Fan
    33
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom, mieszkanie
  • Instalacja
    co i cwu, podłogówka i grzejniki, piec podajnikowy a ekogroszek
  • Źródło ciepła
    DEFRO DUO 25 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
402 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Fan
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. To naprawdę ma niewiele wspólnego z polityką, chodzi tylko o koszt zastosowania odpowiednich technologii. Politykę próbują robić ekolodzy, którzy nie uważali a fizyce i chemii, stąd brak brak elementarnej wiedzy. Wystąpienia różnych ludzi na ten temat to też w większości przypadków wtóre powielane informacje. Nigdy nie wprowadzimy CCS bo to przy obecnych technologiach nie będzie się opłacało i będzie zużywać inne surowce. Magazynowanie na razie jest też drogie. Jedynie wtórne wykorzystanie dwutlenku węgla ma przyszłość, ponieważ jest duże zapotrzebowanie i potencjał produkcji żywności i masy zielonej, jednakże w drugim przypadku nie ma dopracowanych technologii stosowania. Ktoś pisał o globalnym ociepleniu - przypominam kawałek historii i geografii - Grenlandia to chyba zielona wyspa , a odkrycie tego kawałka Ziemi ma ponad tysiąc lat i nie tylko barany ta wypasano. Zgazowanie i upłynnianie węgla ma sens, ale na razie za dużo ropy i gazu, żeby można w to się bawić na masową skalę. Rozwijanie energetyki bez surowców kopalnych na razie w Polsce nie ma racji bytu.
  2. Od kilku lat z USA, przedtem z tylko z Bliskiego Wschodu. Mamy kilka ciekawych umów, nie tylko z Rosją.
  3. U mnie aktualnie 220 m, ok. 35 kg/doba - ekogroszek. Temperatura ok. 21,5 stopnia Celsjusza. oralnie było 25 kg natomiast teraz ma fatalny groszek. 😄
  4. Odpowietrz wszystko, potem odkamień instalację, posprawdzaj zawory. Jeśli nie poskutkuje, to dokładna regulacja pieca, rozpalanie od góry itd. a forum zamieściłem kalkulator, który sprawdzisz opłacalność następnych opcji.
  5. Musisz znaleźć zawór zmniejszający przepływ ciepłej wody na podłogówce. Teoretycznie powinien być mieszacz przed pompą, ale rozwiązania są różne i nie zawsze prawidłowe. Do mieszacza powinien dochodzić powrót i za i znajdziesz termometr, a na wyjściu z ciepła woda powinien być jakiś zawór (tu wyregulujesz temperaturę).
  6. To co napisano nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, ale to wiedzą tylko starsi. Ja piszę o prawdziwym zakręceniu kurka, dla całej Europy. A jeśli bierzesz sobie z innej nitki to masz gaz. Tak jak pisałem, Rosja - bez sprzedaży surowców energetycznych wraca do czasów Cara Piotra.
  7. tak bardziej na poważnie Pan Putin ma zbyt wiele do stracenia, aby rozpocząć konflikt zbrojny, na razie próbkuje. Jeśli Ukraina i NATO nie skrewią to Prezydent Rosji na tym przepychaniu i konflikcie straci. Zbyt wiele ryzykuje i nawet ciche wsparcie ChRL mu nie pomoże. Zamknięcie kurka gazowego, z dnia na dzień zamknie rosyjską gospodarkę.
  8. Jak sprawa wygląda pod koniec 2021?
  9. Aktualnie obsługa w wielu sklepach bardzo się popsuła. Wasze opinie nie są już aktualne. Proponuję odświeżyć temat, pomoże to wielu Forumowiczom i zaoszczędzi wiele czasu oraz nerwów, a wypromuje dobre sklepy.
  10. Dla mnie to narzut - marża na poziomie ponad 50%. Nie będę się rozwodził dlaczego tak jest. Normalna marża to max. 30%, ale rynek i zmowa cenowa robi swoje. Na szczęście cena na giełdach spada.
  11. Po prostu reset, a potem , dostosowanie do własnych ustawień, w ostateczności chwilowe wyłączenie pieca. Jeśli to nie zadziała, może to awaria, która będzie wymagała zewnętrznej interwencji, ale myślę, że powyższe czynności Ci wystarczą.
  12. Jako, że wielu z Was denerwuje się postępowaniem PGG, chłopaki też strajkują, zamiast zająć się zarabianiem pieniędzy, ale z tego co widać Zarząd PGG nie ma o tym zielonego pojęcia, dla mnie do natychmiastowej wymiany - działają na szkodę Spółki, co widać słychać i czuć. Pokazująca się reklama na Forum powinna zawierać informację, "Permanentny brak towaru" oraz "Towar dostępny "20-70 sekund (w zależności od rodzaju węgla)", natomiast "Ekogroszek Karlik w workach w partiach do 10 worków z własnym odbiorem dostępny do 1 godziny". Jak Was bardzo denerwuje postępowanie PGG to nie ma na to sposobu. Nawet zamknięcie strony nie pomoże - bo przeniosą do innego kraju, ale zawsze są sposoby, żeby sobie poradzić z nimi, tak jak wcześniej pisałem.
  13. Ze względów moralnych kupiłem tylko 1 tonę, a dlaczego niech Każdy sobie wytłumaczy. Potrzebuję 4 ton na ten sezon. Wychodzi na to, że jestem głupi lub kretynem niezdolnym do samodzielnego myślenia.
  14. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ustaw temperaturę CWU na taką temperaturę, aby nie trzeba było dodawać zimnej wody przy myciu: 40-45 stopni Celsjusza i sprawa rozwiązana.
  15. Nie chcę Cię martwić, ale niewielu ja kupił i nie będzie dużo porad. Spróbuj na innych częściach Forum i innych stronach.
