Treść opublikowana przez Cygan81
Palnik sv200
Witam, Ile tak właściwie powinna mieć otworów płytka do pelletu do średniej sv? Na zdjęciu moje płytki do sv średniej. Dzięki za odpowiedź.
- Płytka do pelletu SV200
Witam, Posiadam kocioł 15Kw z palnikiem SV200n z zapalarką. Mam pytanie, która płytka jest do pelletu, podejrzewam że ta z mniejszymi otworami. W palniku miałem zamontowaną ta z większymi otworami i nie ukrywam, że miałem problem z doborem parametrów na pellecie a zwłaszcza z powietrzem i z tym żeby płomień nie był przy ślimaku tylko z przodu, na tych otworach. Dziękuję z góry.
- Modernizacja instalacji c.o.
Witam, Ogarnąłem siłownik do zaworu 3D. Okazało się, że spalił się napęd. Opis na sterowniku Argos Pid Plus mówi, że brązowy w prawo, niebieski w lewo a czarny to neutralny. Na siłowniku niebieski jest neutralny i tym sposobem podpiąłem zero do fazy... Czy moglibyście odpowiedzieć mi na pytanie czy w tym sterowniku jest histereza kotła? Jak pracuje w Pid na pellet to mam ustawione 62* i kocioł mi się wygasza dosłownie na pięć minut. Przebija lekko do 64 i wygasza się i zaraz odpala. Za zaworem mam na dom ustawione 36*, na dworze +10 a on mi spala 30 kg na dobę pelletu. Nie mam pomysłu na ustawienie pracy kotła. W każdym ustawieniu spala za dużo jak na mój dom. Może histereza kotła? Tylko nie widzę jej nigdzie. Na ekogroszek w dwustanie widziałem. Proszę o pomoc. Na wszystkie pytania odpowiem i dołączę zdjęcia. Pozdrawiam.
Panowie mam problem. W jaki sposób ma być ustawiony zawór 3D ten na zdjęciu. Po prawej stronie jest kocioł a po lewej rozdzielacz na dom. Nie mogę dojść do ładu z nim. W tej pozycji jak na foto puszcza max temperaturę na dom. Oznaczenie na kablu w sterowniku to Niebieski w prawo, brązowy w lewo. Jak to ma być? Proszę i poradę. Pozdrawiam.
Witam, Chciałbym zasięgnąć opinii na temat układu, który poskładałem wstępnie bez lutowania na razie. Na podłodze zrobiłem schemat ściany i kotła 1do 1 i połączyłem poszczególne elementy instalacji. Z kotła wychodzi śrubunek i trojnik do góry bezpośrednio do naczynia rura 28 a bok trójnika na zasilanie. Jeszcze tego nie składałem bo pewnie się coś przesunie jak wypoziomuję kocioł. Od kotła do sprzęgła rury 35, dalej za sprzęgłem 28. Pierwsza pompa Wilo to zasilanie grzejników, druga to cwu, czeka na połączenie i też będzie na ramie, która przykrece do ściany i na to elementy. Tak będzie szybko i czysto. Pompa cwu będzie przyłączona do trójników widocznych przed sprzęgłem i za zaworem ATV. Trzecia pompa to kotłowa za zaworem ATV 5/4 z wkładką 55*. Zawory zwrotne są trzy. Proszę o opinię czy robota jest dobrze wykonana i może trzeba coś dodać lub coś jest nie tak. Chce palić pellet, mam nadzieję, że pod pellet będzie instalacja w sam raz. Powrót i baypas zrobiłem na kolanach 45* bo nie zmiesciłbym się z całym powrotem do kotła. Pozdrawiam
Witam,Dzięki za odpowiedź. To tak: Mam najzimniejsze pomieszczenie, zakładam głowicę zwykłą otwarta na 5, Pozostałe pomieszczenia są dogrzane, głowice przymykają strumień wody a ta trafia do tego najzimniejszego pomieszczenia,dogrzewa je i regulator pokojowy wysyła sygnał do sterownika i on wyłącza pompę. Zawór 3D sterowany jest pogodówką podłączoną do sterownika, która ustala jaka temperatura wody ma iść na dom a pompa co regulatorem pokojowym na zasadzie on/off. Dobrze rozumiem? A jak chcę żeby pompa się nie wyłączała mimo sygnału regulatora, nawet jak są wszystkie pomieszczenia dogrzane tylko pracowała na małej mocy zasilając cały czas drabinkę i grzejnik na klatce to jak to zrobić? Histerezą? Ale jak? Nie mogę tego zakumać jak to ugryźć. Pozdrawiam
Witam wszystkich, Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytanie, które mi jeszcze chodzi po głowie a mianowicie: Mam 10 grzejników, na ośmiu będą założone głowice termostatyczne elektroniczne (mam 8 sztuk Meross MTS100), które będą same regulować temperaturę w pomieszczeniu, można by powiedzieć, że tak jakbym w każdym pomieszczeniu miał regulator temperatury mniej więcej. Dziewiąty grzejnik to drabinka pod prysznicem ze zwykłym zaworem i będzie otwarta non stop tak samo grzejnik, który będzie dogrzewał klatkę schodową- otwarty na pół gwizdka. Do sterownika (Argos Pid Plus Pellet) będzie podpięta pogodówka a krzywa grzewcza będzie sterować siłownikiem na zaworze 3D. Czy w takim wypadku jest potrzebny regulator pokojowy kiedy temat będą załatwiać głowice elektroniczne? Dodam, że pompę mam kupioną Wilo yonos pico 25 1/4 do obiegu c.o. ( widoczna na zdjęciach wyżej). Czy taka konfiguracja jest w porządku? Dzięki, pozdrawiam.
