Treść opublikowana przez Przemo6435
Zawór ATV - wymiennik płytowy
To rozumiem tylko czy wstawienie takiego zaworu nie spowoduje, że będzie powoli nagrzewał instalację ? Coś jak w przypadku ochrony powrotu najpierw nagrzewa kocioł a potem dopiero idzie na instalację i płynnie ją nagrzewa bez skoków temperatury.. Obecnie piec wbija na 62 stopnie i zaczyna zmieniać ustawienia na pracę z mocą minimalną a po chwili zbija się temperatura na piecu do 51 i zaczyna znowu zmieniać na pracę z maksymalną mocą i tak kilka razy. Wymiennik płytowy szybko oddaje temperaturę na instalację. Praktycznie nie pracuje z mocą minimalną tylko najczęściej z maksymalną i średnią. Jak pompy się załączą to na wyjściu z wymiennika (zasilanie grzejników) skacze temperatura do góry a powrót jest dalej zimny (grzejniki na górze ciepłe i oddają temperaturę do pomieszczenia co jeszcze ochładza wodę). Dopiero po kilku takich akcjach powrót się ociepla.
Witam Układ to kocioł pelletowy - wymiennik płytowy - grzejniki. Między kotłem a wymiennikiem płytowym wstawiony jest zawór ATV który spełnia swoją rolę (ochrona powrotu). Temperatura zadana to 65 stopni. W domu zamontowany regulator pokojowy który wyłącza pompy od CO na jakieś 1,5 do 2 godzin co powoduje, że zład wody po stronie grzejnikowej jest wychłodzony. Termostat pokojowy ustawiony na 21 histereza 1 stopień. Po spadku na 20 pompy się włączają i piec po spadku do 50 stopni startuje. Pompy włączają się od 57 stopni. Chodzi o to, że po nagrzaniu pieca do 57 i starcie pomp ciepło idzie na wymiennik a piec dochodzi do 62 i się wychładza do ok 52-51 i tak kilka cykli aż temperatura po stronie grzejnikowej się podniesie (nagrzewa cały zład wody). W związku z tym planuje zamontować drugi zawór ATV po stronie wymiennik - grzejniki . W przypadku stałej pracy bez pokojowego nie ma takiej sytuacji. Czy to ma sens i ustabilizuje pracę pieca ?
- Zawór ATV - bojler
- Wydajność podajnika
Wydajność podajnika
Wiem o czym piszecie. W sobotę już czyściłem z tego pyłku. Faktycznie był w ślimaku i spowalniał podawanie. Ta wydajność podana prze zemnie jest właśnie po tym czyszczeniu. Nastawy podawania i przerwy nie mogę podać ponieważ w tym sterowniku nie ma takiej opcji wszystko sam dostosowuje. Chyba, że ja tego nie mogę nigdzie znaleźć. Sterownik pele bord 760 brager.
Wydajność podajnika
Witam. Teściowa posiada piec pelletowy 15kw https://cieplomax.pl/produkt/kociol-co-15-kw-pellet-2/ Ogólnie ustawienia udało mi się ogarnąć jednakże mam czasami wrażenie że podajnik za mało paliwa podaje. Objawia się to co jakiś czas cofaniem płomienia i po podaniu większej porcji wraca po jakimś czasie do normy (dosyć nie równe podawania - obserwacja własna). Pellet przeważony (wydajność podajnika na 10 minut to 1,20 kg czyli 7,2 kg/h) Sterownik to Pele Bord 760 w którym minimalna nastawa wydajności podajnika wynosi 8 kg/h. Kaloryczność pelletu to 5≥ kWh/kg. Sterownik ma zakres kaloryczności do ustawienia 4,6 kwh/kg do chyba 5,4 kwh/kg. Obecnie ustawione ne 4,6 kwh/kg aby podciągnąć trochę ilość podawanego pelletu. Czy da się coś z tym zrobić ? Jak podciągnąć wydajność podajnika z zasobnika pelletu.
