MatiMati
Treść opublikowana przez MatiMati
  1. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MPM DS 18 załadunek górny wyprodukowany w październiku/listopadzie 2021. Ja w drzwiczkach tych nad popielnikiem mam jakaś klapkę i „oczko” kompletnie nie wiem do czego 🤣 bo nawet instrukcja milczy.
  2. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie jeszcze takie jedno pytanie do was, czy tak powinny wyglądać drzwiczki załadowcze? Bo to, że ściany są w smole to rozumiem, popiół jak pył, taki jasno żółty, coś jak na drzwiczkach załadowczych.
  3. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, dziekuje za rady i podpowiedzi. Po wyciągnięciu ostatniego zawirowywacza piec pracuje jak trzeba- tak mi się wydaje. Wczoraj o 22 dołożyłem do pieca 2.5 wiadra 10 litrowego węgla i do teraz kaloryfery są gorące na wszystkich 3 piętrach. Piec ustawiony na 65 stopni. W domu ciepełko.
  4. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam kocioł z górnym załadunkiem. Na dole mam podpięty pod popielnik miarkownik a w drzwiczkach wyżej tylko taki mały wizjer? Pompkę mam evosta 2 która zazwyczaj chodzi na 2 lub 3 biegu, spięta z układem antykondensacyjnym z powrotem 55°. Przy rozpalaniu pompka wyłączona, włączę dopiero jak piec osiągnie 65. W niej nie ma opcji załączania przy danej temperaturze. na otwartym popielniku przy pierwszym rozpalaniu doszedł do 80 stopni bez problemu.
  5. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki za odpowiedz. Zobaczę na kiedy mogę kominiarza do głębszej inspekcji komina zamówić. Zewnętrznie komin szczelny, pęknięć nie widać ale może są wewnątrz do drugiego kanału 🤔
  6. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bufor będzie ale po tym sezonie, zabrakło paru rzeczy 😉. Co do temperatur to bardzo bym chciał, żeby osiągał te 77 stopni i więcej ale po rozpaleniu, osiągnięciu 60 stopni i zamknięcia krótkiego obiegu, miarkownik ustawiony na 70, PP otwarte w połowie, wtórne na góra 3-4mm z obu stron, piec ledwo na 60-62 potrafi wleźć ale to i tak na krótka chwile po czym 57-58 utrzymuje, poruszam rusztem to znowu wzrośnie itd. To akurat dzisiejsza proba wieczorna była. Stad pytanie co na chwile obecna będzie lepsze - wyjęcie zawirowywacza tego drugiego przy czopuchu czy włożenie tej fabrycznej blachy ograniczającej ruszt? Na większe przeróbki i zakupy będę miał czas za 1.5 tygodnia dopiero a dom ogrzać trzeba.
  7. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ok dziękuje za podpowiedzi. Tak jak myślałem, zacznę od wyciągnięcia jednego zawirowywacza tego przy czopuchu. Stary górno dolny kopciuch o podobnej mocy, jakoś 18-21kw szalał jak szalony i musiałem RCK mieć. Tutaj zamknięte. Kominiarz był, komin w miarę czysty, ciąg teoretycznie ma a jednak. Ewentualnie na wiosnę zamówię ekipę i poszerzą mi jeszcze komin (jest z czego 😄 bo stare budownictwo) ale wtedy to on będzie miał fi 23 albo nawet 24) aktualnie ciut ponad 19. Dziękuję za rady, idę próbować dalej. Generalnie kocioł fajny, tylko męczy mnie ta temperatura. To zdjęcie z wczoraj, jak powietrze wtórne zamknąłem prawie na maksa. Z lewej i prawie strony może na 2-4mm uchylone i wtedy lepiej niż jak na maksa otwarte, osiąga 60-62 stopnie przy ustawieniu na miarkowniku mniej więcej 63-65.
  8. MatiMati odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie prośba o pomoc, od 3 dni posiadam mpm ds II 18 KW, ciąg podobno odpowiedni i komin też a jednak piec ma problem utrzymać 60 stopni no i kopci jakby parą wodną z komina. Komin ma około 14 metrów długości, jest wewnątrz domu. Piec w podwyższonej piwnicy w jej centralny miejscu dosyć przewiewnym - góra pieca powyżej linii gruntu. Piec klapkę od popielnika ma cały czas mocniej uchyloną a ledwo potrafi dojść do 57-59 chyba, że popielnik otworzę na maksa i zrobię krótki obieg. Piec posiada układ antykondensacyjny ten fabryczny i pompkę evosta 2 ustawioną na 2 czasami 3 bieg. Instalacja w domu starszego typu w pełni sprawna. Stary kopciuch nie miał problemów z jakąkolwiek zadaną temperaturą a mpm ma 😞 .Ze względów takich a nie innych bufor dopiero po tym sezonie grzewczym wleci. Pytanie ograniczyć ruszt tą blachą co dał producent? Jak tak to ona wiele tego rusztu nie zmniejszy przecież. Czy ewentualnie wyjąc zawirowywacz ten ostatni od czopucha? Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny 🙂 Dom 3 piętra do ogrzania, każde około 95m, ocieplony styropianem 15. piwnica nie ocieplona, poddasze za słabo ocieplone.
