Treść opublikowana przez zibi11
Skrót myślowy.Pisząc o sterowaniu miałem na myśli możliwość zamontowania takiego siłownika.
Witam O średnicy takiej ja wyjście z kotła i z przełącznikiem : sterowanie ręczne/automatyczne. Pozdrawiam
Witam Użytkuje ten sam typ kotła ale produkcji ''siostrzanej'' firmy.Sterownik to A3000T. W pelnej wersji pogodowej powinny być zainstalowane : 1.czujka zewtrz 2.czujka wentrz 3.czujka powrotu c.o 4.czujka zasilania c.o I żeby to miało sens powinien być zawór 4-drogowy z siłownikiem sterowanym przez A3000T Pomocne mateiały znajdziesz tu www.recalart.com/Download/INS_S_A3000T.pdf Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling M I Początkujący Palacz
zibi11 odpowiedział(a) na zibi11 temat w Kotły z podajnikiem
Witam w/g instrukcji oznaczenie parametrów sterownika -U2 czas przerwy w podaniu paliwa w cyklu praca .Ma wpływ na moc kotła.Mniejsze przerwy-większa moc. -U3 czas przerwy w podaniu paliwa w cyklu podtrzymanie.Chodzi o to by podtrzymać żar do czasu aż kocioł wejdzie ponownie w cykl pracy. U1 w sterowniku A3000T nie ma.Jest to wartość stała-czas jednego cyklu podania paliwa [około 53s] Ja mam : -U2 2min 10s.Temp. na kotle w cyklu praca powinna rosnąc.Kocioł powinien dostawać odpowiednią porcję paliwa.Na całym palniku[część z otworami powietrznymi] powinno się palic.Kocioł pracuje z mocą zbliżoną do znamionowej.Jest po prostu wydajny. -U3 45min.Czyli co 45 min kocioł dostaje dawkę paliwa i pracuje wentylator.Temp. na kotle spada ale chodzi o to by żar w palniku nie wygasł.Kocioł gdy powróci do cyklu praca[spadnie temp] dostanie więcej paliwa[patrz U2] Wentylatorem regulujemy jakość spalania.Płomienie powinny być koloru żółtego.Biały to za dużo powietrza[przesłona na wentylatorze za bardzo otwarta].Niebieskie płomienie to za mało powietrza. Ja na wentylatorze , białym mazakiem zrobiłem 5 symetrycznych kresek w celu w miarę możliwie dokładnej regulacj kocioł spieka dośc mocno- na palniku jest za dużo powietrza.Ja zaczynałem od 25%odsłonięta dmuchawa.Teraz mam 50%. Co do instrukcji tu jest ciekawy materiał www.recalart.com/Download/INS_S_A3000T.pdf Każdy kocioł i paliwo to jest indywidualne ustawienie ale wymieniając doświadczenia na forum możemy w miarę bezstresowo co nieco ogarnąć ten niełatwy temat. pozdrawiam -
Witam Też palę w tłokowcu ale innej firmy.Kilka spostrzeżeń na poruszane w poście tematy: -min.50C na wyjściu musi być ze względu na ochronę kotła.Palac w niższych temp. kocioł przerdzewieje po paru latach.Ja mam ustawione na 60C co jest dobre kotła i komina.Kocioł grzeje najwydajniej przy nominalnym obciążeniu i dużej ciągłosci pracy[porównanie do silnika samochdoweg] Codzienne wygaszanie to nieporozumienie.Było kupić kocioł jednozasypowy. -co do opału.Typowy miał zawiera 20-30 popiołu a moze i więcej.Zwartością opałową też jest różnie. Typowy miał to 19 czyli słabiutko.Można go mięszac z eko albo zwykłym groszkiem.Ale to co wsypujesz do zasobnika musi być SUCHE. Moje nastawienia [inny sterownik] -czas przerwy w podawaniu 2min10sek -czas podtrzymania żaru 45 min - dmuchawa odsłonięta w 50% płomień na palniku powinien być koloru żółtego.Biały,za dużo powietrza,niebieski za mało. Dmuchawą regulujesz jakość spalania.Do granicy ''spieków''Czasem podawania-moc kotła.To tak ogólnie bo ''diabeł tkwi wszczegółach'' Pozdrawiam
