Fan
Treść opublikowana przez Fan
To naprawdę ma niewiele wspólnego z polityką, chodzi tylko o koszt zastosowania odpowiednich technologii. Politykę próbują robić ekolodzy, którzy nie uważali a fizyce i chemii, stąd brak brak elementarnej wiedzy. Wystąpienia różnych ludzi na ten temat to też w większości przypadków wtóre powielane informacje. Nigdy nie wprowadzimy CCS bo to przy obecnych technologiach nie będzie się opłacało i będzie zużywać inne surowce. Magazynowanie na razie jest też drogie. Jedynie wtórne wykorzystanie dwutlenku węgla ma przyszłość, ponieważ jest duże zapotrzebowanie i potencjał produkcji żywności i masy zielonej, jednakże w drugim przypadku nie ma dopracowanych technologii stosowania. Ktoś pisał o globalnym ociepleniu - przypominam kawałek historii i geografii - Grenlandia to chyba zielona wyspa , a odkrycie tego kawałka Ziemi ma ponad tysiąc lat i nie tylko barany ta wypasano. Zgazowanie i upłynnianie węgla ma sens, ale na razie za dużo ropy i gazu, żeby można w to się bawić na masową skalę. Rozwijanie energetyki bez surowców kopalnych na razie w Polsce nie ma racji bytu.
Od kilku lat z USA, przedtem z tylko z Bliskiego Wschodu. Mamy kilka ciekawych umów, nie tylko z Rosją.
U mnie aktualnie 220 m, ok. 35 kg/doba - ekogroszek. Temperatura ok. 21,5 stopnia Celsjusza. oralnie było 25 kg natomiast teraz ma fatalny groszek. 😄
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Grzewcza instalacja grzejnikowa Problem z CO - zimne grzejniki
Fan odpowiedział(a) na DejV212 temat w Instalacje CO i CWU
Odpowietrz wszystko, potem odkamień instalację, posprawdzaj zawory. Jeśli nie poskutkuje, to dokładna regulacja pieca, rozpalanie od góry itd. a forum zamieściłem kalkulator, który sprawdzisz opłacalność następnych opcji. -
De Dietrich Kocioł Kondensacyjny DTG 1300-25 problem z podłogówką
Fan odpowiedział(a) na forrest1988 temat w Instalacje CO i CWU
Musisz znaleźć zawór zmniejszający przepływ ciepłej wody na podłogówce. Teoretycznie powinien być mieszacz przed pompą, ale rozwiązania są różne i nie zawsze prawidłowe. Do mieszacza powinien dochodzić powrót i za i znajdziesz termometr, a na wyjściu z ciepła woda powinien być jakiś zawór (tu wyregulujesz temperaturę). -
Zamknięcie kurka gazowego przez Rosję, wiszący w powietrzu konflikt zbrojny.
Fan odpowiedział(a) na Raidenx8607 temat w Opał
To co napisano nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, ale to wiedzą tylko starsi. Ja piszę o prawdziwym zakręceniu kurka, dla całej Europy. A jeśli bierzesz sobie z innej nitki to masz gaz. Tak jak pisałem, Rosja - bez sprzedaży surowców energetycznych wraca do czasów Cara Piotra. -
tak bardziej na poważnie Pan Putin ma zbyt wiele do stracenia, aby rozpocząć konflikt zbrojny, na razie próbkuje. Jeśli Ukraina i NATO nie skrewią to Prezydent Rosji na tym przepychaniu i konflikcie straci. Zbyt wiele ryzykuje i nawet ciche wsparcie ChRL mu nie pomoże. Zamknięcie kurka gazowego, z dnia na dzień zamknie rosyjską gospodarkę. -
Jak sprawa wygląda pod koniec 2021?
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Fan odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Aktualnie obsługa w wielu sklepach bardzo się popsuła. Wasze opinie nie są już aktualne. Proponuję odświeżyć temat, pomoże to wielu Forumowiczom i zaoszczędzi wiele czasu oraz nerwów, a wypromuje dobre sklepy. -
Dla mnie to narzut - marża na poziomie ponad 50%. Nie będę się rozwodził dlaczego tak jest. Normalna marża to max. 30%, ale rynek i zmowa cenowa robi swoje. Na szczęście cena na giełdach spada.
Po prostu reset, a potem , dostosowanie do własnych ustawień, w ostateczności chwilowe wyłączenie pieca. Jeśli to nie zadziała, może to awaria, która będzie wymagała zewnętrznej interwencji, ale myślę, że powyższe czynności Ci wystarczą.
Jako, że wielu z Was denerwuje się postępowaniem PGG, chłopaki też strajkują, zamiast zająć się zarabianiem pieniędzy, ale z tego co widać Zarząd PGG nie ma o tym zielonego pojęcia, dla mnie do natychmiastowej wymiany - działają na szkodę Spółki, co widać słychać i czuć. Pokazująca się reklama na Forum powinna zawierać informację, "Permanentny brak towaru" oraz "Towar dostępny "20-70 sekund (w zależności od rodzaju węgla)", natomiast "Ekogroszek Karlik w workach w partiach do 10 worków z własnym odbiorem dostępny do 1 godziny". Jak Was bardzo denerwuje postępowanie PGG to nie ma na to sposobu. Nawet zamknięcie strony nie pomoże - bo przeniosą do innego kraju, ale zawsze są sposoby, żeby sobie poradzić z nimi, tak jak wcześniej pisałem.
