8ik3r8
    107
Treść opublikowana przez 8ik3r8
  1. Na podstawie poboru prądu mniej wiecej wiesz kiedy kociol pracowal ? czy po prostu zywasz tego do wylaczania kotla ?
  2. Gdzie sprawdzasz te statystki i wykresy ?
  3. jaka macie krzywa grzewcza i temperature w pomieszczeniu przy podlogowym + grzejnikach ? od 7-19 mam 21 a 19-7 rano 20 stopni i wszystko bylo ok ale ostatnio nie moge dogrzac do 21... w dzien.. dogrzewa sie do 14-15... zwiekszylem juz obroty na pompce na full i dalej to samo. Mam taką krzywą grzewczą jak na obrazku
  4. Taki wysiegnik chyba ma lancuchy na koncu i moze uszkodzic cegly dookola w mieszkaniach i fugi.. chyba, ze masz na mysli cos innego
  5. @BORA próbowałem od góry odważnikiem 5kg i nic... od dołu rurką taką do wody, którą się zgrzewa i nic... jestem prawie pewien, że ten kanał był otwarty i drożny ale jesli jednak jest on zamurowany? dziwne to, bo w tym samym kominie dwa pozostale kanaly wentylacynne ida przez caly 2 pietrowy budynek i sa drożne - wszystkie 3 kanały mają wyczystki na dole w piwnicy. Jak sprawdzałem to zablokowane jest gdzieś lekko powyżej połowy wysokości w mieszkaniach nad piwnicami.
  6. Dochodzą mi wszystkie kanały, bo mam na dole wyczystki i zanim się tutaj wprowadziłem to sprawdzałem i wszystkie były drożne... pamiętam, że po murowaniu kominów było trochę zaprawy w wyczystkach na dole i ją usunąłem ale nie przypuszczałem, że Ci '"fachowcy" mi go zakleją.... jak sprawdzałem kulką to gdzieś w połowie parteru jest zablokowane. Mam opcje wykuć dziurę w piwnicy przy suficie nad wyczystką i próbować czymś od dołu 2-3 m wybić albo od góry z kratki wentylacyjnej na piętrze 4-5m... kurczę załamałem się.. Jakieś pomysły macie ?
  7. Kolego @sambor wywiercilem dziurkę w komin trafione ale zonk. "Fachowcy" od dachu jak podnosili kominy to im zaprawa i kawałki cegieł wpadały do komina i mam zatkany.. próbowałem kulka 3 kg zrzucać ale nie daje rady ... Jakieś pomysły ??
  8. @samborponizej parapetów na pietrze bedzie 5.15m. Bedzie ok ?? boje sie tam nisko zamontowac na 2,5. bo jak cos spieprze to bedzie widac bo mam obok schody i wychodzilo by sie z domu na wysokosci tego czujnika.
  9. @samborponizej parapetów na pietrze bedzie 5.15m. Bedzie ok ?? boje sie tam nisko zamontowac na 2,5. bo jak cos spieprze to bedzie widac bo mam obok schody i wychodzilo by sie z domu na wysokosci tego czujnika.
  10. @samborponizej parapetów na pietrze bedzie 5.15m. Bedzie ok ?? boje sie tam nisko zamontowac na 2,5. bo jak cos spieprze to bedzie widac bo mam obok schody i wychodzilo by sie z domu na wysokosci tego czujnika.
  11. Kolego gdzie znalazles jakies wskazowki jak to powinno byc podrecznikowo zamontowane ?
  12. jakis pomysl jak trafic podczas wiercenia dokladnie w komin przez elewacje a nie do pokoju ? :)))))
  13. ale wolalbym na pietrze, bo bedzie wyzej i jak spieprzę to nie bedzie widac z bliska 🙂
  14. 270cm od ziemi do parapetu okna pierwszego na bialym tynku, bo piwnicowe jest ok 40-50 od ziemi. Ja chyba wolałbym dać wyżej aby nie było "w zasięgu" ludzkim 🙂 w karteczce dolączonej z czujnikiem jest informacja ze mozna na kazdym poziomie praktycznie powiesic
  15. Tak to u mnie wygląda jak na poniższym foto. Jest to ściana północno-wschodnia, dom przyklejony do innego domu więc na północnej nie ma możliwości zamontować. Jedyna opcja to wwiercić się do komina wentylacyjnego który idzie pomiędzy oknami. Bedzie to najlepsze rozwiazanie? i wtedy powiedzmy na wysokości 3-4m zrobić?
  16. Kurcze ja żeby nie wiercić w poziomach "mieszkalnych" mam opcje albo metr pod podbitką albo 1,5m od ziemi
  17. Zróbcie foto w jakim miejscu zamontowaliscie ten czujnik zewnetrzny proszę. BTW cisnienie na kotle 1,9-2,0 jest ok ? nie za wysokie ?
  18. Znalazłem. Warość P10 należy ustawić na 1. Serwisant tego domyslnie nie zrobił... właczylem opcje wygrzewania recznie 2x i do 70 zagrzało wodę... 2 razy ją wylałem przez krany i narazie smród ustąpił.... P10=1 sprawia, że co 168h jest wygrzewanie boilera do 70 stopni
  19. Woda spuszczona. W piecu funklcja anty legionella recznie wlaczona i do 70 nagrzal. Dodatkowo paramert P=10 powinien byc na 1 - czyli auto i co 168h bedzie przegrzewal wode do 70 stopni - tak informacji, moze komus sie przyda
  20. W którym miejscu sprawdzić czy moj termet gold plus ma opcje wygrzewania anty legionella ON czy OFF ?
  21. Witajcie. Mam kocioł gazowy Termet gold plus oraz boiler 140 litrów. Po niecałym roku użytkowania ciepła woda śmierdzi jak ścieki... Doczytałem że to może być bakteria Legionella i spuściłem cała wodę z boilera po czym wlałem na nowo i ustawiłem maksymalna temperaturę (w moim przypadku max to 65 na tym kotle). W jaki sposób pozbyć sie tego smrodu ?? Czytałem że bakteria ginie w temp 70-75 ale max na moim kotle to 65...
  22. @WojtuNie pojawił sie taki problem, że ciepła woda mi strasznie śmierdzi jakby ściekiem..... czytalem, ze to przez to ze jakas bakteria mogla sie wdac... mam boiler 140l na 2 osoby i dziecko i grzeje go do 40. Ponoć powinno sie wygrzewać większą temperaturą aby nie bylo bakterii.... jakis pomysl jak usunac ten smród z cieplej wody ?
  23. Czyli masz ustawione np na 15 stopni ?? tak aby regulator pokojowy nie wlaczal ogrzewania. Zgadza sie ?
  24. WojtuNie jak ustawiles termet comfort sterownik na lato ?Ja regulator pokojowy dalem na OFF i regulator pokojowy sie wylaczyl a w aplikacji a grzanie wody ma tryb ZIMOWY i LETNI i dałem letni aczkolwiek nie wiem jaka jest różnica pomiędzy tym. Jak masz ustawione ?
  25. Zróbcie foto jak zamontowaliscie ten czujnik zewnętrzny?? On jest wodoodporny?
