Treść opublikowana przez pudz1988
Buderus Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
pudz1988 odpowiedział(a) na pudz1988 temat w Kotły gazowe
Tylko w sypialni nie mam głowicy. Grzejnik jest otwarty na max.reszta grzejników ma głowice termostatyczne. Filtr jest nowy byl wymieniane razem z piecem Temp się zgadza z tym co piec pokazuje. Dziwne że piec startuje z tak wysokiej temp Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
- Buderus Logamax Plus
(i 1 więcej)
Miałem 21.5*C zwiększyłem na 22 zaraz po tym jak zmniejszałem krzywa. Sterownik w sypialni. Grzejnik bez głowicy.nie wiem czy problem nie tkwi w grzejnikach bo dziwi mnie to że piec sie wyłącza przed nagrzaniem pomieszczenia. Teraz piec wystartował Z temp zad. 35 A rzeczywista była już 34 Powrot 28 Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Jeśli mam głowice to kryzowac grzejnik na nich czy na powrocie? Jeśli pomieszczenia nie chcą się nagrzać to muszę otworzyć przepływ na grzejniku?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
A jaki typ budynku ustawić? I w Int.temp.(bkok cyklu) ma być liczba na - bo teraz się patrzę i jest - 6 Obniżyłem krzywa i nie jest za ciekawie. Temp zadana była 33 w 15min piec nagrzał o 6*C i się wyłączył. Ciągle pracował na 17%.pompa kotła pracowała na 49% Powrót 31- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Dziki za tak obszerny opis [emoji16] Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Jak dobrze pamiętam to krzywa jest od 31/56 na piecu mam ustawione 56.mam domek poniemiecki. Ocieplenie ścian 10cm, a teraz kończę ocieplać strych 25cm wełny. Powierzchnia 135m2 plus strych ok20m2. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka Wpływ pomieszczenia 4/5 nie jestem pewny. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka Co do mocy pieca znalazłem takie info- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Zwiększyłem czas do 30 ale nie wiem czy ruszać różnice temp zadanej i rzeczywistej. Nie wiem jak to wpytwa na żywotność podzespołów. Rozmawiałem z serwisantem i niby piec schodzi w moim przypadku nawet do 11 % ale pokazuje 17. Coś nie chce mi się wierzyć. Po prostu mamy za duże piece i musimy z tym rzyć i czekać na przymrozki. Jak zwiększę temp bloku cyklu to nie będzie tak że będą duże skoki temp w pomieszczeniu..? Jak to wygląda u ciebie?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Buderus Buderus GB072 - różnica pomiędzy zadaną temperaturą zasilania a rzeczywistą
pudz1988 odpowiedział(a) na Emirek temat w Kotły gazowe
Na 100%tak jest. Ja się boję że u mnie jest Kocioł tak przewymiarowany ze nawet na min 14% (tak naprawdę 17% 5.1kW) może być nie fajnie .ja mam 135 ale dom poniemiecki z 10cm elewacja :-/. Oby w mrozy było lepiej bo przy tych temp 0-12 zjada mi 6m3 gazu i po 60 zapaleń na dobę 😔- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
- temperatura rzeczywista zasilania
(i 1 więcej)
Rozmawiałem z serwisantem i ma się dowiedzieć czemu piec nie chodzi z mocą. Masz podłogówkę?- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Dzięki. może być tak że piec jest troszkę za duży i przy takich temp będzie taktowac. Teraz się załączył i pokazuje Zadana 36 rzecz. 37 i rośnie Powrót 30+- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Aha. A możesz mi wytłumaczyć czemu mi teraz piec sie nie załącza skoro ma grzac według krzywej grzewczej?- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Ok. Dzięki- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