Ze względów moralnych kupiłem tylko 1 tonę, a dlaczego niech Każdy sobie wytłumaczy. Potrzebuję 4 ton na ten sezon. Wychodzi na to, że jestem głupi lub kretynem niezdolnym do samodzielnego myślenia.
Defro Defro Gamma 20 kW - wygaszanie przy przełączaniu pomp
Fan odpowiedział(a) na skuzi89 temat w Kotły pelletowe
Odpowiedź jest bardzo prosta. Ustaw temperaturę CWU na taką temperaturę, aby nie trzeba było dodawać zimnej wody przy myciu: 40-45 stopni Celsjusza i sprawa rozwiązana. -
Nie chcę Cię martwić, ale niewielu ja kupił i nie będzie dużo porad. Spróbuj na innych częściach Forum i innych stronach.
Zacznij od ustawień fabrycznych. Następnie możesz dostosowywać. Na Forum jest bardzo wiele rad w tym temacie. Najszybciej to funkcja PID i masz spokój. Możesz pobawić się własnymi ustawieniami, ale to będzie zmiana maks. 5-7%. Natomiast przy zmianie warunków zewnętrznych, będziesz musiał ustawiać od nowa, więc skórka za wyprawkę.
Defro Defro Eko komfort 15kw
Fan odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To tylko kwestia ceny, rozwiązań zdalnego sterowania jest multum, wystarczy odpowiedni interfejs. W domu Bluetooth, na zewnątrz dostęp do Internetu. -
Defro Sigma Przeróbka defro Sigma 24kw z eko na pellet?
Fan odpowiedział(a) na Awek temat w Kotły z podajnikiem
Na razie wymiana jest nieopłacalna. Możesz sobie przeliczyć na rządowym programie https://www.czystepowietrze.eu. Tutaj przeliczysz wszystko, na razie drewno wychodzi najtaniej, węgiel, potem ekogroszek. Inwestycja powinna zwrócić się w mksimum 4 lata przy obecnej inflacji - koszt pieniądza w czasie. Gdy inflacja przekroczy 10% to 3 lata itd. -
Defro Spalanie w kotle Defro K Eko Lux 30kW
Fan odpowiedział(a) na ADiK69 temat w Kotły z podajnikiem
Palnik wydaje się pracować bardzo dobrze. Potrzeba więcej danych, wielkość budynku i jego kubatura, K i ilość okien i tp., wtedy coś można doradzać. W większości przypadków winą za nadmierne spalanie odpowiedzialne jest przewymiarowanie kotła. Kocioł 30 kW to powierzchnia ok. 500 m kwadratowych i więcej do ogrzania, w zależności od ocieplenia itd. -
zatrzymać w koszyku - przy następnej dostępności kupić.
Problem jest złożony. najpierw sprawdziłbym piec i wszystko przeczyścił. Następnie węgiel, bo spiekalność popiołowa i temperatura topnienia popiołu to podstawa, jednak tych parametrów nie ma na certyfikatach, jest tylko spiekalność koksowa węgla -RI. Kolejne czynności to wypróbowanie ustawień - zasada jest taka, częstsze podawanie i krótsze przerwy do uzyskania efektu bezspiekowości, dopalanie do popiołu. Jeśli to nie pomoże pozostaje dodanie związków wapnia.
https://sklep.pgg.pl/img/produkty/2/karlik_ekogroszek_bigbag_380_507.jpg Dostępny 8.15 Karlik Ekogroszek Big Bag 1000 kg (węgiel luzem) 804,40zł Cena brutto za opakowanie: 804,40zł Cena brutto za tonę: 804,40zł
Sprawdziłem, temperatura się podnosi, a potem stabilizuje. Różnice na 3 termometrach to 3 stopnie Celsjusza. Po ok. 20-30 minutach. zmniejszają się do 2 stopni. Piec DEFRO DUO 25 kW.
Wiadomo, że przy spalaniu drewna koszt pieniądza w czasie wychodzi najlepiej. Ja przykładowo wiosną i jesienią dopalam drzewem na awaryjnym ruszcie, w piecu na ekogroszek. Daje to określone korzyści. Jednakże powoli odnawialne źródła stają się coraz bardziej opłacalne. Przy aktualnych cenach za ekogroszek i szybkim spadku cen za inne źródła, które nie wymagają surowców kopalnych tendencja się odwróci.
W tym roku kupiłem Sobianka. Fatalnie same spieki, pomimo ponad 30 zmian ustawień. Udało mi się jedynie ustawić na spływającą lawę pumeksową i chociaż teraz nie korkuje palnika i nie wygasza pieca.
- 13 odpowiedzi
- sobianek
- najlepszyekogroszek
(i 2 więcej)