Witam C.d opisu kotła Ling M.Z przodu jest troje drzwiczek.Dwoje górnych służy do palenia w trybie ręcznym,jest to 100% piec żeliwny z rusztem wodnym.Dolne są od komory spalania.Drzwiczki są uszczelnione sznurem azbestowym.I tutaj powinno się zwrocić uwagę na dokładność montażu. Uszczelka musi trafiac dokładnie w ''rand'' otworu pieca.Drzwi powinny zamykać się z lekkim oporem [docisk uszczelki].Odległości między drzwiczkami równe.Piszę o tym bo w moim kotle z tym były i są problemy mimo usilnych starań serwisu. Na górze kotła zamontowany jest [w obudowie z blachy] sterownik firmy Recall Art o symbolu A3000T z wgranym softem 0.4.Ekran w przejrzysty sposób pokazuje funkcje i parametry kotła. Zmiana parametrów jest ''dość'' łatwa i logiczna. Podajnik i zasobnik wykonany solidnie.Moc silnika i motoreduktora prawidłowa.Nie grzeją się pracują cicho.Szuflada na opał i jakość jej połączenia z motoreduktorem to na razie ''czeski film'' Podajnik posiada kontaktron,odpowiedzialny za pozycjonowanie tłoka i zabespieczenie napędu. Do zasobnika ''wchodzi'' cirka 160 kg miału który może się zawieszać.Więc trzeba ''ciubać'' Eksplatacja- moje aktualne ustawienia U2-2min50s U3-45min dmuchawa 50%odsłonięta Średnia temp.zew [parametr cc w sterowniku] to 3C.W nocy przymrozek -1.Większa moc dmuchawy z racji popiołu i sadzy w wymieniku. Zamontowany na ''przylgę'' termometr w rurze ze spalinami wskazuje od 40 do 55 C.Ciekawe ile jest w środku.Dymu z komina prawie nie widać. Moje ostatnie dane o ilości spalonego paliwa obejmują pow.około 130m2.Zakręciłem grzejnik w garażu. Model i rocznik co tam stoi nie zasługuje na ''ciepełko'' Pozdrawiam -
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
zibi11 odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
U mnie temp. powrotu ustawiona przez producenta to 38 C.Jak jest mniejsza silownik zamyka obwód c.o -
Witam Z tego co dowiedzialem na forum.A też miałem problem.Grubość rur w małym obiegu ,taki jak wyjscie z kotła.Kolanek jak najmniej[najlepiej jedno]Zawór zamontowany jak najbliżej wyjścia z kotła[max.1m].Grawitacja w małym obiegu powinna działać bez dod. pompki. -
Witam Jestem po czyszczeniu linga m.Przyjrzałem mu się w miarę dokładnie.Moje wcześniejsze opinie o jakości dotyczyły wyłącznie TYLKO egzemplarza którego użytkuje. Zacznę od podstaw.Ling M to kocioł żeliwno-stalowy.Po prostu kocioł żeliwny[chyba viadrus 22] postawiono na stalowej podstawie.Podstawa stalowa ma z tyłu ścianę z płaszczem wodnym,połaczonym z obiegiem wodnym pieca żeliwnego.Do tej podstawy z płaszczem wodnym dochodzi powrót z c.o Tu najczęściej gniją kotły[słynny punkt rosy].O włąsciwą temp.powrotu należy bezwględnie dbać. Z boku podstawy[zależy z której strony zasobnik] dospawana jest komora spalania.Wyłożona płytami ceramicznymi.Składa z dwóch części.:górnej i dolnej,pomiędzy którymi jest palnik[płyta stalowa albo żeliwna z otworami].Na dole to komora powietrzna z zamontowanym na zewnątrz wentylatorem a w górnej na ruszcie -palniku odbywa się proces spalania.Wodę w c.o grzeje powietrze.Reasumując komora spalania jest z boku na dole a nie bespośrednio pod wymienikiem.Do komory spalania przykręcony jest podajnik szufladkowy z zasobnikiem na opał.Całość wygłąda estetycznie i sprawia wrażenie na solidnie przemyślaną i wykonaną konstrukcje. Co do czyszczenia.Zajeło