Jacek3773
Treść opublikowana przez Jacek3773
  1. Czujnik pokojowy jest włączony. Ale po jakimś czasie gdy jest temp w domu wyższa od zadanej pokazuje off . Teraz go wyłąvzyłem i włączyłem na nowo jest ON ale mieszacz nie przymknął by temp spadła.
  2. Pogodówka pokazuje tylko temp na zewnątrz .funkcje są wyłączone . Odepnę ją i zobaczymy co się zmieni.
  3. Tu . Zawór 75% otwarcia .jest na 7ce.
  4. I jeszcze jedno.dlaczego w tej ikonce z domkiem ciągle jest off. Rozumiem że przebita temp .ale po spadku poniżej zadanej powinno się załączyć a tu nic . Teraz jest temp powyżej zadanej i temp na czujniku za 4d pokazuje 34* Na mieszaczu mam ustawione zadaną 40 Min 18 Max 55 Czujnik jest pomiędzy 4d a pompą co
  5. Wiem że to nie problem .ale jeśli przez kilka dni nie spada temp.do zadanej to ciś jest nie tak. Chyba że to przez pompę cwu bo chodzi ciągle jako ochrona powrotu. U mnie też spada modulacja na 19 mimo zadanej 20 ale to nie problem.
  6. Ponawiam pytanie .dlaczego przebija mi temp zadaną w domu ustawione 21.5 a pokazuje 22* i od 4 dni nie spada
  7. Modulacja zablokowana na 23÷60* bo tak w miarę stabilnie pracuje kocioł .czas przekroczenia 120 s Myślę że siłownik powinien się przymkńąć . Może i tak ale skoro min ustawiona na 30 a jest 36* to coś nie rak. A może dla tego że temp załączenia pompy CO jest 37* Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich i szampańskiej zabawy.
  8. a może coś w ustawienich mieszacza coś skorygować
  9. Przebija mi temp .w domu . Jak widać na zewnątrz prawie 12* GDZIE TO SKORYGOWAĆ . Jak było na minusie to sterownik trzymał zadaną
  10. No u mnie też groszek suchy bo był latem kupowany luzem i leży w kotłowni . Kociol 13ka palnik sv200n. Obniżałem powietrze by nie goniło gorąco w komin to płomień robi się czerwony .więc nie ten kierunek . No u mnie też groszek suchy bo był latem kupowany luzem i leży w kotłowni . Kociol 13ka palnik sv200n. Obniżałem powietrze by nie goniło gorąco w komin to płomień robi się czerwony .więc nie ten kierunek .
  11. Jak u was wygląda temp spalin .u mnie wacha się w ok 130* kocioł w max modulacji 65% zablokowany i na razie utrzymuje zadane temp . Spalanie 19kg Temp.na zewnątrz -7 do-12 już czwarty dzień. Próbowałem zejść z powietrzem ale płomień robi się czerwony więc coś nie tak . Dmuchawa 37W .
  12. Te ustawienia co podałeś to sprawdzą się np przy molm kotle ( scamp pv13 skzp02f pv200 ) czy to pod wyższą moc kotła . Nie ma mnie codziennie w domu bym mógł bawić się w zmianę ustawień i obserwację .ale chętnie bym wniósł korektę jeśli ma to dać sprawniejsxą pracę kotła.
  13. Powrót CO gdzie powinien byc wpiety .do kotła bezpośrednio czy jak u mnie jest do 4d i z niego dopiero na kociołek. I na powrocie dopiero wpięty powrór CWU.
  14. Pisałes chyba że pompa co.pracuje na 2gim biegu.spróbuj na jedynke przepływ się trochę uspokoi to może i piec będzie inaczej reagował.
  15. Technix ma miec niby 140kg to pewnie u mnie w scampie z 150 deklarowanych wejdzie 140kg
  16. około miesiąca walczę z kotłem i tak mi wychodzi przy obecnej temp na zewnątrz
  17. Coś ujowe zdj mi poszło. To obniż temp kotła ile masz teraz.
  18. ja zrobiłem tak . Pompa cwu na stałe 1 bieg . Pompa co na stałe też 1 bieg bo stara instalacja i piętra mi nie dogrzewało .teraz idealnie mi trzyma czujka pokojowa i zadane ma 22.7 * Piec ma zadane 55* i wacha się między 54.3 -56* temp cwu zadana 50* dobija do 53*pompy kotłowej też nie mam.
  19. Czyli zmieniając potencjał zmieniają sie wskazania zużycia opału.a spalanie rzeczywiste się nie zmienia. Dobrze to zrozumiałem ??
  20. W sensie ze będzie rzeczywiste czy ogólnie się podniesie . Gdzieś czytałem wypowiedż Pieklorza iż dla tegi palnika ( technix) potencjał wynosi 12.2-12.4kg tak się pali przy modulacji 65% i jakoś ciężko mu dobic do zadanej 55*na kotle
  21. Czyli co dać mu 12.4kg np. Zbiornik niby 150kg sypę do pełna.
  22. Przesyp ustawiony na 12.2kg.moc kotła 13 kw. Paliwo z korektą -12% czyli 28.2Mj/kg niby wesoła kktóra nie jest polecana .ale cóż juz kupione 3t
  23. Kto mi podpowie dlaczego sterownik pokazuje jeszcze 45kg opału a w zbiorniku zodtalo może 20kg . Sypę do pelna kasuje licznik .scamp 13pv ster skzp02f
  24. Wg.mnie to ta rozpiętość temperaturowa jest ok .bo temp. zewnętrzna się zmienia i 4d ma w czym modulować.
