Treść opublikowana przez Braus
Zgadza się, oddaje ciepło przez obudowę.
Jak na 52 metry, to przemyśl ten piecyk. http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/308/salerno-pellet Ja nim ogrzewam około 45 metrów + bojler i spalam na sezon 1 tonę pelletu
Za ilość pelletu podawaną do rozpalania odpowiada parametr T03 Czas pracy ślimaka do rozpalenia [ s ] 70 W moim piecu jest ustawione na 70 sekund. Żeby dobrze to ustawić, należy przeprowadzić kalibrację podajnika. Trzeba wiedzieć ile pelletu podajnik podaje na 1 sekundę. W moim przypadku jest to 2,49 grama na 1 sekundę. Praca ślimaka to 70 sekund, czyli mamy dawkę około 175 gramów na rozpalenie. Spotkałem się z ustawieniem 40s. i było to czasami za mało. Dochodziło do braku rozpalenia. Te 40s. to były ustawienia fabryczne
Sądzę, że jak przekroczy lub spadnie poniżej nastawy. U mnie były dziwne nastawy. Fabrycznie ustawione na 2,4 bara a zawór bezpieczeństwa mam 2 bary. Zmieniłem jak na zdjęciu, mam układ otwarty @KarolBl Sprawdź PW
Parametr A14 - Zarządzanie błędami dla czujnika ciśnienia: 0 = wyłączony, 1 = włączony
halinagazownia. Przywracanie ustawień fabrycznych trzeba używać ostrożnie. Choćby dlatego, że po przywróceniu ustawienie zabezpieczenia ciśnieniowego jest wyłączone. To raz. A dwa - nikt Ci nie podpowie, ponieważ nie podajesz podstawowych wymagań ustawień, czyli co ogrzewasz. Bufor, tylko CO, czy CWU, w jakim układzie. Ze swojej strony szczerze polecam kontakt z serwisem. Pozdrawiam krzysztof6111 Brak komunikacji termostatu z piecem i przydałoby się zdjęcie. Termostat w Ferroli działa na zasadzie ON-OFF. W parametrach można ustawić sposób działania pieca na wezwania termostatu. Włącz-wyłącz Włącz-czuwanie Włącz-modulacja itd.
Alternatywą dla pelletu w dobrych kotłach jest jeszcze owies i kukurydza. Jeśli cena pelletu za bardzo pójdzie w górę, to trzeba się przestawić. Do 2tyś. za tonę jeszcze zaakceptuję - w zamian czysto i wygoda, jeśli przekroczy 2tys, trzeba szukać paliwa zastępczego dla kociołków na pellet. Kwestia zmiany ustawień sterownika i tyle
Co się dzieje z pelletem? Lava za 1720? Wczoraj kupiłem na przyszły sezon pellet Sylva za 1650 bo przeraża mnie tempo wzrostu cen. Jak Lava kosztowała 16pln za worek, to na allegro pojawiały się aukcje po 25 za worek, teraz kosztuje 27. Są aukcje z ceną 31pln za worek. Cena spadnie czy dojdzie do 3000 za tonę pelletu?
