MatiMati
Treść opublikowana przez MatiMati
@carinus u mnie na południu jeszcze węgiel w przystępnej cenie, teoretycznie wesoła (ale czy napewno?) po ~1k za tonę do przeżycia a na sezon 3 tony ewentualnie 4 jak mrozy większe.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Albo nauki palenia i doboru powietrza etc. Mam sąsiada, ma kocioł zasypowy 5kl ecodesign i… dopiero w tym roku paląc w nim od 3 lat w miarę ogarnął i kopci ale już nie na żółto czarno 😁 i nie tak gęsto. Za to ja ze swoim mam niekończące się zabawy w strojenie bo zawsze mi coś nie pasuje w jego pracy 🤣
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Matejko1 da się luźno. Drzwiczki 350zł u mpm do kupienia 🙂 i tylko ktoś kto ładnie wytnie i dobrze osadzi a potem tylko przekręcanie. Jedyny palnik który zmieści się u mnie to ten Abarth o wymiarach 100-100-160mm i jeszcze zostanie luzu na spasowanie.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Matejko1 gdybym miał załadunek od przodu to MPM też ma albo miał taki gotowy zestaw z drzwiczkami, jednak zachcialo mi się załadunku od góry 😅. Jedyne co to po tym sezonie muszę kupić zaprawę i zwęzić wlot do palnika bo 6 sezon ją znacznie poszerzył i zrobić dziubek w palniku bo tydzień temu się spłaszczył 😅 ale palenie na ograniczonym ruszcie blacha ratuje trochę sytuację
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba mocniej pomyślę nad kupnem tego palnika ale w wymiarach 100x100x160mm bo ten większy się nie zmieści bez rzeźby a przekładka drzwiczek na mroźną pogodę to nie problem 😁
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mocny 25kw 🫣 Palnik abarth
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ooo ciekawe ale z drugiej strony uznałem, że obecnego chce zostawić wpiętego w instalację jako „wszystko palnego” 😆 a w drugim pomieszczeniu z nowym kominem wstawić peleciaka i podłączyć przez wymiennik. Jak się człowiek nauczył obsługi tego cudu to nie najgorszy się okazał, chociaż pierwsze 2-3 sezony to była jazda 😆 (która się skończyła w momencie pozbycia bufora 😅🫠). Niestety o tym mpm na pellet praktycznie nie ma za wielu opinii a póki DS dobry to będzie aż do naturalnego rozkładu u mnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzień dobry 👋🏻 jako użytkownik mpm DS2 18kw od 2021 roku 😅 mam pytanie - do czego ta „łezka” w drzwiach od rozpalania służy/pomaga? 🤔 i drugie pytanko ma ktos osobiście używa lub zna kogoś kto ma mpm ecoenergy ecotouch 860 - tak dla wygody zastanawiam się nad pelletem a mój ds2 ma zasyp od góry więc przeróbka nie wchodzi w grę, a że nie utylizuję jakoś dużo węgla bo z mrozami to w porywach 4 tony na sezon na nie mały metraż uznałem, że odpad drzewny powinien wystarczyć ale komfort i wygoda większe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Generalnie to tylko tymczasowo pójdzie. Docelowo obie rury będą zespawane, niestety rok temu brakło czasu bo prawie 3 miesiące czekałem na piec, dopiero pod koniec listopada przyszedł i był montowany na szybko bo zimno w domu było 😄 . Ale sznur gdzieś mam, dzięki za pomysł. Wyskrobę to co odpada, położę trochę silikonu, na to sznur i zaleje ponownie silikonem. Powinno wytrzymać jakiś czas 😄
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
