Cygan81
Treść opublikowana przez Cygan81
  1. Witam, Dodaję ostatecznie poprawiony schemat wg waszych wskazówek i sugestii. Całość na pompach Wilo, sprzęgło złożone samodzielnie, głowice termostatyczne MEROSS MTS100, sterownik pokojowy ST-296. Czy jest on w tej formie prawidłowy? Dzięki i pozdrawiam.
  2. Paint jak do najprostszych schematow.
  3. Biere...😁 Tak na poważnie myślę, że to jest odpowiednia jakość do ceny. Mam do spalenia na ten sezon 4 tony Marcela na moim Defro ale kompletuję nową kotłownię, mam już zawory,rury,kształtki, zrobiłem rozdzielacze z trójników i nypli i kafelki mam też😁 itp. Planowana robota to maj 22r. Ale lepiej zakupić całość stopniowo. Sambor, dzięki za pomoc. Jeszcze pytanie: czy takie pompy ustawiam aby same dobierały moc, czy moc stała?
  4. Wilo yonos pico 2.0 25/1-4 25/40 https://allegro.pl/oferta/pompa-wilo-yonos-pico-2-0-25-1-4-25-40-srubunki-10787626850 Powiedz Sambor czy taka pompa wchodzi w grę? Max na pompę mogę przeznaczyć 450 PLN. A tak w ogóle to jak są na przykład wpięte dwie pompy w sprzęgło to ono równoważy ich pracę. W moim przypadku jest jedna. Czy sprzęgło w takim przypadku równoważy pompy poza sprzęgłem? Jakie ma w takim razie zadanie jeśli tego nie robi? Zbierają się w nim nieczystości z instalacji i ją także odpowietrza. To na pewno. Tak z ciekawości tylko...
  5. Elektroniki dostosowują się z poborem energii do aktualnych potrzeb instalacji. Wydaje mi się, że pochłoną w ten sposób mniej energii. hajtaler428 ja mam stare budownictwo, w miarę ocieplony. Może masz rację z taką wielkością kotła. Tylko jak mi zabraknie tych kilku kW to może być lipa... 15kW rozsądne by było.
  6. DAB evosta2 25/40/70. Sambor jak sądzisz? Trzy sztuki i będę miał po temacie... Obecnie w instalacji mam starą Grundfos. Będzie z 17 lat. Ale idźmy z duchem postępu ...
  7. A nie słyszałem... Już szybciutko patrzę. Dzięki Ci.
  8. Patrzyłem na Leszno, zwykłe są miarę cenowo ale elektroniczne to już dosyć drogie. Powiem ci szczerze, że mam duży problem z wyborem pomp. Bez elektroniki trzy sztuki to trochę energii pochłoną. Chyba, że się mylę.
  9. Witam, 15kW będzie chyba w porządku. Mam do adaptacji jeszcze około 50m2. Tylko oczywiście brak czasu na remonty. W kotłach na ekogroszek można modulować moc cieplną? hajtaler428 a ile ogrzewasz m²? 170m² sorry. Pytanie miało dotyczyć czy masz nowe budownictwo czy stary dom.
  10. Witam, Dzięki za odpowiedź. Rura umieszczona przy samej krawędzi naczynia. Później dodam poprawiony schemat. Miałem dylemat z mocą kotła. Wychodzi na to, że wstawię Defro eko lux 15kW. Czy on mi wystarczy? Nie będzie nie domagał? https://cieplo.app/wynik/h4at Ok. A teraz obiecane fotki. Znajomy ma dom 110m2 z czego 15 m podlogówka. Kocioł Żubr 25kW. Ocieplił 10 cm styropian. Komin 11 m z czego 5 m od góry wyglądał tak jak na zdjęciach. Od czasu do czasu spalał płyty meblowe bo węglem za gorąco w domu. Wymieniałem mu wkład, ważył chyba 1000 ton... Wkład 150mm, prześwit w środku ok 50mm...
  11. Witam, Dzięki za podpowiedzi. Dodaję poprawiony schemat. W instalacji zastosuję pompy Grundfos Alpha 1L 25/40. Czy te wszystkie zabiegi pozwolą na lepsze sterowanie ilością ciepła w domu oraz ilością spalanego paliwa? Dotychczas w cieplejsze dni nie miałem co robić z nadmiarem ciepła jak kocioł był zasypany i pewnie szło w niebo bo w domu grzejniki zakręcone niektóre. Dodam, że komin w tym roku wymieniałem na żarokwas 1mm. Wysokość komina to 13 m, rura 140mm. Mierzony ciąg anemometrem w normie. Później wkleję zdjęcie jak kiszenie opału zalepiło wkład kominowy 150mm u znajomka. Pozdrawiam, Cygan.
  12. Masz rację. Poczytałem trochę tu na forum i opinie na necie. Zakupię Grundfos albo LFP Leszno. Czyli wychodzi na to, że wszystkie trzy pompy 25/40. Odnośnie schematu: Te odpowietrzniki na rozdzielaczach to są konieczne czy to tylko mój wymysł zbędny? Rura bezpieczeństwa 28 miedź? Dzięki bardzo.
  13. Witam, Dzięki za odpowiedź. Zastosuję się do twoich sugestii i zrobię według tego nowego schematu. Grzałka grzałką ale różnie to bywa. Grzebałem po internecie i złożę sprzęgło sam. Z pompą IBO Beta 25/40 i zaworem 3D z siłownikiem Afriso ARM 343, sprzęgło jednoobiegowe, zawór zwrotny, zawory kulowe i filtr zapłacę o niebo mniej niż za gotowca. Dzięki tobie kasa która zostanie pójdzie na głowice termostatyczne i centralki🙂. Na c.w.u. zastosuję taką samą pompę jak do sprzęgła. Pytanie jeszcze: Czy pompa powrotu musi być jakaś większa? Nie wiem jaką tam zastosować. I drugie pytanie: Czy taka gruba przeróbka instalacji w kotłowni oraz w domu może przynieść jakieś oszczędności? Czysto teoretycznie. Dziękuję za odpowiedzi. Dzięki jeszcze raz Grundfos... Pozdrawiam, Cygan.
