Treść opublikowana przez 8ik3r8
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Czesc to znów ja :-) przy grzejnikowym zaworze termostatycznym mam luz. Ręka można kręcić ta śrubkę że zdjęcia. Może tak być czy powinno byc mocno dokręcone ? Przez to Ciśnienie może spadać ?? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220117/ce5f545ac4309efd96c50e7cbdfe4732.jpg Odkręciłem ta śrubę i tam raczej nie powinno być żadnych wycieków bo ten zawór tylko dociska ten dzundsel w środku. Jeśli chodzi o zamontowanie tego ponownie to nie ta się tam nic zepsuć ? Chodzi tylko o ustawienie wskaźnika od góry i tyle. I dociągnąć to jakiś kluczem ?
Mam pytanko jeszcze o izolacje instalacji. Mój hydraulik zostawił mi takie odsłonięte kolanka , łączenia itd. Powinno to być jakos lepiej zaizolowane?? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220109/3a191a8593398b2d563a9ad3972f78a2.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220109/ea45aed1cfbb4753f3ddd884473fca83.jpg
Znalazłem przyczynę spadku ciśnienia w instalacji. Była nieszczelność na zgrzewie przy kaloryferze. Naprawione. Wlane do 1.8 i po 7 dniach jest 1.7. To znaczy że może być jeszcze gdzieś wyciek czy to normalne że spadło o 0,1? Ten grzybek na strychu powinien być odkręcony czy zakręcony ??
Dolalem wody do 1.8 i w ciągu dwóch dni zeszło do 1.4. Mam zakręcony grzybek na strychu .. wczoraj znów uzupełniłem do 1.8 i już jest 1.6... jak można to zdiagnozować?? Możliwe jest że jak mi rurki kręcili od dołu do sufitu to przrwoercili podłogowke ??strop ma 10 cm i styropianu jest około 8
Zawór na strychu zakręcony od wczoraj rana. Spadło ciśnienie z 1.8 na 1.5. Wspomne też że miałem remont i dwa kaloryfery były zdjęte i zalozone ponownie po remoncie. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/431961afefab1f0ecf5f7660c969e6b5.jpg Wszystkie zawory w tej skrzynce mam maksymalnie otwarte. (Górne i dolne) oraz zawór (to chyba trójdrożny) przy pompce też mam maksymalnie odkręcony. Nie wiem jak powinna być ustawiona ta pompka w skrzynce ale jest na "auto" i pracuje dosyć cicho 24h ale pływaki praktycznie wszystkie są w górze. Jak podkręce obroty pompki na więcej niż połowę to pływaki idą w dół oprócz jednego czy dwóch .. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/9a07c83cda662c25b1073dff9779ccef.jpg Dodatkowo zauwazylem że przy zwiększonych obrotach pompki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu pojawiają się krople wody https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211221/12f3368bae41e3b49dd3959bd51229e4.jpg
Odpowietrzylem grzejniki zaczynając od samej góry i dopuściłem wody do 1.8 znów. Na samej górze na strychu mam taki odpowietrznik i jest on poluzowany https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/b9a40445c1decd5ad0a9134d57c8e7c2.jpg Na grzejnikach (oprócz łazienkowego, bo tam nie ma odpowietrznia) mam takie na kluczyk odpwietrzniki https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/08d5e096ee963ab106b20d4a9dd291b8.jpg W skrzynce od podlogowki wygląda to tak: (odpowietrzylem tym bialym pokrętłem nad wskaźnikiem temperatury) https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211218/f51a0d2b8e48af45b9bdc366bfb59bf7.jpg
Ja mam taki problem tez z ciśnieniem . Za każdym razem jak włączę do gniazdka ponownie kocioł to pokazuje za niskie ciśnienie … ostatnio było 1.1 potem 0.7 a teraz mam 0.5. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/3db23e96bf1149282a09387b9f9b7275.jpg Dodatkowo spisuje sobie codziennie spalanie i grzejąc tem 30 na kotle przy -4 mam spalanie 6m3 a przy 1 czy 2 na plusie takie samo... Może coś mam źle w tych opcjach ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/b312cb8343a06ce97fb1485e24d3c649.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/c95755ea4ee23b675049c5d5db42bf3d.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211215/379362dd9959bb99892a605021685ea1.jpg Wersja oprogramowania kotła to chyba 16, bo przy włączaniu pokazuje B1 i B2 16. Dodałem wody do 1.1 takie powinno być prawidłowe ciśnienie? Możliwe że to przez odpowietrzanie kaloryfera ale wątpię .
Schodzę z temperatura coraz niżej aby przetestować najniższe spalanie. Na regulatorze pokojowym mam ustawione 22 a na kotle 30. Na dworze jest -8 i jest problem z dogrzaniem do 22. Najwiecej 21.3 i kocioł w aplikacji ciagle pracuje (zielone logo grzejnika) zszedłem do kotłowni i patrzę na kocioł a tam nie ma wcale temp kotła ani płomyka na wyswietlaczu … nie grzeje a w aplikacji pokazuje ze grzeje … może przez to ze woda ma 30 stopni tak jak mam ustawione na kotle ale regulator ciagle wysyła zadanie grzania do 22? Wyglada na jakiś problem . Histereza ustawiona na 0.2