to mi okolo 4 godz. z odkurzaniem całej kotłowni.Odkręciłem wszystko co się dało.W komorze napowietrzającej było dużo drobinek miału[objętościowo 60% komory].Tam trzeba czyścic częściej np.co 2 tygodnie.Na palniku robią się nagary z miału mogące cześciowo zakrywać otwory powietrzne.Należy szczotką drucianą albo szpachelką usunąć je. W wymieniku to popioł i sadza więc większych problemów nie ma.W dolnej cześci czopucha jest otwór z deklem wiec po zamknęciu czopucha, sadza mi leciała od razu do małego wiaderka. Przy tych temp.zewtrz.[7-10C] kociol zużywal okoł 16 kg na dobę.I są na pewno jeszcze rezerwy Pozdrawiam -
Cześć stefanbatory C.d użytkowania Linga M.Wczoraj wysypuje popiół i widzę że:60% to czyściutki popiół,35%szlaki a reszte to''niezidyfikowane obiekty''.Dmuchawa 25% otwarta , U2-3min40s .Kocioł pracuje z minimalna mocą,średnia temp.+7.U2 większe jak u Ciebie-mój opał ma większą wartość opałową ale jednoczesnie jest bardziej ''spiekliwy''.Gdy dmuchawa była na 60-70% to większość ''urobku'' to były spieki.Osmalone na brązowo grudki w środku czarne. Ale ''kamyczek do ogródka'' sadzy jest sporo.Kocioł nie czyszczony od pierwszego rozpalenia[17 dzień]. Ta'' przyjemność ''czeka mnie już niedługo..Jak ktoś pisze że czyści co 3-4 dni to dla mnie ''masakra''. Gruntowne czyszczenie raz na miesiąc[tak jak w poprzednim kotle] to sensowny termin. Sąsiad pytał się czy w końcu rozpaliłem w nowym kotle bo nie widział dymu w kominie.Rzeczywiście dymu jest bardzo mało.Może dlatego sadza w kotle.Teraz dmuchawa jest 40% odsłonięta. Po 2-3 dniach zobaczymy. Co do efektów spalania to są zachęcające.Jak wypalę te 130 kg to podam. Pozdrawiam -
Do stefanbatory Z dociskiem klapy zasobnika to z wyczuciem,żeby nie trzeba było po jednym sezonie wymieniać uszczelki. Moje czujniki:c.o zasilanie zaraz za pompą,powrót c.o tuż przed piecem,czujnik zew.strona wschodnia,wewnętrzny-przedpokój parter,CWU i mój prywatny na rurze od spalin zamontowany na ''przylgę''[zwykły termometr] Co do pracy wentylatora w czasie podtrzymania.Zauważyłem że w tym cyklu jest najwięcej niedopalonego opału.Prawdopodobnie w nocy,kocioł przechodząc z temp. komfort na nocną jest tylko w podtrzymaniu[u3-45min] +9 na zewntrz.Temp komfort22. nocna 19C.Zwiększyłem więc na 30s przed i po podaniu.Co daje w sumie :30+30+ cykl podania 53s=113s pracy wentylatora w czasie podtrzymania. Po zmianie temp.minimalnej z 50 na 60 kocioł w ''komforcie'' praktycznie nie pracuje w podtrzymaniu. Włacza się co 20-30min. na okres 8-12min.Ciekawe jak to wpłynie na ilość opalu. Na piętrze grzejniki są ciut zimnejsze,przełączyłem pompe c.o na 3[tak poradzil instalator] Pozdrawiam -
Witam stefanabatorego! Co do instrukcji tu jest ciekawy materiał www.recalart.com/Download/INS_S_A3000T.pdf Napisane to jest w sposób przejrzysty i zrozumiały. Pomogło mi to w zrozumieniu wpływu pewnych parametrów,ustawień na właściwą pracę kotla i instalacji c.o np.rodzaj pracy pompy c.o,przesunięcie charakterystyki pracy kotła,wpływ czujnika wewnętrznego[ja to nazywam czułością],czas otwarcia-zamknięcia siłownika,włacznie wentylatora w czasie podtrzymania.Przy pierwzsym rozruchu serwisant tym sie nie przejmował.W kotle ma się palić a w instalacji ma być ciepla woda.A czy ty spalisz 1500 czy 800 kg na miesiąc to w zasadzie nie jego'' broszka''.Ja to rozumiem bo