Treść opublikowana przez bro2004
- Błąd E01 na kotle gazowym
Każdorazowy start kotła
Czujnik od pomp jest dobrze usadowiony? Musi być na rurze metalowej i w otulinie. Plastik słabo przewodzi ciepło. Powinien być gdzieś zaraz przy wyjściu z kotła.
Termet ecocondens gold plus 20 błądE01
E01. Zły skład mieszanki - potrzebna ponowna regulacja. Rozszczelniony komin - spaliny przedostają się do powietrza. Uszkodzony generator iskry. Przebicie na elektrodzie. Zbyt duża lub zbyt mała moc startowa. Uszkodzony zespół gazowy(mało prawdopodobne), uszkodzona elektronika. Zbyt mała moc minimalna kotła dla długiego komina 60/100.
Termet- Integra 2+ ciągłe L3 przy niskich K
Zmień czas pracy kotła na mocy startowej P24 na 005. Nawet możesz się pokusić o 3 sekundy. P01 na 25. Ważne też być moc minimalna P04 miała 1200-1400. Można to zmieniać tylko mając analizator spalin i regulując z nim skład mieszanki. Czyli serwisant.
ustawienie temperatury
Jest coś takiego jak histereza. Dokładnie jeden parametr w elektronice to określa : Histereza wyłączenia w trybie C.O. - jest fabrycznie ustawiona na 5 stopni. Można zmienić od 3-15 st.C. Kocioł wg mnie dobrze pracuje. P.s. popracuj nad składnią. Ciężko zrozumieć o co chodzi.
Jak ustawić kocioł Termet Ecocondens Gold Plus ze sterownikiem Tech St 292v3
Tak będzie pracował kocioł na krzywej grzania. Dobierał automatycznie temperature czynnika w zależności od temperatury zewnętrznej i nastawy nr krzywej. Opisane jest to w instrukcji.
Należy zmienić parametr czasu pracy na mocy startowej P24 na około 5 sekund. Jeśli podłączysz do tego styku to podczas grzania CWU pompa podłogowa też będzie chodziła...
