Treść opublikowana przez Funnyman69
- Głowica termostatyczna do CT200
Zawory i filtry w co
Witam. Przymierzam się do podłączenia kotła gazowego jednofunkcyjnego Bosh Junkers GC2300iW 20p. Kocioł będzie podłączony do zasobnika 130l dwupłaszczowego + instalacja co. Instalacja na metalowych rurkach z grzejnikami alu. W związku z tym mam kilka pytań: - gdzie zastosować zawory zwrotne, - gdzie zastosować jakieś filtry (posiadam filtr magnetyczny na powrocie co) - czy posiadając ten kocioł muszę zastosować zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy (z tego co wiem są w kotle) -gdzie najlepiej doprowadzić wodę do dopuszczania w instalację Z góry dzięki za wszystkie sugestie i porady.
instalacja - kocioł kondensacyjny...
Witam. Pozbyłem się "kopciucha" i przechodzę na ogrzewanie gazowe. Chciałbym sam wykonać całą hydraulikę (do gazu przyjdzie oczywiście instalator z uprawnieniami). Bardzo bym prosił, żeby ktoś rzucił okiem doradził jak wykonać połączenia pomiędzy kotłem, zasobnikiem i istniejącymi instalacjami co i cwu. Gdzie zastosować jakieś filtry i zawory? Posiadam filtr magnetyczny, kocioł to Bosch GC2300iw 20p, zasobnik Vitocell 300v 130l. Przyłącz wody jak i wyjście cwu przez ścianę. Instalacja co na grzejnikach aluminiowych - nie wiem ile litrów wody wchodzi w układ. Z góry dziękuję za wszystkie porady i zainteresowanie. Zapomniałem dodać, że kocioł jednofunkcyjny
Przewód spalinowo-powietrzny
Witam Stoję przed wymianą 'kopciucha' na kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania JUNKERS GC2300iW 20p. W związku z tym mam kilka pytań odnośnie wkładu kominowego, a mianowicie : - jaki przewód koncentryczny wybrać (stalowo-pvc, pvc-pvc, czy może coś z nierdzewki) - jaki wpływ na pracę kotła ma średnica koncentryka (producent dopuszcza 100/60 i 125/80), przewód kominowy mam 14x14 - co myślicie o takim rozwiązaniu:
- Wymiana "kopciucha" na gaz - POMOCY!!!
Zrobiłem kalkulację na podanej stronie i wyszło że moc kotła powinna być 17kW z grzaniem ciepłej wody (zasobnik), lub 13kW samo ogrzewanie. Co do wkładu kominowego, to myślałem o frezowaniu przewodu kominowego (używanego) i zrobienie wkładu ceramicznego, lecz nie wiem czy jest to konieczne, czy wystarczy wkład z "kwasówki". Co myślicie o kotle kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania 20kW i zasobnikiem 200l? Jeśli dobrze doczytałem, to wkład do komina był by z podwójnej rury. Czy można to zrobić w istniejącym i do tej pory użytkowanym przewodzie kominowym-spalinowym?
Witam szanowne SPEC-grono. Ponieważ ile instalatorów tyle opinii, dla tego bardzo bym Was prosił o wypowiedzenie się w zakresie wymiany "kopciucha" na kocioł gazowy. Wiem, że temat był wałkowany już nie jeden raz, lecz każdy przypadek jest inny. Chciałbym to ogarnąć w tym roku, lecz kompletnie nie wiem na co zwrócić uwagę i jak się do tego zabrać. Sprawa wygląda następująco. Dom to połówka bliźniaka z lat 80/90, okna plastikowe, dach i ściany ocieplone 10 cm, powierzchnia ogrzewana około 180m2, na sezon schodzi do 3T węgla, kotłownia w piwnicy (doprowadzony gaz), na parterze piecyk gazowy (Junkers) do podgrzewania bieżącej wody, instalacja stara grawitacyjna + pompka, grzejniki alu. Prosiłbym o opinie w zakresie: - jaki wkład kominowy zrobić, - zastosować kocioł gazowy tylko do centralnego ogrzewania i zostawić obecny Junkers do ciepłej wody, czy może lepiej było by kupić kocioł z zasobnikiem, - czy jest konieczność wymiany zbiornika wyrównawczego (na strychu) na przeponowy, - czy w zamkniętej instalacji lepiej sprawdzi się glikol, czy zostać przy wodzie. - jakie ewentualnie modele kotłów gazowych by się sprawdziły, - na co jeszcze zwrócić uwagę. Za wszelkie porady i opinie z góry dziękuję i liczę na pomoc z Waszej strony w tym zakresie. Pozdrawiam
