Peperoni
Treść opublikowana przez Peperoni
  1. Jakie wymiary obecnie ma otwór w bramce i czy dokładałeś jakieś dodatkowe szamoty w komorze spalania?
  2. Oby go dobrze spalić (efektywnie/wydajnie)
  3. U mnie ta przegroda jest przechylona już kupę czasu ale kociołek gada super i w tym ustawieniu. Zamiast paska szamotu mam albo sznur azbestowy albo wełnę. Próbowałem kiedyś podnieść ten palnik/przegrodę ale bez skuwania tych bocznych cegieł chyba nie da rady.
  4. Przemek, a jak udało ci się wyciągnąć ten palnik bez rozkuwania tych bocznych cegieł bo widzę że są wstawione stare? U mnie ten palnik jest już długo przechylony w stronę wymiennika, ale jest tak zaklinowany że nie sposób jest go postawić do oryginalnej pozycji.
  5. Koledzy, czy jest jakiś sposób na wyczyszczenie wymiennika ze smoły, która powstała w zeszłym sezonie przez nie do końca wysuszoną zrebkę która dawałem na górę zasypu? czy ma to jakieś znaczenie w sprawności kotła?
  6. Koledzy czy ktoś z was kupował element wirowy do wood 18kW ? jeśli tak to proszę o namiar i cenę. Rozsypał się u mnie po jednym sezonie i nie wiem czy kupić nowy czy sam odlewać.
  7. Bo to dobry kocioł jest!
  8. A u mnie idzie na przechylonym palniku i mam to w D, od góry tylko dałem sznur azbestowy i hula wszystko jak ta lala. Może jak będę czyścił kocioł to też podłożę tam sznur, ale nie wiem czy to jakaś różnica będzie.
  9. Z tą zamianą drzwiczek to może być ciekawy eksperyment, próbował już ktoś?
  10. Kocioł na gwarancji, reklamować u producenta i niech przysyła ekipę która naprawi wadliwy produkt, tylko w ten sposób zmobilizujemy ich do tworzenia trwałych rozwiązań.
  11. W kwestii smrodu to u mnie też capi jak diabli, zauważyłem ze to z nad drzwiczek załadowczych, albo sznura za mało, albo przez tą dziurę w drzwiczkach przepuszcza, wie ktoś po co ten otwór, bo chyba jakąś funkcję spełnia?
  12. Dzisiaj montaż tego cuda, nie wiem jak eksploatacja, ale wykonanie DRAMAT i to ma kosztować prawie 10 K ?
  13. Dzięki, wnioskuję zatem że już po obiadku 🙂
  14. Witam. Mam pytanko, a mianowicie czy ktoś z szanownych uczestników tego forum korzystał z dopłaty do WOOD-a ( 18kW) ? Jeśli tak to bardzo bym prosił o ścieżkę jak tego dokonać. Kryterium dochodowe odpada, kocioł zakupiony w październik 2021 r.
  15. Witam, może nie w temacie, ale mam pytanko czy warto zakupić ten model pompki, a może ma ktoś w użytku lub poleciłby coś podobnego w lepszej cenie. https://allegro.pl/oferta/wilo-pompa-obiegowa-yonos-pico-25-1-6-180-11744566962?reco_id=42784c89-85ce-11ec-aa49-bc97e12c68a0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
  16. Przepraszam ale muszę skorygować swój wpis, a mianowicie muszę przyznać że ów blacha kwasowa o gr, 3 mm o której wspomniałem, wygięła się w "kolebkę" ale żadnych wżerów i przepaleń.
