mcjszt
    107
    3
Ostatnia wygrana mcjszt w dniu 27 Stycznia 2025
Użytkownicy przyznają mcjszt punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom wolnostojący 110m3, nieocieplony
  • Instalacja
    7x panelowy c22, dwa żeliwne, jedna drabinka, instalacja z buforem i laddomatem, zawór termiczny na wyjściu na kaloryfery z głowicami
  • Źródło ciepła
    atmos dc18s, wersja z kulistą komorą i zawirowaczami.
  • Płeć
    Brak informacji
  • Lokalizacja
    zachpom
Osiągnięcia mcjszt
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
33
  1. A z ciekawości, jaki koszt takiego ogrodu?
  2. Obudowa laddomatu jest żeliwna i przez to obarczona dużą bezwładnością i błędem pomiaru. Jaki masz odczyt na górnym termometrze? U mnie przy wkładce 83 górny termometr pokazuje poprawną wartość, powrót do pieca około 8-10 stopni niżej, z kolei powrót bufora zawyża o prawie 20 stopni.
  3. Szeroki rynek USA 😉 komentarz z linkowanej strony, dodatkowo jest to cena drewna przetartego. "Lumber futures fell below $520 per thousand board feet in September to the lowest level in nearly a year, driven by an obvious imbalance of oversupply and weaker homebuilding demand. The glut grew after speculative stockpiling ahead of a jump in US duties on Canadian softwood. Tariffs rose from roughly 15% to more than 35%, producing a large inventory backlog across the supply chain from mills to dealers that now needs to be worked off. At the same time demand for new residential construction has cooled. US building permits slipped to their lowest level since June 2020, and high mortgage rates plus the normal seasonal slowdown have trimmed consumption." Cena drewna opałowego w Polsce to jest zupełnie inny temat, tym bardziej, że drewno S4 z założenia nie jest kierowane dla przedsiębiorców.
  4. artykuł na farmerze przeczy pierwszemu linkowi z twojego postu.
  5. Artykuł z cytowanym panem "ekspertem" też wprowadza błąd, bo myli sprawność uzyskania energii elektrycznej - 40% ze sprawnością cieplną kotła domowego. Projekt rozporządzenia jest uściśleniem cech drewna jako surowca opisanego w obowiązującej już Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244 Projekt do doczytania tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386802/katalog/13067976#13067976 W dużym skrócie i uproszczeniu, ustawodawca chce ukrócić sprzedaż drewna s2ap do elektrociepłowni, które dotychczas można było wykorzystać w prawie dowolny sposób. Do sprzedaży detalicznej LP kierują sortyment S4-opał i M2-gałęziówkę, które nie są drewnem energetycznym w sensie przemysłowym. Przypominam, że ustawa obowiązuje od 10 lat i nie wprowadza "cech" drewna sprzedawanego przedsiębiorcom i osobom fizycznym, bo klasyfikację tę reguluje zarządzenie 51 DGLP z dnia 30 września 2019.
  6. To z drugiej strony nie schnie? 😉
  7. mcjszt
    Kocioł DS MPM
    Mierzycie na świeżo odłupanym kawałku?
  8. Termometr powrotu z bufora w laddomacie można sobie wsadzić 😉 żeliwna obudowa ma dużą bezwładność i pchając 80 stopni z zasilania będzie mocno zakłamywać ten odczyt.
  9. Bardziej bym stawiał jednak na ścigę purpurową 🙂
  10. Odpal kocioł z odpiętym laddomatem, powinno zadziałać grawitacyjnie i wszystko będzie ok wg tego co pisze @kreciq21
  11. Nie, wkładka nie jest problemem. Laddomat działa jak termostat w samochodzie i dość równo trzyma temperaturę kotła co widać na termometrach przy nim. Choćbym nie wiem jak rozkręcił swojego atmosa to nie jestem w stanie go zagotować dopóki laddomat dopuszcza mu 80 stopni dołem, a od 2020 działa tylko na pierwszym biegu. Gdyby wasze teorie o za małym przepływie były prawdziwe to kocioł by sie zagotował, 50 kw to jednak sporo mocy i gdzieś się ona musi podziać. Albo miarkownik jest źle ustawiony i rzeczywiście tłumi moc kotła przed otwarciem wkładki, jedyny sensowny post to #60 sambora. @aro37w czy śruba ograniczająca miarkownik jest prawidłowo wkręcona? Jaką masz temp spalin i jak wygląda teraz dolna komora? Ewentualnie otwórz miarkownik na 1,5cm i daj znać jak się wtedy sprawy mają.
  12. mcjszt
    Ogniwo DS
    Kominkarze najczęściej kupują S2A (papierówkę) i to tną i łupią, oczywiście cena z umowy jest inna niż z cennika detalicznego. Część handlarzy z mojej okolicy kupuje też na osobę fizyczną np solówkę, 12 m3 i sprzedaje to jako 20mp. Większość ludzi która do mnie dzwoni zupełnie nie rozróżnia m3 od mp i ma do mnie pretensje, że na to samo auto w tym roku weszło np 11 metrów(m3) a w tamtym mu przywieźli 20 metrów (mp), przecież metr to metr 😉 Pomijam uczciwość handlarzy, bo historii o tym ile osiki czy olchy pojechało jako dąb słyszałem wystarczająco dużo 😉
  13. To by były same straty na wentylacji. Energię tracisz też przez ściany, stropy, podłogi, okna itd.
  14. Od 6 lat zajmuje się sprzedażą w LP i po tym co piszesz nadal twierdzę, że leśniczy nie ogarnia i źle planuje. Jeśli zostaje mu na stanie opał a wykonał plan sprzedaży to chyba sobie coś źle zaplanował. Skoro ma chętnych na samowyrób a sprzedają biomasę to też coś jest nie tak. Ale to dłuższy temat i na pewno nie dotyczy tego wątku 😉
