Treść opublikowana przez MarcinCw
Po ostatnich wynikach (dwa posty wyżej) jestem na etapie w moim Skampie ekogroszkowym prób dmuchawy 40 W. Z jednej strony chęć uczynienia pieca bardziej ekonomicznego bo jak wiadomo dmuchawa w sv200 chodzi w sezonie grzewczym praktycznie cały czas z drugiej chęć sprawdzenia prowadzenia pieca z taką dmuchawą. Jak widać Za zdjęciach praca kotła jest zupełnie inna. Piec od 24h nie wygasił się, nie przeszedł ani razu w stan podtrzymania, balansuje w okolicy 60 % mocy. Węgiel ten sam, temperatura na dworze podobna, zapotrzebowanie w domu na energie to samo. Kultura pracy dmuchawy dużo lepsza, praca dużo cichsza (58 dB, poprzednia 60dB). Oczywiście z racji tego, że ta dmuchawa ma trochę mniejszą wydajność ustawiłem dmuchanie min.40%, max. 80%. Węgiel ładnie się spala i żadnych spieków.
Jestem 24h po aktualizacji sterownika ( wielkie dzięki @Pieklorz @Kijasr za pomoc i info). Przeskoczyłem z HMI 1.49, PLC 1.51 na HMI 1.79, PLC 1.81 i cóż mogę od siebie subiektywnie napisać... Bajka! Jeśli chodzi o nowe i przydatne mi rzeczy to - możliwość korekty mierzonych temperatur i to wszystkich czujników (zgłaszałem rozbieżności kilka postów temu) - super wygaszacz pokazujący najważniejsze wybrane przez użytkownika wartości i nie świecący jak żarówa - wykres mocy ! (super) - możliwość wyłączenia dźwięków przycisków oraz wszystkie inne ulepszenia, o których inni już pisali. Jeśli chodzi o prace kotła (mam Skamp PV-13 na ekogroszek, dmuchawa 80W, czujnik pogodowy, termostat wł/wył) to z tego co zauważyłem jest zupełnie inna. Wcześniej piec strasznie skakał bardzo często miedzy min i max, dmuchawa chodziła tak jakoś nierównomiernie i NIGDY od października (instalacja) piec nie przeszedł mi w stan podtrzymania (przynajmniej tego nie zauważyłem). po aktualizacji i 24h pracy piec balansuje na mocach pośrednich, spaliny równomierne, komin stale grzany chociaż.... zdarzyło się, że kocioł zagrzał się do zadanej temp. (ustawione 55 + górna histereza 5) i kompletnie stanął - przeszedł w stan podtrzymania (tak pisało) i jak się wychłodził do 54,9 to napisało !!! ROZPALANIE !!!! - włączył grzałkę i rozpalał piec i to jest chyba jakiś Fake bo jeśli już zagrzał się na max to z podtrzymania powinien przejść od razu na prace, a nie rozpalać znowu kotła (przecież był w podtrzymaniu nie czuwaniu!!). Widać to na wykresie. Ostatnie kilka godzin pracuje chyba git 🙂 Z moich sugestii i skromnych propozycji : - temperatury na wygaszaczu - mogły by być tylko całe wartości bez dziesiętnych bo one często się zmieniają i migają a w wygaszaczu przecież nie chodzi o super dokładne wskazania tylko na zerknięcie mniej więcej co się dzieje ? - dla wszystkich zainteresowanych i dla programistów np. w diagnostyce lub gdziekolwiek indziej na jednej stronie malutką czcionką tak jak jest np. jest w menu testowym mogły by być WSZYSTKIE wprowadzone zmienne (zarówno przez serwis jak i użytkownika). Pozwoliło by to na dużo szybszą analizę i ew. znajdywanie błędów niż przewijanie od użytkowników nieraz dziesiątek screen'ów czy to na poczcie czy na forum. Dziękuję i pozdrawiam
Pieklorz, Dziękuję za informację - programator już pochytałem, a skąd wziąć wsady ? Kod 3021 u mnie nie działa, może jeszcze nie w mojej wersji ? (HMI 1.49, PLC 1.51)
Tak przeczytałem nawet cały wątek i przyjmuje do wiadomości - swoją drogą przed wczoraj jeszcze raz zajrzałem do pieca i wyczyściłem te tylne kanały (Skamp PV13) wraz z tylną klapką no i wysypało się trochę sadzy (?) i temperatura spalin zauważalnie spadła z 200-240 do 150-180. Nie wiem czy to zbieg okoliczności z ociepleniem na dworze czy pomogło 🙂 1) Czytając starsze wątki była tam mowa o płycie nad palnikiem i zastanawiam się czy moja jest wsadzona dobrze czy na odwrót? (otwory z lewej, palnik z prawej). Nie mam takiej z otworami różnej średnicy a dwoma dużymi kwadratami. 2) Zauważyłem też, że zewnętrzny czujnik temperatury pokazuje zawsze +3 st. więcej niż w rzeczywistości (np. teraz +2 na dwóch termometrach blisko czujnika, a PID MAX pokazuje +5 st.) Czy jakimiś kodami serwisowymi jest możliwość jego korekty? Czy w ogóle kody serwisowe są dostępne dla "zwykłych śmiertelników", które jednak zakupiły ten ster. ? 3) Pokazała się nowa wersja softu (ekranu i płyty). Czy jest możliwość dostania od kogoś plików wsadowych, typ programatora i schemat kabla co by to zrobić samemu? Nigdzie nie ma żadnych informacji ? Pozdr.