  17. Masz rację Robokop, ja taką blachę daję od roku na ruszt wodny gdy palę drewnem i ni hu hu, cały czas taka sama żadnych zmian w strukturze, żadnych odkształceń, jeśli tam dali taką blachę to śpijmy spokojnie. Ps. też będę montował wooda maj-czerwiec na razie śpi na palecie nie rozpakowany od 3 miechów 😃
  18. Trudno powiedzieć który z tych czynników miał w pływ, ale jedno jest pewne gdy będę montował w maju swojego wood-a na pewno zamontuję separator zanieczyszczeń bo sam filtr to jednak za mało. Wrzucam parę fotek z mojej kotłowni, na pewno nie jest to modelowy przykład instalacji, ale akurat w moim przypadku mając na uwadze przyszłą wymianę kotła chciałem poznać zasadę funkcjonowania połączenia kocioł + bufor i przetestowania takiego takiego rozwiązana w mojej instalacji CO i CWU bo bufor posiada również wężownicę do CWU. Dlatego cały obecny układ traktuję jako poligon doświadczalny pod przyszłą modernizację. Bardzo proszę o merytoryczne uwagi na temat ew. zmian i modyfikacji obecnego stanu. Jeśliby ze zdjęć wynikały jakieś niejasności chętnie wyjaśnię.
  19. Panowie problem rozwiązany, wystarczyło postukać kluczem nastawnym po korpusie zaworu zwrotnego na powrocie z grzejników do bufora by przywrócić przepływ. Tak jak przypuszczałem na początku, pompa albo zawór zwrotny. Dzięki.
  20. Doceniam poczucie humoru, ale nie o to mi tutaj chodzi.
  21. Może się żle wyraziłem, ale napisałem że głowice mam na piętrze, na parterze mam wszędzie oprócz 2 grzejników tylko zwykłe danfosy bez głowic w ustawieniu N czyli pełny przepływ i też to samo, znam zasadę działania głowic termostatycznych więc z to i tą kartkę papieru sobie daruj. Gdy grzeję z kotła to mam na myśli że tam gdzie niema głowic grzejniki są w całości gorące i przy temperaturze 70 stopni robią w pomieszczeniach saunę a w przypadku gdy podaję czynnik z bufora te odbiorniki sie w całości nie nagrzewają tylko w 1/3, TAM NIE MA GŁOWIC!
  22. Dzięki za odzew a teraz po kolei, filtr czyściłem więc to chyba odpada. Na kotle podczas palenia jest stale 90-110 C, na buforze 85-95 C więc o braku mocy nie ma tu mowy. Mam osobny układ zasilający grzejniki bezpośrednio z kotła omijając bufor i grzejniki całe gorące w domu sauna, idzie wtedy z kotła 65-70 C. Dom pow. ok.180-200m instalacja miedz, grzejniki panelowe zawory danfos na piętrze mam na grzejnikach głowice termostatyczne, na dole tylko 2 termo. Skoro na początku grzało to coś musiało pyknąć że teraz tylko 1/3 grzejnika gorąca.. Zapomniałem dodać że robiłem próbę 60 stopni z bufora na 3 biegu pompki bez powodzenia, grzejniki gorące do 1/3 od góry. Czyli brak przepływu, odpowietrzone wszystko, układ otwarty.
  23. Panowie mam problem z z przepływem przez grzejniki, a mianowicie palę jeszcze starym kociołkiem(nowy wood 18 czeka na wiosenny montaż) po modyfikacjach inspirowanymi z tego forum do którego dorobiłem w tym roku bufor ok. 1700l. Do tej pory hulało wszystko jak ta lala, ale ostatnio grzejniki grzeją tylko do 1/3 od góry, czy przyczyna jest po stronie zaworu zwrotnego (zawiesił się) na powrocie z grzejników do bufora? czy może coś z pompką ale tutaj słyszę że działa. Całe szczęście ,że zostawiłem sobie możliwość zasilania prosto z kotła na grzejniki bo bym chyba troszkę schłodził rodzinkę. Co o tym powiedzą fachowcy z tego zacnego forum, byłbym wdzięczny.
  24. W parametrach technicznych komory załadowczej są tylko dwa wymiary 730x370.
  25. A ile wynosi ta długość bo widocznie ja coś poknociłem...