właściwe ustawienie kotła trwa wiele dłużej niż pierwsza wizyta serwisu.Dla mnie będzie to trwało przez cały pierwszy sezon.Teraz przy + na zewtrz. chyba ustawiłem optymalnie,jest popiół i trochę szlaki.Kocioł pracuje z minimalną mocą.Przyjdą minusy i trzeba będzie znowu zmieniać ustawienia.W następnym sezonie inny opal i znowu ''w koło wojtek''.Bezobsługowy kocioł to chwyt reklamowy.Osiem lat paliłem miałem w kotle jednozasypowym.Ustawiłem trzy parametry i było ok.Spalanie miału prawie 100%.Dmuchało aż wszystko wypaliło. Teraz czeka mnie czyszczenie [po 2 tygodniach].Rozważam jak to zrobić żeby ''wyjść cało '' z tej operacji.Czytałem o sadpalu.Opinie są sprzeczne.''Wyjdzie w praniu'' Pozdrawiam -
Witam Ja palę miałem podobno 23 kJ/kg w cenie 500/tona.Fakt ze suchy bo w zasobniku zero wilgoci . Dużo kamienia.Niestety efekt spalania to nie tylko czysty popiół.Są spieki i niedopalone kawałki. Ale jest postęp.Moje aktualne ustawienia to U2-3min 30s U3-45min wentylator 25% odsłonięty Zużycie na dobę to około 24 kg.Parametry domu,jak wyżej,temp.zew.2 do 8 C.Jak to by były minusy,to by było całkiem ok.Ustawione strefy czasowe to dni robocze P1 5-6,30 P2 15- 22,30 sobota i niedziela 8-23,30 temp.22c pozostałe godz. 19c.CWU ustawiony na 45C.Krzywa grzewcza to 6 ale to chyba nieistotne przy zamontowanym czujniku wew.Tego dokładnie nie wiem Ciekawie jak u Ciebie z sadzą bo u mnie tego dziadostwa jest sporo.Może to wina moich eksperymęntów z przysłanianiem czopucha.Teraz jest cały czas otwarty.Serwis zmienił też temp.ochronną kotła na 60 zdecydowanie zdrowszą dla przewodu kominowego.Przy tych temp. zewntrz. Siłownik na zaworze współpracuje bez problemu ze sterownikiem A3000T Poprawnie utrzymuje zaprogramowane temp. To jest istotne dla komfortu obslugi i oszczędności opału.Jest jedno małe ale-przy zmianie zaprogramowanych temp. z niższej na wyższą w kaloryferach ''pyka''.Zawór i rury mam 1,5 cala i następuje duże schłodzenie powrotu kotła.Czujka na powrocie daje sygnał zamknąc mały obieg ,czujnik wew. otworzyć.Siłownik musi wykonać kilka pełnych ruchów.trwa to około 10 min. zanim się ustabilizuje.Zmiana nastawy czułości nic nie pomogły.Ale to ''pikuś'' w porównaniu z wygodą obsługi instalacji.Siłownik na zaworze powinien być. Ps. Plus dla serwisu ''Klimosza'' centralnego i regionalnego.Zareagowali szybko,zrobili to co mogli zrobić w tym momencie i mieli ''przyjazne'' podejście do klienta. -
Witam drugiego użytkownika Linga M na tym forum ! W kupie zawsze rażniej. Pisałeś że w domu jest za wysoka temperatura.Nie wiem w jakim systemie kocioł pracuje tzn czy z regulatorem pogodowym czy na sterowaniu ręcznym.Jezeli z pogodówką to czy jest czujnik zewnętrzny i wewnętrzny.Czy tylko jeden, Jezeli jest na ster. ręcznym to grzejniki regulujesz temp. kotła [pokretło na sterwniku] Jeżeli z pogodowką ,dwa czujniki, to temp. pokoju na sterowniku a kocioł sam dobiera temp. grzania.Tu można zmienić czułość pracy siłownika na zaworze.Zakres 0-8 ,być może jest za wysoka. Jezeli jest jeden czujnik, to trzeba zmienic tzw. krzywą grzania. Zdecydowanie poprawia pracę silownika na zaworze tzw.przesunięcie charakterystyki pracy kotła.Pracuje z wiekszą temp. jak sobie wyliczył. Więcej sie dowiesz o A3000T na stronach producenta.Była tam instrukcja. Ustawienie kotła jest każde inne.Zależne od opalu,budynku itp. itd. Wymaga wnikliwej obserwacji i cierpliwości. Aha, sprawdż cy masz dobrze podłączony zawór 4-drogowy hydraulicznie i elektrycznie. Pozdrawiam i życzę wytrwałosci i cierpliwosci -
