Konfik
Treść opublikowana przez Konfik
  1. Na szczęście zakupu dokonałem odpowiednio wcześniej i nie muszę tutaj rozważać 5 klasy. ? Dzięki @mac65 za dyskusję, mam nadzieję, że prostota będzie hulać i wrócą zimy po 2m śniegu. ? Miłego weekendu wszystkim!
  2. Zrobię powrót na samej pompie i osobnym sterowaniu żeby nie mieszać, w razie W to dołożę ten zawór jakby się coś działo. Co do pieca dobierałem według starego (Zębiec z 83 dalej sprawny) mając w perspektywie to poddasze i może w przyszłości warsztat i garaże w przylegającym b.gospodarczym. Kiedy go kupowałem i oglądałem piece z różnych firm kierowałem się jak wykonany i możliwością palenia drewnem oprócz (dla mnie to było bez znaczenia) groszku/peletu. Ten miał największą komorę do palenia na ruszcie ze wszystkich dostępnych różnych firm. Wedle producenta pisało też, że można w nim spokojnie palić drewnem na trybie awaryjnym sterownika. Ja mam sporo drewna, przeważnie 75% spalania rocznego mam na drewnie dlatego chciałem zachować taką możliwość. A sterowanie to już było w zestawie z piecem. Mogłem też wybrać robiony na zamówienie w lokalnym zakładzie. Może teraz są dostępne w sprzedaży (te śmieszne przepisy) jakieś kotły umożliwiające podwójne palenie, a lepiej skonstruowane. A używacie separatorów zanieczyszczeń na instalacji czy też wystarcza filtr siatkowy na obiegach?
  3. Dzięki za odzew. Obiegi są 3 (CWU,CO,podłogówki) dlatego mam wykorzystane 3 obiegi do sterowania. Sterownik to Compit Select. Jeden i tak wpinam niejako poza standardem gdyż są tylko dwa gniazda zasilania dla pomp ale ten jeden dorobię ponieważ schemat sterownika to umożliwia. Normalnie wedle sterowania ochrona powrotu jest w nim realizowana siłownikiem na 4D , jest czujnik powrotu ale nie ma osobnej obsługi pompy kotłowej. Natomiast w mojej instalacji nie chciałem żadnego sterowania siłownikami, nie podłączam czujnika pogodowego nie mam też żadnego elektronicznego sterowania w pomieszczeniach. Podłogówka będzie ustawiona ręcznie na 3D ale bez siłownika. Jej jest akurat najmniej 3 łazienki. Głównym ogrzewaniem są grzejniki i jest tego trochę bo to parter, 2 piętra i w przyszłości poddasze. Wszystkie maja założone głowice z praktycznie niezmienianą nastawą dla poszczególnych pomieszczeń. Cała instalacja wykonana w miedzi nie licząc podłogówek. Zawór termostatyczny planowałem ponieważ nie wiem jak stabilnie się wszystko zachowa przy pompie ręcznie sterowanej (3 biegi), czy w praktyce często trzeba ją przełączać czy tylko okazyjnie są zaburzenia zasilanie/odbiory on podobno daje gwarancję na stałą temp. niezależnie od biegu pompy kotłowej. Jeżeli spokojnie można wszystko ustawić na takiej pompie bez ryzyka dla kotła to super, im prościej tym lepiej. Paląc przeważnie drewnem powinienem mieć chyba czas na ewentualną reakcję na jakieś zaburzenia. Co do temp. powrotu. Dla tego pieca zalecana jest 55, natomiast wertując sporo tematów wstecz w jednym z nich spotkałem się z informacją, że dla palenia drewnem powinno się celować w 60 stopni i próg załączania pompy 45. No stety/niestety nie jestem fanem inteligentnego domu. Wiem, że można by załatwić wszystko super sterowaniem ze siłownikami, komputerek sam by sobie wszystko obmyślał ale jest jak jest i jestem z tego zadowolony. :) Jeżeli coś jeszcze potrzeba to służę informacjami. No chyba, że CO i podł. podpiąć pod sterowanie jednym obiegiem grzewczym ale to się myślę nie zgodzi.
  4. Cześć, chciałbym zapytać jak najlepiej ustawić pompę kotłową w moim układzie czyli: Kocioł Draco Duo 25kW + sprzęgło. Pomiędzy dla ochrony powrotu pompa z zaworem t. (tutaj jeszcze nie wybrałem ESBE z regulacją czy stałą nastawą), dla kotła wymagany jest powrót 55 st. Ponieważ sterownik nie obsługuje pompy kotłowej (dla ochrony powrotu obsługuje zaw. 4D, nie mam też już miejsca żeby ją podpiąć pod inna pompę w sterowniku) planuje wykorzystać dotychczasowy term. sterownik jaki był w starej instalacji dla pompy. Planuję wykorzystać starą pompę z instalacji (Salmson NXL 53-25p) Jaka byłaby najlepsza nastawa załączania tej pompy? Myślałem 40/45 stopni i w którym miejscu najlepiej wpiąć czujnik (zas. bezpośrednio za kotłem/powrót za kotłem/sprzęgło). Póki co najczęściej będzie w nim palone drewnem, od święta groszkiem. Pozdrawiam i dzięki za wszelkie informacje.
  5. Jak na moje oko nie siedzącego w temacie jeżeli ktoś nie grzeje wody w lecie to nie ma to znaczenia. Pewnie jakieś różnice wydajnościowe będą bo inny obieg jest. No i tańsze sprzęgło/rozdzielacz.
  6. Ja tutaj zmieniam zasilanie z pionów grzejnikowych na bezpośrednio z kotłowni. Kiedyś przy remontach łazienek już sobie rury przygotowałem i powypuszczałem przez deką do piwnicy. Przy pompie oczywiście dołożę zawór temp. ręczny natomiast pytanie zasadnicze czy jeżeli odkręcę RTLa na max i zdejmę głowicę to on dalej będzie pracował i ograniczał przepływ czy też pójdzie jak przez zwykły zawór czy też zwykłą głowicę przy grzejniku. Po prostu żeby go nie wykuwać. :)
  7. Si, będzie jak u każdego pośredniego odbiorcy poniżej bez żadnych zaworów na głównym pionie.
  8. Dzień dobry, Przy okazji wymiany kotła przerabiam instalacje małych podłogówek w łazienkach. Wcześniej były na RTLach teraz będą na osobnym obiegu z kotłowni (rury pozjeżdżane pod sufitem w piwnicy i do kotłowni). Chciałbym zapytać czy obieg będzie funkcjonował poprawnie jeżeli odkręcę RTL na max (lub inną uśrednioną wartość) i ściągnę głowicę. Czy zawór dalej będzie blokował przepływ dla pompy? Czy np. odkręcić na max, ściągnąć głowicę i do obiegu pompy założyć zawór temp. Które rozwiązanie było by najlepsze dla układu. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie.