No suuuper - nie wiem czy to jest takie bicie piany jak spaliny mają mieć max 120 st. a maja nawet 240 Kociołek - dziękuję za informację i pomysł. Faktycznie - wygrzebałem żonie z szuflady termometr do mięsa (max. 200 st.) i włożyłam zamiast tego do sterownika. No i niestety .... zamknąłem licznik ;/ Czyli pomysł dobry - niestety Skamp PV13 wali mi ponad 200 st w komin i grzeje pół miasta:/
A po co ma być przy piecu? 😉 Jestem 4 miesiące po instalacji Skampa PV 13 se sterownikiem MAX ale pale ekogroszkiem. Generalnie jestem zadowolony. Jedyne co nie mogę zejść to z temp. Spalin do wartości katalogowej ale chyba ona jest pisana dla pelletu. U mnie 160-240 stopni idzie w komin i chyba jest to trochę strata ?? Najwiecej spalił w grudniu - 800 kg, listopad 500 kg. No i nie mam mocy na wykresie… jest dodana od jakiejś wersji ?
Kijasr właśnie taki piękny płomień masz na zdjęciu profilowym 😛
Drodzy forumowicze, Właśnie obchodzę 1 miesięcznicę od założenia nowego kotła i z tej okazji chciał bym podzielić się moimi spostrzeżeniami. Piec tak jak w stopce - Skamp PV13 ze sterownikiem MAX ver. 1.51 Jeśli chodzi o spalanie to spaliłem przez miesiąc równo 20 worków - 400 kg ekogroszku >27MJ przy temperaturach 0 - 16 st. Kocioł włączał się poniżej 12 st. (pogodówka), więc nie działał 24h. 1) Zauważyłem, że nie mogę zejść z temp. na CO poniżej 40 st.? Ustawiłem na odpowiedniej krzywej grzewczej 38, 36 - nic to nie daje - cały czas jest 40. W górę się da. I nie wiem czemu ? czy to jest temp. minimalna na CO ? (mimo, że da się ustawić niższą ?) 2) W dokumentach jest mały błąd - pisze że kosz zasypowy jest na 150 kg - w rzeczywistości jest na 100-110 kg. 3) Mam dosyć wysoką (wg. czujnika) temp. spalin dochodzącą do 190 st. ( w dokumentach pisze o 125 st. przy 100% mocy) i kompletnie nie wiem czy jest to ok a jak nie jak wpłynąć na tę temperaturę? 4) Piszecie Panowie o sterowaniu pieca jednocześnie pogodówką i termostatem. Czy dobrze rozumiem, że termostat pokojowy ma priorytet i jeśli osiągniemy zadaną temperaturę w pomieszczeniu to sterownik obniży temp zaworu CO o określoną wartość poniżej tej ustawionej w odpowiedniej (dla aktualnej temp. zew.) krzywej grzewczej ??? Jaki sygnał z termostatu oznacza,że temp. w pomieszczeniu JEST OSIĄGNIĘTA zwarcie czy przerwa ? 5) Nie widzę w wykresach możliwości podglądu wykresu mocy kotła w czasie ? 6) Czy jest jakaś strona gdzie można się dowiedzieć o pojawieniu się aktualizacji i jej opisu czy trzeba jak tu widzę obecnych tu producentów i programistów ciągnąć za język ? 🙂 Sprzątanie i ładowanie pieca raz na 6-7 dni (przy ww. temperaturach). w komorze górnej warstwa ok. 5mm sypkiego pyłu (popiołu). Jakby można prosić kolegę Pieklorza o odniesienie się do pkt. 1, 3, 4, 5, 6. Pozdrawiam P.S. Wszystko póki co działa, w domu ciepło i wszyscy są zadowoleni 🙂
Niestety w moim przypadku nie mogę chyba skorzystać z dobrodziejstw najnowszego rozwiązania do obsługi solara. Mam pompę solarną , do której oprócz zasilania idzie drugi kabelek z sygnałem sterującym wydajnością pompy (PWM). Jestem po instalacji i powoli będę testował jaki i co.... Skamp PV-13 ekogroszek i sterownik MAX, 3 pompy: ogrzewanie, CWU i kotłowa. Z tym, że póki co mam tak, że realnie CWU zarządza sterownik solara.
Właśnie mam montaż z takim układem ! To jak podłączyć pompę solara ? Przecież nie można jej odłączyć od jego sterownika ? Równolegle oba sterowniki do jednej pompy na tej samej fazie ? Pozdr.
Pioklorz - tak jak pisałem - zamówiłem Skampa 13 kW na ekogroszek. Czy Argos MAX to do niego zły wybór ? Pozdrawiam
Dziękuje za odpowiedź - o to mi właśnie chodziło. Bałem się, że żeby korzystać z dobrodziejstw aktualizacji i poprawek trzeba mieć już wersje V2. Jeśli wersja V2 ma "tylko" dodatkowe możliwości (np. obsługa większej ilości pomp) to w moim przypadku prostego układu nie jest to istotne.
Dziękuję Kijasr - dwa posty wyżej zadałem trochę inne pytanie dot. wersji sterowników. W miarę możliwości proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Wg mnie posiada dwa tryby: ekogroszek i pellet więc prosiłem o opinie eksperta j.w.
Dzień dobry, jeśli można zapytać eksperta Pieklorz'a w tym temacie... (lub innego znawcy tematu ? Zamówiłem właśnie Skampa PV13KW na ekogroszek z palnikiem SV200n i sterownikiem Argos MAX. Czy oznacza to, że dostane sterownik Argos MAX v2 ? Czy jeszcze Argos MAX v1 jest produkowany i wspierany ? Jeśli tak to czy też są do niego takie świeże poprawki/aktualizacje ? A może trzeba przypilnować i zaznaczyć żeby nie dostać ver. 1 już nie wspieranej jak to mogą próbować wcisnąć ? Układ z dwoma pompami: grzejniki i CWU. Dziękuję i Pozdrawiam
