8ik3r8
Treść opublikowana przez 8ik3r8
  1. Witajcie. Po ubiegłorocznym problemie z pompą wilo (E02) w tym roku przestał grzać wodę o wywala E13, po ponownym uruchomieniu jest E01 a po kilku próbkach uruchomienia wskakuje i mruga E13, wyczytałem w internecie, że to może być problem podawaniem gazu bądź iskrownikiem. Ktoś przechodził problem bądź udało mu się rozwiać samodzielnie ? Pozdrawiam
  2. Pytanie o funkcjonalność modułu comfort. Jest jakaś możliwość wyświetlania tej temperatury zewnętrznej z czujnika zewnętrznego na jakimś urządzeniu w domu ? Bo wiadomo panel wewnętrzny comfort nie wyświetla tej tej temperatury zewnętrznej [emoji107]
  3. Witajcie. Ma ktoś może dobrze sprawdzaną krzywą grzewczą do tego modułu typowo pod ogrzewanie kaloryferami bez żadnych regulatorów? Mam czujnik zewnętrzny i regulator pokojowy
  4. Witajcie. Czy jest możliwość przeprowadzenia uzdatniania instalacji CO i CWU w jakiś sposób przed podłączeniem uzdatniacza do wody ?? Mam instalacje około 10 letnia (wszystko w plastiku) i chciałbym zamontować uzdatniacz ale obawiam się, że na rurkach nagromadziło się trochę kamienia przez te lata. Jest możliwość usunięcia tego przed podłączeniem uzdatniacza? Swoją drogą jaki uzdatniacz polecicie do budynku dla 3 osób ?
  5. Pisałeś aby ustawić na 1,5l, a łazienkę zostawiać jak jest, więc tak zrobiłem. Nie mam 1,5 na skali tylko mam 0,5/1/2/3/3,5 więc ustawiłem pomiędzy 1 a 2. Idealnie 1,5 się nie da. Łazienka odkręcone mam maksymalnie i pokazuje przepływ około 3
  6. Sambor zrobiłem jak napisałeś. Wszędzie przepływy na pomiędzy 1 a 2. W łazience odkręcone na maksymalnie. Pokazuje około 3. Stopień różnicy w dół jest około pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami
  7. Hahahaha [emoji2] chyba bardziej szczegółowo nie umiem przedstawić tej “wentylacji”
  8. Wentylator jest załączany przyciskiem obok lustra w łazience. Łazienka ma niecałe 2,7 mkw. Poniżej zamieszczam foto drzwi (marketowe, łazienkowe). Rurka 100 od wentylacji wychodzi przez ścianę w sufit KG. W rurce jest wentylator tubowy wywiemy (może za słaby?) a później z rurki coś jak rura spiro tylko taką gumowa aż do kratki w suficie. Nad prysznicem niedaleko kratki jest okno i często je otwieramy aby szybciej para ze ścian i lustra zeszłan ale zima jest problem jak wieje po plecach pod prysznicem. https://einstel.pl/pl/p/Wentylator-kanalowy-z-tworzywa-srednica-fi-100mm%2C-15W%2C-105m3h-WKA100/2828 Foto Wentylacji przez ścianę w KG Widok prysznica z wejścia do łazienki
  9. Do jakiej temperatury najkorzystniej grzać wodę przy kotle Termet Gold Plus 25kw ? Rodzina 2+1, Boiler 140 L (może ciut za duży, jest tylko leżysz nic bez wanny). Obecnie mamy temperaturę 40 stopni ale czasami wydaje się chłodno pod prysznicem ale ponoć najekonomiczniej?
  10. Ten wentylator w łazience wywiewa w kierunku podwórka mechanicznie ale jak jest wyłączony albo, gdy zamiast wentylatora miałem sam taki kominek w kształcie litery L to z dworu zaciąga zimne powietrze do środka tędy. Musiałem zamontować zamiast kominka w kształcie litery L taką klapkę zwrotną, która się otwiera tylko w kierunku na zewnątrz ale tam zawsze są jakieś mikro szczeliny i czuć delikatnie jak zimne powietrze zaciąga do łazienki, gdy wentylator nie jest włączony.
  11. Jesteś w stanie polecić jakąś sprawdzoną maszynę na priv czy celować w marketowe ?
  12. Cały poziom ma około może 80 metrów. Czy taki osuszacz, który będzie stał w jednym pokoju będzie w stanie osuszyć całe mieszkanie czy lepiej postawić powiedzmy dwa, które osuszają mniejszą powierzchnię ?
