xemit
Treść opublikowana przez xemit
  1. Czy na sam palnik można dostać dotację ekologiczną?.druga sprawa ze sam palnik to ok 5000 zł,jeśli do tego dodać nie mniej jak 3500 na kocioł,cena będzie podobna a otrzymam składaka i będę miał obawy że w razie problemów producent palnika będzie obwiniał producenta kotła lub na odwrót.Czy nie lepiej kupić piec dedykowany dla owsa w komplecie od jednego producenta?
  2. Ile może kosztować taki palnik?Rodzaj paliwa nie jest dla mnie żadną przeszkodą gdyż sam je produkuję,bardziej interesuje mnie sprawność pieca i trwałość.Z brakiem energii poradzę sobie poprzez przetwornicę,a dostęp do akumulatorów o dużej pojemności nie stanowi problemu w rolnictwie,grawitację w nowym domu wykluczam z uwagi na ułożenie rur i podłogówkę. Jeśli możesz podać jakiś link do palnika byłbym wdzięczny. Z tego co słyszałem, w mojej gminie można liczyć na max 5000 zł zwrotu dla pieca na owies(atesty) ale nie więcej jak 40% i dlatego te 8 klocków nie jest takie straszne bo zamieni się w 5 kzl(ale muszę to osobiście sprawdzić w starostwie)
  3. Mam zamiar nabyć do nowego domu coś takiego.co o tym sądzicie?Cena ok 8000 netto http://www.hef.com.pl/?p=/pl/menu/2/24/index
  4. Przy ogrzewaniu grawitacyjnym,najczęściej na piecu miałem ok 45 stopni ,a powrót oceniam na ok.30.Piec służył mi 15 lat,a po wymianie na inny służy u przyjaciela już następne 10 lat.Myśle że spokojnie doczeka 30 lat a może i dlużej.Więc jak to jest z tą trwałoscią przy niskiej temp. powrotu.Czy podnosząc temperaturę można liczyć na 50 lat użytkowania?Czy aby nie warto wymienić go wcześniej z uwagi na postęp technologiczny?
  5. Gsdy na piecu miałem 50,w domu było ponad 30.Dziwne bo paląc w poprzednim piecu w domu nie osiągałem więcej jak 22-23.Myslę że powodem jest ciągła praca pieca z podajnikiem ,co robić,przecież wygaszac go nie wypada.?Dom jest przedwojenny,ze starym typem instalacji grawitacyjnej,nieocieplony,choć ściany są grube z pustką w środku.Powierzchnia to ok.220m2,a poddasze jest odeskowane i ocieplone wełną skalną 10cm.Nigdy nie zużyłem więcej jak 4-5 ton grubego węgla.3 lata temu kupiłem okazyjnie 2 tiry miału ,ok 50 ton,placąc za to o ile pamiętam 7 tyś..Przerobiłem wtedy piec węglowy na miałowy ,ale to była gehenna z ciągłym rozpalaniem.Mając jeszcze na stanie ok.35 ton miału i kupilem piec by to przepalić,jednak jak widzę miał będzie wolno schodził z magazynu i to mnie cieszy,bardziej jak ewentualne obniżenie trwałości kotła.
  6. Ja kupiłem piec" Krzystal" z podajnikiem tłokowym o mocy 25 kw.Ogrzewam nim dom ok.200 m2 oraz wodę w bojlerze o poj.140 l.Palę w nim dopiero od ok. tygodnia.Codziennie zmieniam nastawy i na dzisiaj mam podtrzymanie 3 min/9 sek ,a czas załączenia podajnika 600 sek.Temperaturę obniżyłem na 41 stopni a histereza 1,5oC.Wentylator pracuje na 70%.Temperatura jaka panuje w domu to ok 25oC ,i moim zdaniem jest za wysoka.,przy temperaturze na zewnątrz rzędu 5oC będę schodził z temperaturą kotła do 35-37oC ,choć podobno to nie wskazane..Piec spala ok 25-30 kg miału ,a w popiele nie ma sladów węgla.Co do pieca jest wykonany starannie i na razie nie mam żadnych zastrzeżeń.Raz na dobę opróżniam pojemnik na szlakę.Polecam ten typ pieca mimo że palę w nim dopiero od tygodnia.Nie mam również problemów z gaśnięciem opału,piec pracuje cicho,dużo ciszej jak poprzedni miałowiec.
  7. I co z tego?To droższy towar i uwzględniono twoje dopłaty. http://www.wir.org.pl/kalk/jeczmien.htm
