PeKa86
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 166m2
  • Instalacja
    160m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    Ferroli Biopellet Pro 18kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowieckie
Osiągnięcia PeKa86
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ja widziałem grzałkę. Po serwisie (udało się ogarnąć temat) wrzucę zdjęcie. Zwarcie na grzałce jest ewidentne, natomiast kocioł chce ruszać.
  2. Jak rozumiem uszkodzona grzałka doprowadziła do częściowego uszkodzenia PCB? Nie ma żadnego zabezpieczenia? Przecież grzałki lubią się skończyć, więc każda awaria grzałki to uwalenie triak’a?
  3. Proszę o przemiesienie do działu z kotłami pelletowymi, przez pomyłkę wrzuciłem do ogólnego.
  4. Drodzy, serwis Ferroli jaki jest wiadomo. Wywalilo mi dziś bezpiecznik od zasilania. Wymieniłem. Po podaniu zasilania na kocioł od razu grzeje się zapalarka i nie przestaje. Zanim wymienię PCB chcę wymienić zapalarkę. Pytanie na jaką? Wystarczy ją wyjąć z kotła czy ma tam wewnątrz jakieś zabezpieczenie? Edit: grzałka wyjęta. Wygląda bardzo źle, izolacja popękana i ewidentne zwarcie. Pytanie jaką grzałkę włożyć?
  5. Dzisiaj po raz drugi wywaliło mi błąd E15. Chciałbym poprosić Was o pomoc w lokalizacji czujnika spalin i informacji jak się go czyści. Od tego chcę zacząć.
  6. O to chodzi? Tu filozofii nie ma :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/8f49e6519cb9e72450c48f7de5fdc5b4.jpg
  7. Chciałbym powrócić do tematu ustawień. Poprzedni „problem” to było to, o czym wspomniałem, zawory otworzyły się na chwilę. Obecnie mam problem z grzaniem wody użytkowej. Mimo ustawienia priorytetu na kotle woda użytkowa grzeje się dopiero po „ogrzaniu domu” i zamknięciu zaworów od podłogówki. Ustawienia jak poniżej, na techu ustawiony priorytet boilera, choć tu uważam, że nie ma to znaczenia, gdyż tech steruje tylko podłogówką. Co tu jest nie tak? https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/87b36e30d47cdfd2e4089526765bc53b.jpg
  8. Przeszukałem instrukcję, ale zerknę do niej jeszcze raz. W instrukcji brakuje mi opisu wszystkich parametrów, to ułatwiało by ustawienia, choć zdaję sobię sprawę, że wielu użytkowników mogło by przez to namieszać konkretnie. Dziś nie zauważyłem takiego zachowania jak wczoraj. Ponowne rozpalenie miało miejsce przy spadku z 53 na 47 (a taka chyba jest histereza). Wiążę to w takim razie z tym, że moje zawory od ogrzewania, raz na jakiś czas, otwierają się na 100% i od razu zamykają, mimo osiągniętej temperatury pokojowej. Kocioł wtedy dostał sygnał i rozpalił. Poobserwuje 🙂
  9. Może źle się wyraziłem z tym ustawieniem bufora. Mam zbiornik na CWU, nie bufor. Pisząc o temperaturze bufora, miałem na myśli ustawienie temperatury bufora na kotle.
  10. Tech podpięty do kotła pod termostat i kocioł wyłącza pompę CO po osiągnięciu temperatury w domu. Tyle mogę powiedzieć. Wczytując się w Twoją odpowiedź, rozumiem, że powinienem zagłębić się w tajniki techa 🙂
  11. PeKa86
    Witam wszystkich!
    Cześć! Jestem Patryk, od roku jestem szczęśliwym mieszkańcem własnego domu i użytkownikiem kotła pelletowego. Czytuję Was już od jakiegoś czasu! Wszystkiego dobrego! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Dzień dobry wszystkim! Od roku używam kotła Ferroli Biopellet Pro 18kW. Jakiś czas temu do kotła podłączony został Tech i-2. Kocioł grzeje CO i CWU. Priorytet ustawiony na CWU, temperatura bufora ustawiona na 53 stopnie. Grzebałem w sieci w poszukiwaniu poszczególnych ustawień, bezskuteczni. Do rzeczy. Temperatura na czujnikach pokojowych osiągnięta (na kotle świeci odpowiednia dioda). Bufor osiągnął temperaturę zadaną 53 stopnie. Stan czuwania. Słyszę, że rozpala ponownie. Sprawdzam temperaturę bufora - 52 stopnie. Czyli odpalenie bez sensu, moim zdaniem. Proszę o naprowadzenie co tu jeszcze poustawiać? Niech by się rozpalał ponownie przy spadku bufora do, powiedzmy, 45 stopni, chyba, że na pokojówkach temperatura spadnie.
