Treść opublikowana przez Jacek3773
Sorry .ale jak patrzę na tá sieczkę kabli .nie obciętych trytytek to mi się flaki przewracają. Bez urazy .ale ma to działać i wyglądać .. z pracy mojego kotła i jego spalania ( zużycia grochu )jestem zadowolony . Samowygaszanie w czuwaniu za waszą pomocą już rozwiązałem . Został mi tylko ten zimny powr9ót 38-40* i tu pompa kotłowa albo ten zawór temperaturowy jak sugeruje Dozy którego nie rozumiem działania. Ale nie na wszystkim się człowiek musi znać . Zeszły sezon spalone do pierwszego maja 2300kg grochu na 160mkw budynek lata 70te .temp 21.5-22 . Groch niby Wesoła z jakąś domieszką bo widać po wyglądzie .kaloryczność w sterze ustawiona na 29.6 . Czujnik pokojowy z kpl.sterownika. Pytanie teraz pompa kotłowa czy zawór temperaturowy jak pisał Dozy . Co będzie lepszym rozwiązaniem. Zeszły sezon pompa CWu chroniła mi powrót .ale to większe zużycie grochu . energii.i zbyt gorąca CWU którą muszę chłodzić do użytku. Wiec bez sensu.
Groszek został z zeszłego sezonu więc nic się nie powinno zmieniç. Pompa CWU też działała w tamtą zimę .teraz już nie na żadnym zakresie. Temp.ciepłej wody była oczywiście wyższa niż zadana. Zmieniałem jedynie ustawienia w czuwaniu. Chyba włączenie w manual wymusza ciągłą pracę. Proponujecie by czujnik z bojlera przełożyć na powrót i tak chronić powrót . Ok spróbuję. Tak czy siak włączam manual i ikonka mruga czyli pompa powinna pracować.ale ona stoi .
O co chodzi że spalaniem.chyba coś żle zaprogramowałem . Zasypałem groch 104 kg weszło ( jest luzem ) i wg. zasobnika się zgodziło .bynajmniej w zeszłym sezonie się zgadzało. Natomiast wg spalania całkowitego spalił o 14 kg więcej . . ktoś powie co jest żle .bo nie mogę zaskoczyć .przesyp źle ustawiony ?? Skamp 13 i przesyp 12.4kg
- Problem z ekogroszkiem Pieklorz
Palnik sv200
Wentyl mam 40w .przednich zwi3kszyłem z 20 do 30s i czas podawania z 5-10s . Myślę że pomoże.
Palnik sv200
Tak w czuwaniu .a co by tam skorygować . Chyba powietrze bo groczek podawało co jakiś czas gdy czuwał . Chmm a może i grochu idzie za mało.
Palnik sv200
Kurde kocioł mi zgasł i nawaliło grochu do popielnika.
Palnik sv200
U mnie jedzie na 25% ( nie za mało ?,) i odstawia się na średnio 1.5h przy obecnych temperaturach. CWU z kotła.ale poza sezonem z przepływowego 24kw. Zastanawiam się czy przy obecnej cenie grochu nie wyjdzie taniej prądem grzać wodę . Robił ktoś kalkulacjię ?.
Palnik sv200
Na jakiej min.modulacji jedziecie. Zalecenia producenta to jedno a rzeczywistość drugie .
Palnik sv200
Palìł ktos grocha z owsem 60#40. Jak to idzie bo owies kosztuje tysiaka a groszek wiadomo . Niby można mieszac .ale jak to w rzeczywistości idzie przez ten palnik. W zeszłym roku puściłem tak jeden zasobnik bez zmiany ustawień i jakoś dziwnie skrzypiało w podajniku.ale to za mało by wyciągnąć wnioski bo temp.na zewnątrz była bardzo zróżnicowana przez te parę dni.
- kocioł dwupaliwowy pellet /groszek
Po właczeniu ochrony i 10h pracy wykres istne szaleństwo .ale i spalanie spadło o 1.6kg. I ta noc była też bez mrozu więc to też się do tego przyczyniło. Kociol był wczoraj czyszczony i na ściankach nie widać nalotu sadzy by coś się zmieniło. Przy temp kotła 55 * i włączonej na stałe pompie cwu powrót był 47* Przy wł.ochronie podniosłem temp.do 60* a na powrocie spadło do 36*
