokość parteru 2,4m grzejniki są na parterze i piętrze. Piętro 2,7m wysokości, wyrównawczy pod sufitem. Czyli jakieś 2 m wyżej od grzejnika, wystarczy? Czy lepiej będzie zamontować pompę inaczej? Pompa to grundfos alpha 1, chodzi w automacie. Czyli utrzymuje stałe ciśnienie w układzie.
  14. Dodatkowa pompa do zaworu 3D była by dobrym pomysłem? Czy do tak prostego układu, raczej niepotrzebny dodatek?
  15. Informacyjnie żeby dobrze regulować temperaturę cwu tym zaworem 3D, to muszę mieć czujnik temperatury w zbiorniku tak. I zawór 3D przełącznikowy, który będzie cały czas puszczał wodę na małym obiegu do ochrony kotła. A co jakiś czas puści dodatkowo ciepła wodę na cwu by utrzymać zadaną temperaturę.