poprzednie rozwiązanie wytrzymało trochę ponad rok. To musi wytrzymać do końca obecnego sezonu 😅 i wtedy wezmę się na porządnie za to.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niestety to była najbardziej dopasowana rura ze wszystkich dostępnych we wszystkich sklepach w promieniu 20km. Nawet na kilku złomach byłem i nic. Muszę to jakoś uszczelnić bo ciągnie tam powietrze zamiast z pieca. Ale generalnie teraz doraźnie mogę użyć tego silikonu? Co do zasypywania i zawieszania muszę w takim razie mocniej drobić węgiel. Bo niestety ale nie ma w ofercie już orzech II, jest albo orzech (połączenie orzecha I z II) albo groszek i teraz muszę kupić groszek 😄 A te okruchy co zostaną zbieram do wiaderka i na samą górę sypię 😅
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzień dobry 😄 dawno mnie tu nie było bo nie było problemów 😅. 2 pytanka mam. Jako, że z węglem różnie było to niestety kupowałem na kopalni to co mieli już, czyli węgiel orzech no i bryłki są duże, więc je młotkiem częstuje na mniejsze takie do 5 cm ale wlot do palnika jak i sam palnik na początku mimo to są w stanie się zapchać. Jest na to jakaś rada? Drugie pytanie mam w związku z nieszczelnością czopucha która powstała 2-3 dni temu przez moją nie uwagę i przez pierwotne zaniedbanie majstra który to robił. Czy po wyskrobaniu tego mogę to wypełnić np silikonem Soudal 1500 stopni : Uszczelniacz przeznaczony jest do uszczelniania, montażu i napraw pieców, kotłów czy palenisk. Produkt tworzy sztywną spoinę, odpowiednią do złączy nieruchomych. Cechuje się doskonałą przyczepnością do podłoży porowatych, takich jak beton, kamień czy żeliwo.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam ponownie 😄 , odnośnie węgla to całkiem dobrze spala się również Sobieski w mpm - to jedyna kopalnia w pobliżu która oferuje węgiel w typie 31.2 😉 ale mam do was inne pytanie, bardziej techniczne. Otóż mój mpm ma fabrycznie zamontowany zestaw antykondensacyjny razem z pompką evo 2, chciałbym zrobić obejście aby palić na grawitacji. Czy grawitacja i zawór nie kłócą się ze sobą? Był u mnie gość który podłączał piec a teraz miał wątpliwości czy to w ogóle jest możliwe i musi się z kimś skonsultować. Mam UPS i akumulator no ale gdyby się dało, chciałbym mieć możliwość palenia na grawitacji. Ktoś coś? 🙂
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam jeszcze jedno pytanie do was odnośnie węgla do mpm-a bo już sam nie wiem, jedni mówią, że te dobre nie są już dobre bo inne pokłady albo import i podkładka z nazwą, drudzy, że to to samo i kupić ten który jest tańszy a ja chcę po prostu dobry węgiel którym bez jakichś dużych i częstych spieków mogę przepalać a jednocześnie nie będzie kosmicznie drogi jak ekogroszek 💁🏼♂️😅: Sobieski Staszic Chwałowice Marcel
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja wziąłem od znajomego ta halembe 10kg żeby zobaczyć i współczuje tym co tym palą 🤯 to się w ogóle nie nadaje do spalania w gospodarstwach domowych… 3 razy się zawiesił, smoły ogrom w zasypie, nawet wsypanie go między obecny wegiel nie wiele pomogło 😂. Może w górniaku inaczej się spala ale w DS to tragedia. teraz tylko znaleźć gdzieś dobry orzech 2 w typie 31.2 - ciężko 😂
