HAJTERO
    43
Treść opublikowana przez HAJTERO
  1. Witam posiadam komin o wysokości 8m wymiar 120x160 wkład kwasowo żaroodporny znajduję się wewnątrz ścian budynku Kocioł 12kw napowietrzenie fi 160 zetka Nie dopala mi węgla serwis przyjechał i stwierdził zbyt niski ciąg kominowy 13 Pa, a według DTR kotła powinno być minimum 20 Pa Co robić w tej sytuacji ? Cug wydaje się dobry, ale według sprzętu jest nie odpowiedni ... Jakie kroki podjąć?
  2. Witam odkąd zmieniłem węgiel na karlika 25j przegrzewa mi podajnik oraz w zasypie pojawił się dym Często temperatura sięga ok 60 stopni Zdarzyło się, że wył alarm Napowietrzenie kotłowni jest fi 160 Wiecie co może zmienić ? Czas podawania 10 sek Przerwa podawania 43 sek Dmuchawa 10% Zadana temperatura 65 stopni Heiztechnik q eko 12 kw Spalać się spala dość dobrze, ale przerzucił dość sporo towaru im większy nadmuch tym większa temp podajnika ... Pozdrawiam
  3. Serwis będzie w poniedziałek o 7:00 w poniedziałek ciężko się dogadać Chciałbym powiedzieć tyle, że po zmianie eko z sztygart na karlik nagle znikły spieki blokujące retortę popiół tzw popcorn spadał z tego słynie karlik na próbę dałem 20 kg i było o wiele lepiej patrząc na ten ekogroszek co mam i na karlika to był miał niestety zostało mi trochę worków myślę, że retorta moja po prostu nie lubi tego typu groszku i tyle. jeszcze jedno pytanie pompa kotłowa głąb mój hydrualik nie było ograniczeń finansowych zainstalował mi 2 pompy co i cwu bez powrotu zwykłe prądożernę gdybym zainstalował kotłową dużo to poprawi spalanie ? oraz stabilizacje kotła pozdrawiam serdecznie świeżak:)
  4. Hej niestety musiałem dziś odmówić wizytę serwisanta na tę chwilę bez zmian cały czas tak samo. W poniedziałek będzie się ze mną kontaktować dam znać co i jak. A resztę proszę o wypowiedź, bo nie jesteśmy w sumie sami inny znajomy z forum na facebooku również ma identyczny problem.
  5. Poczekam do piątku, bo ma serwisant przyjechać. Motoreduktor wydobywa z siebie metaliczne dźwięki. Także pogadam z nim, ale ogólnie moje odczucie wygląda tak,że z prawej strony palnika robi się przy wyższej dmuchawie kuźnia,a z lewej to ledwo co tam widać i myślę,że to jest powód nierównomierne napowietrzenie bo spiek blokujący tworzy się właśnie z prawej strony
  6. Witam proszę o pomoc w ustawieniu bądź na prowadzeniu na dobrą drogę, bo powoli brakuje mi sił Więc zacznę pali się ładnie temperaturę dobija super, ale problem polega na nie dopalonym ekogroszku z lewej strony retorty a z prawej skleja popiół po ok 10 h w popielniku sporo towaru leży będę to wybierać bo szkoda wywalać takie ilości już próbowałem mniej więcej wiatru wydłużać przerwę w podawaniu skracać przysłona regulować ale cały czas podobnie Załączam dwa filmy jeden podczas pracy drugi podczas postoju Piec Heiztechnik Q eko 12 kw mam go ok 2 miesiące nówka sztuka ogrzewane 100m2 Kaloryfery Zawór 4d jest Retorte uszczelniłem w sumie już 3 raz bo myślałem że tutaj problem Sterownik Ht tronic 700 palę w dwustanie Komin 120x160 8m wysoki Zetka fi 160 Tryb pracy palnika standard Czas podawania 10 sekund (stałe bez możliwości regulacji) Przerwa podawania paliwa dla pracy 41 sekund Wydajność dmuchawy 12% Przerwa podawania w podtrzymaniu 25 minut Wzrost obrotów dmuchawy 4% Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu piętnaście sekund Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 minut Rodzaj paliwa ekogroszek 26-28 mj sztygart Tryb pracy palnika standard Ustawienia kotła Histereza kotła 2 stopnie Maksymalna temperatura kotła 85 stopni Temperatura wyłączenia kotła 35 stopni Temperatura załączania pomp 50 stopni Czas odłączenia pompy CO 0 minut Maksymalna temperatura podajnika 70 stopni Histereza mocy minimalnej 3 stopnie video1 video 2
  7. Dziękuje jeszcze raz dziś jak mi przyjedzie to go zamknę w tej kotłowni i niech poprawia to co spartoczył P.s jaki zawór 4d polecasz musi to być z siłownikiem ?