W końcu udało się rozpalić w Lingu M.Po wielu telefonach do dystrybutora,serwisu [wadę zakupionego kotła zgłoszono 22.09] przyjechali serwisanci i wymienili wadliwą część.Następnie wykonali pierwszy rozruch kotła.Zrobili to błyskawicznie,zażądali zaplaty za rozruch i dojazd i tłumacząc że muszą jechać do następnego klienta [ciągle telefony] szybko'' zmyli się.'' I tak w zasadzie niewiele by pomogli bo nie znali orientacyjnych nastaw czasowych , wejść w tryb serwisowy [sam Pan do tego dojdzie]. No i powoli dochodzę do tych ustawień.Teraz trochę danych : -kocioł to Klimosz Ling M 28 kW sterownik A3000T pełna wersja pogodowa,silownik na zaworze -dom,lata 80-pow.170 m,nieocieplony,okna wymienione. instalacja c.o stara z grubymi rurami i stalowymi grzejnikami bez zaworów , c.w.u 120 l - opal to miał kupiony we wrzesniu w okresie bezdeszczowym a więc suchy o kalorycznosci jak zapewnial sprzedawca 23 MJ/kg.popiół 10% .Ale czy to prawda? Po kilkudniowych próbach ,kończących się spiekami albo nie spalonym mialem '' doszłem'' do takich ustawień U2-2min U3-45min ,dmuchwa 50%odsłonęta,w podtrzymaniu dmuchawa włącza się 20s przed podaniem paliwa a wylacza 30s po podaniu.Nie są to idealne parametry dla tego konkretnego miału.Są jeszcze niedopalone kawałki,speki ale nie w takich ilościach jak wcześniej Co do ilości spalonego miału? Za krótki okres na podanie jakiś konkretnych liczb. Nastawiłem też inną ''czulość'' pracy siłownika na zaworze.Jest na 6.Eksperymentuje teraz z ''szybrem na czopuchu'' zeby za dużo nie leciało w komin ale też zeby kocioł za szybko się nie brudził bo ten typ [tłokowiec] podobno tak ma. I to są moje pierwsze spostrzeżenia na temat użytkowania Linga M.Wiem że miał jest''trudnym'' paliwem do opanowania w kotle z podajnikim więc myślę o mieszaniu go z groszkim.A może ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników tego kotła podzieli się swoimi uwagami np.nastawy,jak i kiedy czyścić. Z góry dziękuje i pozdrawiam Ps.Stwierdziłem też dwie dalsze usterki nie mające wpływu na bezpośrednią pracę kotła.Jakość tego kotła jest FATALNA.Zgłaszam to pisemnie[rada adwokata]. -
Przywieżli,ustawili,wykonali instalację z zaworami,pompami itp. ,itd.Napełnili układ wodą. I okazuje się że piec cieknie w górnej częsci.To ta z żeliwa objęta 10 gwarancją A z kotłem przyjechały dokumęnty pt''Poświadczenie o jakosci i kompletności kotła. '' z pieczątką i podpisem. Lokalny dystrybutor potwierdził usterkę w protokóle z moim podpisem,który faksem wysłano do producenta. I co dalej? naprawa u mnie w kotłowni?obniży jakość kotła.Wymiana na nowy-podobno trudno. Zobaczymy. Moze ktoś z uczestników forum mial podobny problem i wspomoże niedoświadczonego palacza. Z góry dziękuje Pozdrawiam A zima tuż,tuż -
zibi11 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Za parę dni przywiozą ,zamontują i uruchomią kociol klimosz ling m o mocy 25kw.Przynajmniej mam nadzieje ze tak będzie bo zima tuz,tuż.Szukam na forach opinii,wskazówek eksplatacyjnych o tym modelu.Czyżby to była taka nowość bo nic nie znalazlem.A może ktoś z tego forum coś na ten temat wie.Moze jakies pomocne linki. POZDRAWIAM