A jeszcze jedno pytanie do gbbsoft. Korzystam z twojego poradnika do ustawiania krzywej i mam pytanie bo piszesz żeby wpływ pomieszczenia ustawiać po prawidlowym ustawieniu k.grzewczej. To mam całkiem wył. Wpływ pomieszczenia czy zostawić na standardowych 3k?. Zauważyłem że jak dam duży pływ pomieszczenia to piec ładnie koryguje temp. Zadana i dzisiaj przy - 0.5 chodził ciągle przez 2h. Jak zmniejsze to piec zaczyna taktować- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Mi też pokazuje temp powrotu na sterowniku.możesz bardziej sprecyzować z tym przyrostem temp powrotu. Na co mam dokładnie zwrócić uwagę bo dla nie to czarna magia i na tą chwilę nie rozumie działania pieca- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Ja u siebie nie mogę pojąć nowej mechaniki pieca 🤦♂️. Ciężko mi zrozumieć to że piec daje temp. zadana np 36 a rzeczywista rośnie o te +6 i piec sie wył. Zamiast zejść z 17%mocy na min14%.(30 kWmax) A później dziennie palnik statuje po 80-100x.tragedia. Zmniejsze krzywą to i tak to samo się dzieje. Np z 31 zadanej robi się 37 i znowu wył piec.- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Poradziłeś sobie z tym taktowaniem bo mam identyczna sytuację 😑. Temp. Zadana 31, grzeje do 36i się wył. Już mnie qrwica bierze, jak przełączę na sterowanie pokojowe to przy takich temp na dworze zjada mi 5-7m3 gazu 😑- 25 odpowiedzi
- Buderus GB072
(i 1 więcej)
Rozumiem to co pisałeś wcześniej ale nie rozumie tego że piec nie zejdzie z 17% na 14%.wtedy mógłby taktować jeszcze zadziej, tak?czy dalej czegoś nie rozumiem. Daje sobie spokój z ustawieniami pieca do temp bliższych 0*wtedy bedzie większe pole do popisu- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Może mi ktoś wytłumaczyć taką sytuację Temp zadana 35 Temp rzeczywista 42 Powrót 33 Piec się wyłącza bo przekracza 6* Ale czemu zamiast się wyłączać nie schodzi z mocą z 17 na 14%(min) i na takiej mocy sobie chodzi Wczoraj miałem przez takie cos 40 startów palnika- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Panowie co oznacza funkcja "tryb ograniczony później" jest ustawione +5- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Dzięki za odp. Czekam na mrozy 😁- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Jeszcze pytanko bo nie miałem wczęściej pieca z czujnikiem zewnetrzym i chciałbym się dowiedzieć czy trzeba korygować krzywa grzewcza np. W czasie takiej pogody jak teraz i w czasie zimy? Bo trochę tych piecu nie rozumiem. Ustawione mam 22.5 dzień i 22 noc. Piec grzeje mi np do 22.8 i się wyłącza. Temperatura spadnie np do 22.6 i znowu się załącza. Czemu piec nie koryguje temp tak żeby grzał ciągle tylko taktuje. K. Grzewcza obniżyłem już do 35/55 i widzę że dalej robi to samo. Może mi ktoś to wytłumaczyć w piare prosto i zrozumiałe 😋 I co zrobić żeby temp powrotu była jak najniższa.? Czy po prostu dać sobie spokój i czekać do niższych temp?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
To który tryb obniżenia polecacie?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Ok. Dzięki A w menu serwisowym w sposobie obniżania co ustawić? Wyczytałem Jeszce gdzieś na forum że w piecu na pinach jest zrobiony mostek i przy czujniku pokojowym RC310 powinien być usunięty, czy to prawda?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Jeszcze jedno pytanie. Jeśli mam dom z cegły z ociepleniem 10cm to jaki mam ustawić typ budynku? I o co chodzi z funkcją min. Temp. Zewn?- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
Wiem wiem. Muszę coś pokombinować bo denerwoje nie przegrzewanie i taktowanie. Boję się że piec może być za duży i jego minimalna moc już jest za duża- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
(i 1 więcej)