  8. 1mps spróbuje tych zmian jutro odpalam piec ponownie. Na te chwile chciałbym chociaż ,żeby się dało jakoś sterować temperatura w domu, czy montaż zaworu 4d, którego tutaj nie ma by dał mi te możliwość? Dzwoniłem do tego hydraulika to mi powiedział że zawór w mojej instalacji nic nie da... I,że przywiezie mi regulator pokojowy. Marekd -tak piec 5 klasy świeżo postawiony sterownik interwałowy
  9. Dziękuję Ci za wszystko wiem na czym stoję i jak działać dalej ... W razie dalszych moich pytań będę kierował je tutaj, bo wiem że można tu liczyć na fachową i konkretną poradę Kurde, że to musiało na mnie trafic Jutro jescze wrzucę kierunki pompek A i tak jest jedna bojler druga powrót Grzejników tyle wiem .reszty mogę się domyślać bo dopiero poznaje cały ten "cyrk" mojej kotłowni niestety
  10. Możliwe, że dałem sobie zrobić, bo miałem starego śmieciaka nie interesowałem się kotłami i podłączeniem i jak ma to wyglądać od strony podwórka ... Czyli co mi polecasz wezwać innego hydraulika na poprawki, bo niestety jak widać trafiłem na partacza, który zrobił szybko robotę i do domu... ja to mam zawsze pod górkę i szczęście niby firma, bo specjalnie szukałem, a tu dupa blada ehh Albo jakbym mógł prosić o radę co trzeba mniej więcej zmienić, żeby ta instalacja miała sens P.s Dziękuje Ci za zainteresowanie moim tematem
  11. Przez przypadek doszedłem,że retorta jest nie wklejona (obraca się ) na silikon ogień na palniku pali się gdzie chce raz tu raz tu. Zaznaczę,że hydraulik odpalił piec od razu,a z tego co wiem powinien wyschnąć silikon. Myślę,że to jest powodem, który przeszkadza piecu osiągnąć żądaną temperaturę Masakra
  12. hydraulik przed zakładaniem mówił że będzie można sterować temperaturą, że np w nocy 19 a w dzień 21,a teraz to nawet kocioł nie osiąga zadanej i on zbytnio myślę, że nie wie o co chodzi. Jak myślicie wezwanie innego hydraulika coś może pomóc ?
  13. No przy takich temp na zewnątrz mam dość ciepło i to bardzo w domu Chcę założyć regulator temp pokojowej, ale czy on spełni rolę, gdy piec nie osiąga mu zadanej temperatury ?
  14. Dziś będę miał więcej czasu to wszystko zapisze. A, czy idzie poprawić dogrzewanie pieca w jakiś sposób, żeby on prawidłowo działał ?
  15. Witam zadzwoniłem do serwisu i mi troszkę pomogli - jest lepiej, ale jeszcze nie idealnie,ale mam problem z osiągnięciem temp zadanej na 60 a temp kotła to ok 48 stopni i nie che wyżej iść Sterownik HT tronic 700 Ogrzewani grawitacja grzejniki 2 żeliwne reszta stal Dołączam zdjęcia
  16. Tak to wygląda jak potrzeba więcej fotek proszę pisać na te chwilę widzę że wiecej idzie w komin niż do pieca
  17. Oczywiście wrócę do domu to wszystko przedstawię dziękuje
  18. Witam wszystkich na forum jestem posiadaczem pieca heiztechnik q eko 12 kw problem polega na tym, że piec jest świeżo postawiony i ma ustawioną temp 60 stopni i nie może dobić do tej temperatury Dopiero uczę się obsługi pieca załączę kilka fotek Chciałbym się dowiedzieć co mogę zrobić, żeby jednak nagrzewał się i przechodził w stan podtrzymania Oraz jak otworzę komorę to ogień jest strasznie "rozbuchany"
