Treść opublikowana przez pawel384
ecoMax920p1 jaki moduł do obsługi zdalnej
pawel384 odpowiedział(a) na pawel384 temat w Kotły pelletowe
Kocioł firmy Krzaczek. Czy mogę kupić taki moduł na popularnym serwisie aukcyjnym, czy muszę kupić u producenta ? Zaznaczę że jest spora różnica w cenie... -
Cześć Posiadam kocioł Pelletowy ze sterownikiem ecoMax920p1. Pytanie jak w temacie, jaki moduł internetowy zastosować, aby zdalnie sterować kotłem? Czy to musi być dedykowany do tego kotła sterownik? A może , można kupić jakiś zamiennik ? Polećcie coś proszę.
Krzaczek BIO Pellet Max Problem z włączaniem mieszacza w trybie LATO
pawel384 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Kocioł Krzaczek BIO Pellet Max ze sterownikiem ecoMax920p1 KR . Napotkałem pewien problem. Mianowicie przy zmianie trybu na lato, po to aby zagrzać tylko wodę nie otwiera się mieszacz. Tzn. na sterowniku wogóle nie pokazuje się ikona mieszacza, siłownik się nie otwiera, temperatura kotła rośnie ale temperatura CWU jest bez zmian. Niestety woda podgrzewa się tylko w trybie zima podczas pracy CO wtedy mieszacz się włącza, siłownik się otwiera. Przez pewien czas podgrzewałem wodę ustawiając minimalną temperaturę mieszacza, po to aby latem nie grzać całego domu, ale w takim wypadku CWU podgrzewało się przez kilka godzin. Zauważyłem zależność i pewnie to jest normalna rzecz, że jeżeli zwiększam temp. zadaną mieszacza to CWU grzeje się szybciej, ale przez to zużywam dużo paliwa ponieważ CO ma zadaną wysoką temperaturę no i podłogówka w lecie grzeje mi niepotrzebnie dom. Więc szukam jakiegoś rozwiązania. Proszę o poradę co zrobić , aby w trybie lato możliwe było działanie mieszacza. W załączeniu zdjęcia instalacji -
pawel384 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Paliłem z opcją wyłącz pompę od termostatu. Efekt był taki, że mając zadaną temperaturę na sterowniku 22 st kocioł uruchamiał się przy temeraturze 21,5 (0,5 histerezy). Zanim się rozpalił, zanim się wygrzał powrót i otworzył zawór to w pokoju robiło się ok 20 st.. I wtedy 5, 6 godzin trzeba było palić aby znowu osiągnąć te 22 stopnie.. -
Mam termostat Salus, pompa od podłogówki chodzi cały czas, termostat jej nie wyłącza. -
Nie neguję tego. Dom był stosunkowo szybko budowany. Przykryty na wiosnę, posadzki i tynki w połowie roku. Na pewno to jest przyczyna ale, czy to może mieć aż taki wpływ, ze spalanie jest 2x większe. Dobra, aby nie zaśmiecać forum. Panowie serdeczna prośba o poradę. Krótko i na temat. Jak waszym zdaniem palić ?? Kolego @Dragster szczególnie do ciebie. Ustawić małą moc te 10kw max i niech tam się kotłuje cały czas. Czy tak jak obecnie, aby się wygaszał ? Obawiam się, że przy mocy gdzie spalanie będzie ok 2kg/h tj 10/11 kw to nie dobiję temperatury w której kocioł przejdzie w postój. Więc wtedy musiał by się palić 24/h -
Przy obecnych ustawieniach i histerezach ok 8- 10 razy. Wszystko by było spoko, gdyby te postoje były dłuższe. O ile jeszcze termostat pokojowy ma osiągniętą temperaturę to kocioł szybko się wygrzeje bo działa obniżenie to i postój jest dłuższy bo woda tak szybko nie ucieka z kotła. Ale jak już podłogówka pracuje to to wygaszanie jest niemalże, że bez sensu. Bo wygasi się na 40 minut, później rozpalanie... co chwile ochrona powrotu... Ochronę mógłbym wyłączyć bo mam pompę przewałową, ale u mnie ochrona działa też w ten sposób, że szybciej rośnie temperatura kotła, bo niejako spadek temperatury powrotu wymusza przymknięcie zaworu 3d -
Sprawdzę później tabliczkę na palniku. Myślisz, ze serwis pluma poda mi taki kod ? Ewentualnie jest sens wogóle to sprawdzać. Może być inna moc niż pisze na tabliczce ? Tak wiem, kilka osób już mi to nadmieniało. Jednak te 5 worków trochę boli. Gdy co 2 dni napełniam na full zasobnik pelletu. -
Czujnika temperatury spalin nie mam. 4096 kod serwisowy. Jeżeli nie ten to jaki ? Może ktoś wie, może mam nie ustawiony palnik? -
