Kociołek
    10
Treść opublikowana przez Kociołek
  1. W piecach 5-klasy nie ma tak wysokich temperatur, może czujnik pokazuje bzdury?
  2. Na koniec wykresu jest już praca na innym czujniku, którego przełożyłem z black-a. Oryginalny padł, pokazywał na mierniku 5x wyższą oporność jak sprawny w black-u.
  3. Gdzie się znajduje gniazdo pendriv-a? Fajnie że jest rozwijany. Co do softu u mnie jest problem z pompą cwu, działa wtedy kiedy nie powinna. Cwu ustawione na 45stopni, a zauważałem temperaturę powyżej 55. Na poniższym filmiku jest pokazana sytuacja gdy aktywuję strefę czasową kotła i nie wiedzieć czemu pompa cwu zaczyna pracować. https://www.youtube.com/watch?v=3nThlr-HMgc Padł mi w tym sterowniku po dwuch dniach czujnik spalin. Odzywać się do sprzedawcy czy producenta?
  4. Padł mi czujnik pojemnościowy w sv200. Muszę coś na szybko kupić. Oryginalnie jest M18 NPN NO na napięcie 3V. Te które znalazłem są na 5V i więcej. Czy zna ktoś model który będzie odpowiedni i dostępny w Polsce?
  5. Nie koniecznie totalna porażka, aby dobrze pracował najpierw musi być zapewniona odpowiednia mechanika płynów w samym zaworze i odpowiednio dobrany siłownik. Afriso ma 60 sekundowe i 120 sekundowe, na instalacje z dużą bezwładnością (starsze instalacje na grubych rurach) stosuje się 120s, a z małą bezwładnością 60s. Sam zawór może bardzo różnie mieszać, a nawet działać zero jedynkowo. Ja przy za mocnej nastawie pompy miałem tak że od 0 do 5,8 zawór całą wodę mielił w krótkim obiegu, a w pozycji 6 już całą wodę z kotła kierował na instalację 🙂 Mam Black-a i maksymalnie 1-2 stopień w każdą stronę.
  6. Czyli czujnika temperatury powrotu nie posiada?
  7. Ten sterownik tak ma, otwiera zawór jak kocioł jeszcze nie ma swojej temperatury.
  8. K-r-y-s palisz w trybie letnim (tylko cwu) czy zimowym?
  9. Ceny już poszły do góry i wzrosną jeszcze bardziej, nie widać aby stal miała tanieć.
  10. Kotły na licencji Technix-a z palnikiem sv200 dostaniesz pewnie u każdego producenta z okolic Pleszewa, więc lokalnie masz Kotłostal.
