pawel8888
    36
Osiągnięcia pawel8888
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Zapomniałem dodać że na CO mam sprzęgło hydrauliczne a do CWU jest osobny bufor 150l. Te kilka pomieszczeń które zostanie bez regulacji nie będzie w stanie zrobić dostatecznego buforu?
  2. Dobrze że wspominasz o buforze ciepła w pozostałych strefach. W/g planu miałbym na górze otwarte dwie pętle z 10. Te dwie to garderoba i tym samym na dole byłby - hol (1 pętla), kuchnia oraz salon z jadalnią 6 pętli).
  3. Dzień dobry. Mam piec Termet ecocondens gold plus + sterownik Salus RT520TX, podłogówka jest zasilana jedną pompą obiegową regulowaną sterownikiem ST-517, nie ma kaloryferów. Dom jest z poddaszem użytkowym. Są dwa rozdzielacze do podłogówki, po jednym na piętrze i parterze. Każde pomieszczenie ma dwa obiegi, poza garderobą i garażem. Czyli każdy rozdzielacz ma zajęte po 10 obiegów. Między rozdzielaczami mam puszczone przewody komunikacyjne. Obecnie steruję temperaturą tylko z SALUS. Ogólnie nie ma problemów z przechładzaniem czy przegrzewaniem domu. Chciałbym poprawić komfort - brakuje mi możliwości ustawienia osobnej temperatury w łazience na górze, 3 pokojach i na dole w garażu + pokoju który jest rzadko używany. Mogę zamieścić rzuty pomieszczeń z obiegami dla lepszego rozpoznania sytuacji. Myślałem żeby kupić system z 6 elektrozaworami + dwoma listwami + sterowniki bezprzewodowe. Nawet nie tyle sterowniki co czujniki temperatury. Mógłbym sterować wtedy temperaturami w pokojach, łazience, a w miejscach np garderoba pętla byłaby ustawiona na sztywno. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  4. Cześć Mam pytanie odnośnie użytkowania tego sterownika. Salus jest podłączony do Termet ecocondens 1f. Sterownik reguluje pracą pompy obiegowej co. Zawsze na sterowniku miałem ustawione 21'C w trybie grzania. Jak ustawić go w trybie lato? Na piecu wyłączyłem ogrzewanie. Na sterowniku jak ustawie chłodzenia zamiast grzania to włącza się pompa obiegowa co i chodzi w kółko. Czy ten sterownik w trybie grzanie w lato ma funkcję zakręcenia pompy co ileś dni?
  5. Dzięki, oto mi chodziło
  6. Teres, w załączniku zdjęcia pieca Czyli wychodzi na to że temp żądana pieca jest 33'C a podłogowka zwraca 27'C, tak? Czyli idąc dalej, zwiększając krzywa grzewczą, powinienem wiedzieć wyższą temp żądaną na piecu i wyższa wartość pracy wentylatora.
  7. Już tłumaczę. Wszędzie czytam że do optymalnego używania ogrzenaai dobrze wiedzieć jakie parametry ma piec. W domu mam tylko podłogowke oraz czujnik pogodowy. Krzywa mam żądaną na 2. Chciałbym wiedzieć jaka temperaturę daje piec. Czy to będzie 30'C czy 40'C. Teraz nie wiem. Gdy nacisnę szybko reset na piecu, pojawiają mi się parametry. Wiem jak odczytać prędkość wentylatora. Pompa obiegowa CO jest zewnętrza, sterowanie wydajnością jest na pompie, nie na piecu. Jak sprawdzić i co oznaczają inne parametry wyświetlane oo naciśnięciu reset na piecu?
  8. Brzmi ciekawie. Nie zagłębiałem się w tym temacie. Masz jakiegoś linka gdzie mógłbym zacząć? Ew. jakbyś mógł nakreślić początek. Oczywiste jest że chciałbym wykorzystać max z niego.
  9. Póki co nie mam przepływów w m3/h l, w przyszłym miesiącu je zamontuje. Ustawienia wentylatora są obecnie takie 30% nadmuch oraz 40% wyciąg. Oczywiście w tym układzie odzysk ciepła jest lepszy. Sama praca wentylacji jak najbardziej zasadna. Powietrze w domu jest naprawdę świeże.
  10. Od półtorej roku używam Frapol Compact - bardzo dobra centrala. Jest też model mniejszy Onyx. Fajnie zrobione i naprawdę świetne wsparcie pomocy technicznej.
  11. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie pracy wentylacji mechanicznej w okresie zimowym, gdzie temp otoczenia jest poniżej 0'C Mam rekuperator bez nagrzewnicy na kanale wylotowym, tylko na wlocie. Obecnie przy zaciąganym powietrzu 5'C , z domu wyciąga 21, ale powietrze nadmuchiwane na dom ma 18'C. Jakby nie patrzeć do wychładza dom. Czy jest sens pracować ciągle wentylacją w takim okresie?
  12. Cześć. Jak sprawdzić w Termet gold plus 20KW jaka jest zadana wartość temperatury do ogrzewania podłogi? Nie mogę tego znaleźć w ustawieniach.
  13. Przypomnę się w temacie pracy pompy?
  14. Jak regulator można podpiąć do modułu żeby widzieć temperaturę z czujnika pogodowego?
  15. Jeszcze jedno. Czy pracs pompy obiegowej CO (Wilo Pico z wyborem mocy 3x kaloryfery i 3 x podłogowe) może być np od 22 do 13? Trochę dlugo. Piec wtedy też pracuje? Do cwu mam zasobnik i osobną pompę recyrkulacyjną.