  14. Witam, Dodaję poprawiony schemat według sugestii Grundfos. Pytanie odnośnie obiegu na c.w.u. Dlaczego dajemy przed sprzęgłem?
  15. Witam, Naczynie miało być narysowane powyżej tych rur. Te rury to zasilanie i powrót na dwa grzejniki. Mój błąd w rysunku. Czyli tak: Zawór temperaturowy Afriso ATV 55*C Sprzęgło na jedną pompę 40 Bojler przed sprzęgłem z pompą ( jeśli można przykład pompy) Filtr skośny przed pompą c.w.u. Za pompą zawór zwrotny Przed zaworem temperaturowym filtr wypada Za pompą powrotu zawór zwrotny. Reszta zostaje bez zmian? Dzięki serdeczne za odpowiedź. Pozdrawiam, Cygan.
  16. Witam wszystkich forumowiczów i wszystkich pozdrawiam. Pierwszy raz korzystam z pomocy jakiegokolwiek forum mimo wieku a schemat rysowałem w Paint bardzo długo... Ogólnie jestem świeżak w instalacjach... Mam zamiar zmodernizować moją kotłownię od podstaw. Aktualnie stoi tam kocioł Defro DS 20kW, wodę rozprowadza stara pompa LFP z obejściem grawitacyjnym. Instalacja robiona jeszcze przez majstrów starej daty, czyli główna rura zasilająca z kotła oraz powrót i do niej dospawywane za pomocą kolan hamburskich odgałęzienia w prawo i lewo do grzejników na piętrze. Grawitacja gdy nie ma prądu działa super (różnica poziomów to 3.5m). Naczynie wyrównawcze umiejscowione w najwyższym punkcie klatki schodowej do kotłowni i wyżej od najwyższego punktu o ok 1.5m i zawsze jest tam ciepło od kotłowni. Całość wygląda jak wielki stalowy pająk z mnóstwem zaworów w różnych miejscach. Kocioł zasila dziewięć grzejników Purmo 600x1200mm, w tym trzy potrójne oraz dwie drabinki (brak termostatów, tylko zwykłe zawory), bojler 140l (na lato grzałka 2kW). Powierzchnia domu to 190m2, dość dobrze ocieplony ( mur 98cm z poduszką powietrzną 5cm, strop nad piętrem ocieplony wełną 20cm, strop podłogowy 50 cm szlaki, styropian 5cm i beton)okna plastik podwójne szyby, nowe drzwi. Spalanie roczne to około 4 ton kamiennego orzecha. I teraz modernizacja- wszystko wyciąć i wstawić: KOTŁOWNIA Kocioł Defro eko lux 20kW (sterownik K1pv4) Sprzęgło Terwat ZM SS01 1" (pompy Grundfos UPM3 AUTO L 15/70, zawór trójdrożny z siłownikiem Esbe ARA 661, zawory zwrotne, odpowietrznik i spust) Zawór temperaturowy Afriso ATV 45*C Pompa powrót IBO BETA 25/40 Dwa rozdzielacze po pięć sekcji zrobione z trójników i nypli 1" Wszystko na miedzi. Wyjście oraz wejście od kotła do sprzęgła rura 1 1/2", za sprzęgłem 1", potem odpowiednio stopniowane Izolacja termiczna rur. DOM: Sterownik pokojowy ST-296 w najzimniejszym pokoju (grzejnik bez głowicy termostatycznej) Centrala MEROSS MST100 Głowice termostatyczne MEROSS MST100 (pozostałe grzejniki oprócz barierkowych) Czujnik pogodowy ( nie jestem pewien jeszcze). Chcę zrobić sterowalną kotłownię oraz odpowiednią dystrybucję ciepła do domu. Zrobiłem schemat instalacji sam, lecz nie jestem do końca pewien czy jest w porządku i potrzebuję pomocy w postaci oceny zacnych tu forumowiczów. Na rysunku naczynie oczywiście jest powyżej najwyższego punktu. Wszystkie wyjścia oraz wejścia z rozdzielacza widocznego na schemacie są teraz dospawane do zasilania i powrotu powyżej obejścia grawitacyjnego (stalowy pająk). Pierwsza odnoga od prawej będzie zasilać pięć grzejników rurami odpowiednio stopniowanymi (nie ma możliwości rozdzielenia tej grupy). Tu będą usestymatyzowane zawory w jednym miejscu (dwie ostatnie odnogi patrząc od prawej na rozdzielacze będą poprowadzone przez ścianę). Analogicznie- pierwsze odgałęzienie z rozdzielacza to zasilanie, pierwsze odgałęzienie z rozdzielacza to powrót itd, aż do ostatniego. Mam jeszcze dwa pytania: 1. Czy w przypadku braku prądu kocioł się wygasi? (brak dmuchawy, podawania paliwa, mała ilość palącego się węgla), temperatura trochę na pewno wzrośnie (brak obejścia grawitacyjnego- nie wiem gdzie można je wstawić) 2. Czy taka modernizacja instalacji może przynieść jakieś oszczędności np w paliwie? Rysunek pokazuje kocioł oraz przyłącza tak jak będą zamontowane na ścianie. Dziękuję z góry za jakiekolwiek sugestie i krytykę. Pozdrawiam, Cygan.