Witam wszystkich, Zacząłem powoli składać do kupy poszczególne elementy instalacji. Pierwszy raz w życiu lutowalem, wcześniej pocwiczyłem na starych kawałkach. Pozwolę sobie zamieścić kilka zdjęć. Pompa do c.w.u i ochrona powrotu oraz rozdzielacze ze sprzęgłem. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
Witam po dłuższej przerwie. Stałem się posiadaczem kotła Dragon V PLUS 15 kW, sterowanik Argos Pid Plus Pellet, palnik SV200n z akcesoriami do przejścia na ekogroszek, do tego motoreduktor 40W z rewersem, zapalarka, czujnik temperatury spalin i czujnik pogodowy. Jakość wykonania oceniam na 4/5- podajnik spawal praktykant chyba i to na darmowym stażu ... Ale z zewnątrz nie widać. Do tego kupiłem wymiennik Kospel SW 250l z grzałką 2kW, pompa C.O Wilo yonos pico a na cwu i kotłową kupiłem Dab evosta 2. Do tego kupiłem siłownik 3punktowy Astibi, zawór 3D, sprzęgło jednobiegowe Astibi. Powoli kompletuję elementy instalacji- śrubunki, złączki itp... I pudełka rozmaitości, jakieś 30% na razie. Zrobiłem sobie takie schematy zakupów żeby się nie dublować. Zamieszczam je, może komuś kiedyś pomogą, mi pomagają. I jeszcze jedno Mam pytania trzy konkretnie: Do czego jest ten przewód? Dostałem w komplecie ze sterownikiem. Sterownik obsługuje czujnik otwarcia klapy, w zestawie brak, jaki zastosować? Najprostszy z all...? Kontraktonowy? W instrukcji obsługi brakuje fragmentu opisu, ma ktoś może pełną wersję? Z góry dziękuję. Cygan.
Witam po dłuższej przerwie. Mam okazję kupić kocioł taki jak w linku o 1000 zł taniej. Ogólnie do ogrzania po dotychczasowych remontach mam około 250m2. Mam skompletowane 80% materiału i teraz czas na kocioł. Jeśli można zapytać forumowiczów, co sądzicie o takim kotle? https://allegro.pl/oferta/19kw-piec-kociol-na-pellet-ekogroszek-dotacja-5kla-10945925553 Dziękuję wam z góry. Kocioł chcę kupić do końca tygodnia lub w przyszłym. Pozdrawiam.
Witam, Panowie, widziałem dziś u kolegi znajomego kocioł Technix pel 15 na pellet, dogrzewa sobie dom bo sierpień jest październikowy i ten kocioł ma opcję przezbrojenia na eko groszek. Palnik sv200 bodajże, ster nie wiem. Poczytałem, pogrzebałem na forum i kocioł wypada dobrze. I teraz jak myślicie? Instalacja ma sprzęgło, ATV 55, zawór 3D, czyli tak jak powinno być( schemat wyżej). Mam trzy opcje: Defro eko lux 15kW Sas efekt 17kW Technix pel 15kW Ostatni na dopłatę się łapie w 2022 w dolnośląskim, robotę zaczynam w maju. Jak sądzicie? Wiem, że prym wiedzie w tym temacie@Pieklorz. Pozdrawiam Cygan.
Witam, Mam pytanie do forumowiczów, Gdy na przykład w szeregu jest 5 grzejników, na ostatnim nie ma głowicy termostatycznej ale jest regulator pokojowy sprzężony z kotłem i te pomieszczenie jest najzimniejszym miejscem, reszta sterowana inteligentnymi głowicami, to gdy czujnik da sygnał, że pomieszczenie dogrzane to na sterowniku można ustawić żeby pompa się nie wyłączała? Żeby chodziła na małym biegu? W sensie, że jak się wyłączy a potem ruszy to zaleje kocioł zimnym powrotem? Wolę, żeby pompa kręciła cały czas. Sterownik TECH 555. Kocioł SAS efekt 17 ( 190m+70 m do adaptacji). Miał być Defro, ale 15kWza mało 20kWza dużo ... Schemat instalacji zostaje ten sam. Pozdrawiam, Cygan
- Program do instalacji co
Witam, Znalazłem błąd, już jest poprawiony, wklejam poprawny schemat. Dzięki hajtaler. Pytanie mam jeszcze, otóż czy woda powracająca z obiegu c.w.u. do kotła nie wychładza w jakimś stopniu powrotu? Jest wpięta za zaworem ATV, który reguluje powrót na 55*. Czy to nie ma znaczenia? Pozdrawiam, Cygan. Teraz się przyjrzałem twojemu postowi wyżej... Ty go już poprawiłeś wcześniej... Ale łeb ze mnie...