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam problemu z węglem 😉 zostało mi 1.5 tony jeszcze ze starego pieca ale spieków, kamieni pełno zostaje na ruszcie. Znajomy zaproponował bo wozi a i tak trzeba uzupełnić zapasy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie jakieś opinie o węglu z Halemby? Znalazłem tylko jakieś archiwalne wpisy w internecie o typie 33, olbrzymiej spiekalności i zawieszaniu. To dalej aktualne? Chyba, że ma ktoś jakiś lokalny skład do polecenia z dobrym węglem w dobrej cenie 😄 z rejonu Zagłębia Dąbrowskiego (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec etc)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Kojak78 ja mam Mpm DS II 18kw od 2 miesięcy, dom 2 piętrowy z podwyższona piwnica (za wyjątkiem 2 nowych okien, strop niedocieplony, drzwi stare drewniane nieszczelne 😁 - tylko mury co na zewnątrz wystają ponad linie gruntu 1.2 metra ocieplone zewnętrznie styropianem i po sam dach), sama góra na poddaszu, cienka warstwa wełny wymaga poprawy. Podczas palenia na 65° na parterze i 2 piętrze temperatura między 23.5°C a 25°C a na 1 pietrze 25°C-26°C a czasami i więcej 😁. Bufor dopiero w tym roku dołożę ale na taki 1500L 18kw spokojnie powinna wydalić bez zająknięcia. W piecu rozpalam drzewem i na to wegiel. Załadowany pod korek daje na kaloryfery jakieś 16-24h ciepła (w zależności od temp zewnętrznej i temp ustawionej na piecu). Tylko po 10-12h ide pogrzebaczem pogrzebać i rusztem 😉 bo czuć, że kaloryfery chłodniejsze się robią.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam DS 18 wyprodukowane w październiku 2021, jeżeli chodzi o rusztowanie to gdy paliłem z ogranicznikiem rusztu o 1/3 rusztowanie aby było komfortowo co 6 maks 8h, węgiel potrafił się zawiesić. W trybie ciągłym paliłem 3 dni z hakiem, później musiałem wygasić kocioł, żeby wyczyścić ruszt i palnik bo już sporo syfu. Natomiast paląc z ogranicznikiem na 70-75 stopni kaloryfery w domu nie były jednakowo ciepłe 🤔. Wczoraj wyjąłem ogranicznik, nasypałem mniej węgla efekt - kaloryfery w całym domu praktycznie jednakowo ciepłe, paliło się dłużej, węgiel się nie zawiesił i dzisiaj po 11h od palenia dopiero byłem przerusztować a węgiel ładnie się wypalił i nawet mniej zasyfił palnik i po rusztowaniu chwila moment popielnik cały jasny od prześwitującego żaru. Zauważyłem też, że ciąg się zwiększył 😅 a i palę z jednym zawirowywaczem tym przy palniku. Do czyszczenia lepiej wygasić i całego wyczyścić. Przez wizjer nad palnik możesz zobaczyć jak dużo syfu już tam jest i wtedy podjąć decyzję. Ja kupiłem odkurzacz do popiołu, bardzo ułatwia czyszczenie palnika i reszty pieca 🙂
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Generalnie sypię troszkę węgla na ruszt na to podpałka i drewno, później znowu dosypuję drewna żeby zrobiła się większa warstwa żaru i dopiero jak piec osiągnie 80 (tak między 40 minut a 70 minut to trwa przy rozpalaniu gdy piec wyczyszczę i jest na nim 20 stopni) włączam pompkę i dosypuje węgla, temperatura spadnie do 58-60 i potem stabilizuje się na 65. Najdłużej paliłem teraz w mrozy 3 doby z lekkim hakiem ale dłużej nie dałem rady bo palnik cały zasyfiony więc od wczoraj od 18 stygnął, żebym mógł go wyczyścić i dopiero dzisiaj koło 13 rozpalałem. Czy jest jakiś magiczny sposób na to aby tyle syfu nie dostawało się do palnika 😩, jakaś siatka z grubymi oczkami, cokolwiek? Staram się nawet delikatnie rusztować, więcej pogrzebaczem od popielnika 🤣 Co do kotła MPM to po 1,5 miesiąca już go nawet ogarnąłem, wiem, że co te 6-8h trzeba iść przerusztować (co 10h też się da gdy zajdzie taka potrzeba) z komina nawet nie kopci, czasami przy rozpalaniu trochę dłużej ale w porównaniu do innych okolicznych to i tak delikatnie. Generalnie chyba lubię ten kocioł, mało przy nim trzeba się narobić i człowiek jakoś czystszy wraca z piwnicy 😂
