8ik3r8
Treść opublikowana przez 8ik3r8
Wlasnie przeglądam kolejny temat. Czemu ja mam off pompka i wentylator? To się uruchamia podczas grzania tylko pewnie ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211210/c9fd70e12c79f1d76837b572b2861d29.jpg Dioda nr 6. Zauważyłem że wcześniej cały czas świeciło jak grzało a teraz tylko przy załączaniu i sie włącza o gaśnie
Na wyświetlaczu tego regulatora pokojowego . Chyba nad kropka pomiędzy stopniami. Był płomyk jak grzało a teraz tylko jest jak się załącza i płomyk znika . Zerknij u siebie
Chodzi mi o diodę na regulatorze pokojowym
Jeszcze mam takie pytanko. Teraz jestem na najnowszym sofcie i ten regulator pokojowy jak zaczyna grzać to włącza się dioda sygnalizująca i znika zaraz. Poprzednio świecił cały czas jak podgrzewał. Jak macie ?
Wiercenie przez sciane a sam czujnik jak sie mocuje ? kolek do styropianu wystarczy?
Jak go mocowales? Polnocna sciana piszą... mam blizniak wysoki dom i jedynie moglbym na wysokosci 10m pod podbitką dachową... da rade to jakos zamontowac zeby nie bylo widac kabli na nowej elewacji ? 🙂
z tym, że krzywej chyba nie ustawie jak nie mam podłączonego zewnetrznego czujnika ?
Muszę się doedukowac co do tej krzywej grzewczej. Gdzie mogę sprawdzić ile razy podczas nocy dogrzewa boiler ? Ps: znalazłem model powyżej 8645 w sklepie w którym kupowałem moduł i mi wymienili. Najnowsza wersja firmware była już fabrycznie zainstalowana
Nie mam wyjscia... reszte na firmie tez maja ze starym oprogramowaniem.... 8645 (4 ostatnie cyfry) i w góre już są z nowym oprogramowaniem.. Przy podłgowym na jakiej temperaturze kotła jest ekonomiczniej ? +-30 i dłuższe dogrzewanie czy +-50 i szybie dogrzewanie ? Jaka macie temperature w pomieszczeniach ?? Chcialbym ustawic ekonomicznie to wszystko i rowniez zastanawiam sie czy wylaczyc ogrzewanie wody na noc ? wyjdzie korzystniej jesli powiedzmy o 6 zagrzeje cale 120 L niz przez cala noc bedzie dogrzewal?
Problem się rozwiązał po kontakcie z autorem oprogramowania firmą TESTER. Okazało się, że wersja firmware która mam 0.9.41 jest niemożliwa do zaktualizowania bo została jakby wycofana i powinno nie byc urządzeń z tym oprogramowaniem już w sprzedaży. Muszę oddać moduł i sprzedawca musi odesłać do aktualizacji do firmy TESTER
Żeby się jeszcze dalo do nich dodzwonić ...
Ja juz wizialem drugi modul ze sklepu i tez nie mogę zainstalować nowego firmware... Nowy telefon nowy hotspot... Zgłupiałem. Robię aktualizacje moduł się rozłącza z siecią i mruga na czerwono później łączy się ponownie a na ekranie telefonu ciągle mieli aktualizacje. 30 min doczekałem i wyłączyłem
Zrobiłem hotspot. Stoję obok kotła. Robię aktualizacje firmware. Dioda od wifi zaczyna mrugać po czym rozłącza się z netem o łączy ponownie a w telefonie dalej "mieli" w nieskończoność. Po wejściu od nowa w aplikacji znów wersja stara i nowa dostępna... Spróbuję jeszcze na androidzie a jak nie to serwis.... Jaką macie wersje firmware?
Tak, dokladnie. Zawsze pracuje na 36, osiąga temp pokojowa 22 i się wyłącza. Jeszcze mam jeden problem... z tą nieszczęsną aktualizacją.. mam zasięg w aplikacji 1, czasami 2 kreski... dioda WIFI na sterowniku swieci na czerwono i mruga co 5 sekund, co wskazuje, ze jest polączenie z internetem a nie mogę zrobić aktualizacji... za kazdym razem bląd albo "mieli" w nieskończoność... może to wina tego, że dioda LIN na sterowniku cały czas mruga jak szalona ?? też tak macie ? moze faktycznie sterownik gubi zasieg podczas aktualizacji firmware na chwile i przez to jest zawsze blad albo nie konczy sie to nigdy... mozna go pidpiac kablem pod router albo jakos przedluzyc ten kabel LIN ?
Na kotle mam 36 a na regulatorze pokojowym 22 i kocioł zawsze na 36 stopni pracuje
zmienione na 55 stopni. 3.1.1.7 tez ma byc na 55 stopni? dalej nie zmienia mi sie temperatura na kotle... ustawilem 36 i grzeje 36 caly czas probuje rowniez zaktualizowac firmware z wersji 0.9.41 do 0.9.48 ale po 10 min czekania jak ekran w tel sie wygasi to wyglada jakby zrywalo polaczenie z modulem. Dlugo u Was trwal ten update?
Nie rozumiem tych priorytetów... to mozna tam jakies priorytety ustawiac?? ja nie widze takiej opcji.. ma comfort + pokojowy na ktorym mam ustawione 22 i ciagle mi dogrzewa do 22 jak spadnie... problem w tym, ze na kotle cialgle jest stala temperatura i sterownik jej nie zmienia.... zewnetrznego jeszcze nie mam podlaczonego, bo mam sciane na polnocy laczona z sasiadem i musialbym ponad jego dachem, czyli u mnie pod podbitką zamontować czujnik gdzie to zmienic ? pokierujesz mnie ? narazie zmienilem tylko w KONFIGURACJA-STREFY KOMFORTU-STREFA KOMFORTU 1- PUNKT 3.1.1.7. gdzie zmienic w drugim miejscu?
Z tego co kojarzę to serwisant mi tak zaprogramował kocioł zeby mógł schodzić do niskich temperatur bodajże od 25 do 55, bo przy podłogowym to lepiej działa
Sama pompa... nie do konca to jest zrobione tak jak powinno byc no ale już za późno.
podlogowe glownie i 4 grzejniki (lazienka,klatka,sypialnia) w skrzynce od podlogowki jest dodatkowa pompa
Tak, mam minimum 25 i maksimum 85 i tryb pracy manual
Wygląda na to, że jest podłączony. Muszę tylko pomyśleć nad jakąś oszczędną konfiguracją, bo narazie ustawiony jest, że ma do 22 stopni dogrzewać. On sobie nie zmienia temperatury sam ? miałem ustawione na kotle 32 i cały czas mam 32.
Temat wifi ogarnalem. Zastanawia mnie tylko czemu dzioda RF nie swieci.
Wypialem zworki Timer i RT sugerując się Twoim wpisem mimo ze nie znalazłem tego w instrukcji . Narazie mam nie podłączony czujnik zewnętrzny ale to chyba nie problem ?
