Treść opublikowana przez arek1979
przygotowanie cwu
Witam Mam do zrealizowania temat z którym nie mam doświadczenia, mianowicie przygotowanie cwu w rzeźni. Chodzi o sporą ilość ok 4m3 dziennie i podgrzaniu wody do temp 45-50 st C , jakie rozwiązanie najlepiej zastosować miał ktoś z Was do czynienia z podobnym tematem w grę wchodzi pompa ciepła lub kocioł na pellet + zbiornik cwu , jaki - 1000l? Z góry dziękuję za podpowiedzi Pozdrawiam
viessman easypell
Sęk w tym, że nie można, temp nastawiona fabrycznie 70 st , temp załączenia pomp 60 st , po drugie kiedyś w końcu dogrzeje i wodę w zasobniku i pomieszczenia i wyłączą się pompy I wtedy rośnie temp do ok 84 st , niby ok,ale przy 83 stb wywala błąd , i czemu przy 83 a nie 95 to mnie zastanawia , w viessmanie niczego się nie dowiem bo tam tylko bufor ich interesuje
viessman easypell
Ok poszukam wieczorkiem , dzięki za podpowiedź , viessman stwierdził, że ZAWSZE musi być bufor , masakra po prostu, generalnie to chodzi mi o ten nieszczęsny stb czy jest jakaś możliwość regulacji w tym nieszczęsnym sterowaniu Pozdrawiam
viessman easypell
Dzień dobry Może ktoś z Was miał do czynienia z powyższym kotłem, otóż zrobilem klientowi kotłownie w oparciu o ten kocioł ( kocioł zakupiony i dobrany przez klienta ) , na pewno jest przewymiarowany ale nie o to chodzi, sterowanie tego kotła to jakaś porażka dla mnie , ale pomijając to jest problem z STB , otóż kocioł pracuje i kiedy dogrzeje już c.w.u. oraz pomieszczenia i nie ma odbioru ciepła to wzrasta temp do ok 83 st i wywala błąd zadziałania stb , ok ale czemu przy tej temp on działa i dwa jak obserwuję to ten kocioł słabo schodzi z modulacją, przy 76 st pracuje na 80% trochę późno schodzi z mocą, za wszelkie podpowiedzi jak można to opanować z góry dziękuję Pozdrawoam
- Szczęki Zaciskowe