Kod dostałem z serwisu, i pozwala wejść tylko do ustawień mocy palnika. Kocioł Krzaczek SKP Max, Tak to pierwszy sezon, palę już 3 miesiące. Temperatury spalin nie znam, sterownik tego nie pokazuje. -
Wchodząc w ustawienia serwisowe palnika, dodatkowym kodem. To mogę ustawić nawet moc palnika na 50 kw... Możliwe jest to aby palnik miał 50kw ??? -
przy 10 kw spalanie na sterowniku 2kg/h. W takim razie x24 h daje 48 kg to nadal ponad 3 worki. No ale spróbuję, ciekawe czy przy takiej mocy będzie chciał się dogrzewać do tych 65. -
Oczywiście mam zawór 3d, pomyłka, czytam różne posty i pomyliłem. Tak ogrzewam CWU,- 43 st OK, mam za duży kocioł, ale już teraz go nie wymienię, wiec zależy mi aby jakoś maksymalnie zminimalizować spalanie Jeżeli ustawię moc na 16 kw. To jaki powinien być odpowiedni nadmuch ? Jest jakiś wzór na obliczanie nadmuchu. Jaka powinna być adekwatna moc średnia i minimalna ? -
Cześć Koledzy od 3 miesięcy posiadam kocioł 24 kw z Palnikiem Kipi i Sterownikiem Plum ecoMax920p1. Mój problem polega na dużym spalaniu. Na dobę idzie mi ok 4 worków. Będę wdzięczny za jakieś konstruktywne porady, jak zredukować spalanie. Mam nowy dom, bardzo dobrze docieplony, 200 m. Sama podłogówka. Zawór 3d z siłownikiem. Sterownik pokojowy Salus W chwili obecnej palę na takich ustawieniach: Temp. zadana kotła 65 st. Temp. mieszacza 35, obniżenie od termostatu 8 st- a więc przy rozwartym sterowniku pokojowym temp mieszacza 27 st. Histereza kotła 20 st Moc max 21 kw Moc min 18 kw Wydajność podajnika po teście 15kg/h Histereza wygaszania 13 st = 78 st gdy kocioł przechodzi w postój Termostat pokojowy ustawiony na 22 st, z histerezą 0,5 Powyższe ustawienia są chyba najbardziej optymalne jako do tej pory udało mi się skonfigurować. Kocioł przez 1- 1,5h pali się z mocą ok 20 kw (4kg/h) Przez co dobija do 78 st i wchodzi w postój (celowo zwiększyłem histerezę wygaszania do 13 st, i histerezę kotła na 20 ,aby możliwi wydłużyć czas postoju). Jeżeli w domu jest osiągnięta zadana temperatura to kocioł jest w postoju ok 1,5- 2h. W sytuacji gdy temperatura jest niższa niż na termostacie to odpali się po 40 minutach. Takie palenie pozwoliło mi zejść z 5-6 worków na te 4 na dobę. Co i tak jest dużo. Bardzo proszę o pomoc. Ostatnimi czasy praktycznie mieszkam w kotłowni, i nie wiele wskórałem, przez brak doświadczeni i wiedzy. Serwis Krzaczka, twierdzi, aby przywrócić ustawienia fabryczne i na nich palić... Więc na nich nie mam co liczyć. -
Kotłospaw Ciągłe wygaszanie i rozpalanie
pawel384 odpowiedział(a) na patryyk temat w Kotły pelletowe
Cześć Sorry, że odgrzewam temat, ale kolego Patryk, rozwiązałes jakoś ten problem ? Jak teraz palisz ? -
Bardzo duże spalanie, Krzaczek SKP BIO Pellet Max Sterownik ecoMax920p1 KR
Mój sterownik pozwala na 3kw temperatury nominalnej. -
Kolego robert1991 no niestety pieca już nie zmienię. Masz jeszcze jakieś rozwiązanie dla mnie, poza tym co napisali koledzy wyżej ? -
Ok przetestuje z twoimi ustawieniami. Z twojego doświadczenia, co wychodzi korzystniej ciągła praca, czy jak sie wygasza ? -
W załączeniu zdjęcie z tabliczki mojego kotła. Ale ustawiając histerezę na 10 tak jak ty to kocioł będzie rozpalał się jeszcze częściej. -
Dzięki za porady , spalanie znacznie spadło przez obniżenie temperatury kotła i pozostawienie włączonej pompy termostatu, w pomieszczeniach cały czas jednakowa temperatura. Jest jeden mankament tego wszystkiego. Mianowicie kocioł bardzo często się rozpala. Dosłownie co 1,5 godziny rozpala za na 40 minut aż przebije żądaną temperaturę i się wygasza. Da się jeszcze jakoś temu zapobiec? Próbowałem zwiększyć histerezę ale to daje w zasadzie dodatkowe 20 minut . W ciągu ostatniej doby kocioł rozpalił się 13 razy Temperatura zadana kotła 70 Temperatura ogrzewania podłogowego 30 Histereza kotła 15 -
Co przez to rozumieć? To też jakoś się ustawia jak ma pracować ten zawór ? -
Sama podlogówka, bez kaloryferów. Moc też obniżyć, czy na razie tylko dać, aby nie wyłączało pompy od podlogowki ?