  13. Po wyjściu z kotla jest trójnik. Na jedną stronę idą grzejnik łazienka + grzejnik klatka a na drugą stronę skrzynka z podłogowym ogrzewaniem, której zdjęcie jest w poprzednim poście. Tuż przed skrzynką jest kolejny trójnik z którego jedną stroną idzie na skrzynkę a druga na grzejnik w sypialni
  14. Wygląda to w ten sposób. Skała jest od 0,5 do 3,5. Na zdjęciu ogrzewanie włączone. Wszystkie przepływy odkręcone na max. Ten czarny zawór (trójdrożny?) również odkręcony całkowicie. Pompka ma obroty na 50%. Na termometrze 31 stopni to chyba zasilanie ? Tak wygląda zrzut z aplikacji Termet Comfort jeśli postawię czujnik temp wewnętrznej w łazience.
  15. Czyli proponujesz zostawić odkręcone w łazience, gdzie nie dogrzewa a resztę przykręcić ? Czy zwiększyć temperaturę kotła ? Temperatura kotła jest sterowana przez system Termet Comfort z czujnikiem zewnętrznym i krzywą grzewczą.
  16. Wszystko w skrzynce mam odkręcone do oporu. Wszystkie przepływy na każdy obieg. Dokładnie sprawdzę liczby jak wrócę do domu ale na pewno wszystko jest odkręcone do oporu
  17. Mam 3 większe pokoje (tylko w jednym jest kratka wentylacyjna do komina - ale na tym kanale wentylacyjnym jest też piwnica piętro niżej) kolejna kratka w kuchni i w łazience mam mechaniczną wentylację (rura przez ścianę z wiatrakiem który włączając się podnosi klapkę, która uniemożliwia zaciąganie zimnego powietrza do domu) ogólnie w tej łazience mam 2 stopnie niżej i nie mogę jej dogrzac a jak nie miałem tej klapki która zamyka się podczas zaciągania powietrza z zewnątrz to przez ten otwór w ścianie powietrze wpadało do domu i wychładzało ją jeszcze bardziej… dodatkowo jest ona nad prysznicem i było bardzo niekomfortowo brać kąpiel jak wiało po plecach. Zresztą teraz jest tylko trochę lepiej a mam wrażenie, że ta mechaniczna wentylacja o tak nie działa jak powinna, bo mam w łazience ciągle 75-80 procent a po kąpieli leje się ze ścian i okna
  18. Musiałbym jakimś wykrywaczem sprawdzić ale myślę, że mógłbym to zrobić. Przepływy mam wszędzie na maksa ustawione
  19. Za duży rozstaw rur tzn, że są dość rzadko położone ? Wydaje mi się, że było kładzione tak samo jak w pokojach
  20. Witajcie. Mam ogrzewanie podłogowe w całym domu + 3 grzejniki (łazienka, sypialnia, klatka schodowa). Kocioł Termet GOLD Plus 25kw. Jak dogrzać łazienkę ? W łazience oprócz grzejnika jest też ogrzewanie podłogowe. Wszystkie linie ogrzewania (4) podłogowego wychodzą z szafki, w której jest dodatkowa pompa. Wszystkie przepływy mam otwarte na max a mimo to w łazience, gdzie mam podłogowe i grzejnik jest zawsze 1-2 stopnie niżej niż w pozostałych pomieszczeniach. Jest to najkrótsza linia podłogówki - łazienka jest malutka - 2,4 m2 W mieszkaniu jest czujnik Termet Comfort ustawiony na 21 stopni a mimo to w łazience mam 19… grzejniki zazwyczaj są ledwo letnie jak już kocioł się uruchomi , bo na kotle mam zazwyczaj niskie temperatury.
  21. Witajcie. Jestem posiadaczem Termet Gold Plus 25 KW i systemu Termet Comfort z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Grzeje głównie podłogami + 3 grzejniki (łazienka, sypialnia, klatka), które przy temperaturze zadanej w pomieszczeniu (21 stopni), są praktycznie zawsze zimne a sporadycznie czuć jakieś mikro ciepło na nich. Piecyk grzeje niskimi temperaturami na podłogi i w tych pomieszczeniach jest faktycznie te 21 stopni. 1. Czy Wy jako posiadacze ogrzewania podłogowego grzejąc niskimi temperaturami macie wysoką wilgotność w pomieszczeniach ? U mnie jest przy 21 stopniach zawsze 60-70% a w sypialni gdzie mam tylko grzejnik bez podłogowego 70-75% 2. Jest jakieś rozwiązanie aby wykorzystać lepiej te 3 grzejniki ? W pomieszczeniach w których się znajdują jest zawsze 1-2 stopnie niżej i większa wilgotność…
  22. Witajcie. Pojawił mi się błąd E02 na kotle Termet Ecocondens Gold Plus. Po wizycie serwisanta stwierdził uszkodzenie modułu elektrycznego pompy wilo para… koszt samej pompy jest sport. Czy ktoś próbował ją naprawiać zamiast wymieniać ? Pozdrawiam
  23. Dzięki wielkie ale dolalem do 2 barów. W ub zimę miałem 1.8-1.9 i przez całe lato zeszło do 1.2. czy to może być jakaś nieszczelność ?? W większości mam podłogowe ogrzewaniem. Jak tutaj sprawdzić czy nie jest zapowietrzone?