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak u mnie wyglada ruszt po prawie 18h palenia, wiec dzisiaj jak zwykle czyszczenie bo w palniku pełno syfu też jest. Wiem wiem, węgiel, problem w tym, że każdy mówi jedno a okazuje się co innego. W tym nie ma aż tylu spieków czy kamieni za to ma więcej popiołu niż miał mieć 🤷🏻♂️
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka chce tak jakby rozpalić od góry węgiel który będzie w 3/4 zakrywał wlot do palnika a w 1/4 będzie tam drewno, żeby od razu też węgiel się rozpalał. Gdybym miał gdzie przechowywać drewno problem z głowy ale niestety miejsca brak więc kupuje tylko na bieżąco drewno bo więcej nie zmieszczę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Węgiel mam raczej kaloryczny, tylko właśnie problemem jest to, że tak co maks 2 dzień muszę wygasić bo na ruszcie sporo taki płaskich odpadów, one w dłoniach się kruszą ale ani ruszt ani pogrzebacz od spodu nie załatwia problemu. Generalnie mam sposób aby kotła nie wychładzać bo jak jest jeszcze trochę żaru i na piecu 45-50 stopni to wyłączam pompkę, do wieczora temperatura nie spadnie dużo a nawet czasami lekko wzrośnie, czyszczę piec i rozpalam na nowo 🙂 a po przekroczeniu 75 stopni na piecu włączam pompkę i wtedy jak temperatura spadnie to do 58-60 nie niżej. Co do drewna to problemem jest miejsce na jego przechowywanie niestety. I faktycznie tak po ~ 2h od rozpalenia jak żaru jest sporo to z komina praktycznie nic nie leci, taki ledwo dostrzegalny dymek z bliska. Dzisiaj spróbuje innym sposobem, powybieram większe kawałki węgla i wrzucę na spód tak, żeby prawie cały wlot do palnika przykryły. Na to drewno i rozpalę, klapka w popielniku będzie zamknięta i załadunkiem tylko powietrze puszczę, PW otworzę dopiero jak żaru będzie, dołożę węgla i przejdę na miarkownik.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdecydowanie zmień węgiel. Ja pale z ograniczeniem rusztu o 1/3, na piecu przez miarkownik 62°-65° a w domu na parterze ~25, na pietrze 26-27 i na drugim pietrze podobnie w granicach 26-27 stopni. Tak jestem ciepłolubny 🤣 ale mam inne pytanie - niezależnie od ustawionej temperatury czy 60 czy 80 czy 75 i niezależnie jak ustawie PW czy tylko z jednej strony otwarte czy z dwóch stron na maksa, w połowie, różne miksy próbowałem to i tak kopci taki delikatnie ciemny dymek, z daleka to nawet pare wodna przypomina i dopiero z bliska widać. Czym to może być spowodowane? I jeszcze prosiłbym o podpowiedź jak rozpalacie. Czy wrzucacie płasko węgla, na to drewno aby zakryć wlot do palnika czy może samym drewnem i na to węgiel jak się rozpali? Przez ogranicznik rusztu wszystko muszę robić od góry (a mam górny załadunek) - ciąg jest ale i tak mam problem rozpalić 🙈🤣 i najdłużej się z tym męczę. Może ktoś ma jakaś złota radę jako o wiele dłuższy użytkownik mpm’a?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A to muszę dzisiaj spróbować i zostawić tą klapkę otwartą żeby oczko w całości było odsłonięte, chociaż nie narzekam na nierówne spalanie czy jakieś kopcenie. Tak czy siak palę z ogranicznikiem rusztu. Jeżeli chodzi o dym z komina to jest jasny, małe ilości, coś a'la para wodna. Nie zależnie jak ustawię PW z jednej czy z dwóch stron otwarte, bardziej lub mniej.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