Nie powinieneś tego wyłączać. Spróbuj wyregulować czujnik zaznaczony na zdjęciu. Powinien świecić na czerwono. Jeśli uprzesz się, żeby wyłączyć, to ustaw P49, 50 i 51 na 0
Kolego Kliper Skoro termostat już działa, to piec ma w parametrach taki "myk" do współpracy z termostatem: Parametr Aktywacje A01 = 0 - praca / gaszenie 1 - praca / modulacja 2 - praca / czuwanie To są te podstawowe według mnie. Są też dalsze możliwości ustawień pracy pieca w sterowaniu poprzez termostat pokojowy. 3 - Termostat pokojowy blokuje pompę (aż do osiągnięcia termostatu Th21 ) 4 - Tryb pracy / czuwanie i blokada pompy 5. 6 i 7 dotyczą już pracy w trybie drewna więc chyba Cię nie zainteresują Jako ciekawostkę, dodam jeszcze jeden parametr: Priorytet CWU jeśli P26= 1 lub 3 A54= 0 - CWU ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem 1 - CWU i ogrzewanie są włączane razem Kolega Pulawiak narzekał na "grzebanie" w parametrach. Ja z kolei zachęcam do szczegółowego zapoznania się z zasadą działania pieca, do zapoznania się z parametrami itd. Po zainstalowaniu pieca należy go "dopasować" do naszych wymagań. Każda instalacja jest inna, każdy z nas ma inne mieszkania. A to wpływa na dobór parametrów pracy pieca, żeby nie spalać już w listopadzie tony pelletu. Ja mam na ten przykład małe mieszkanie, dociepliłem je i stwierdziłem, że nie są mi potrzebne wszystkie "moce" pieca. Mój ma ich pięć (5). Chciałbym też, żeby piec pracował w trybie Auto i sam sobie modulował. Przy wykorzystaniu wsztstkich mocy, piec nie nadążał z modulowaniem i niepotrzebnie pracował na najwyższej mocy i spalał dużo opału. Doszedłem do wniosku, że wystarczy mi moc około 8Kw i ze trzy moce do modulowania spalania. Do tego służy parametr Ustawienia Serwisowe P03 Jeśli komuś nie są potrzebne wszystkie pięć, tam sobie zmienia. Ja zmieniłem na trzy. Spalam tym samym jeden worek pelletu na trzy dni. Temp zadana na piecu 70 stopni Temp CWU 55 stopni Temp w domu ustawiona na 24 stopnie od 14:00 - 22:00 Od 22 do 14 ustawione 21 stopnie W celu podgrzanie przed wyjściem do pracy od 04:00 - 05:00 ustawione na termostacie 24 stopnie. Każdy orze jak może i szuka oszczędności a forum jest po to, żeby sobie pomagać i wymieniać się doświadczeniami Pozdrawiam 😉
Niepokoją mnie sprężyny. Środkowe, te nad paleniskiem są białe. Jednak na bocznych widać ślady sadzy. Czyli podobnie może być w kominie. Da się coś z tym zrobić?
Sezon grzewczy się zaczął. Opał w cenie ale bardziej cenne są opinie innych użytkowników. Prosiłbym doświadczonych o ocenę wnętrza komory spalania. Piecyk Ferroli Salerno. Sterownik identyczny jak w Ferroli biopellet pro. Części w zasadzie też takie same. Ostatnie zdjęcie to perełka. Skąd taki różowy nalot w koszyczku? Siarka? I jakieś porady jak pozbyć się tych języków na szybce. edit. Piecyk czyszczony jest raz na tydzień
Moje ferroli jest bezobsugowe. Tylko sypię. A wracając do tematu. Myślę, że powyższe problemy sprawia czujnik przepływu powietrza. Aby go używać - należy go ustawić. Czujnik przepływu powietrza pierwotnego Ustawianie parametru P71 = 1 możliwe jest sterowanie spalaniem za pomocą czujnika przepływu powietrza pierwotnego. Szacując prędkość przepływu powietrza na wlocie może dostosować zakres systemu. Działa w trybie Run i modulacji w trybie Pellet. Aby prawidłowo korzystać z systemu, wykonaj następujące czynności: 1. Włączyć system z wyłączonym czujnikiem przepływu powietrza (parametr A24 = 0). W trybach pracy i modulacji monitoruj prędkość przepływu powietrza dla każdej mocy systemu Po znalezieniu optymalnych wartości prędkości przepływu powietrza dla każdej mocy systemu, rozpocznij konfigurację ustawienia regulatora przepływu powietrza: Ustaw wartości przepływu powietrza dla każdej mocy (parametry FL22 ÷ FL30 ). Delta odchylenia przepływu powietrza w stosunku do wartości zadanej dla każdej mocy (parametry FL52 ÷ FL60 ). T19 czas, jak często regulować spalanie (ten czas jest krótki, system wykona mniej odczytów). T20 czas oczekiwania z czujnikiem ustalonym poza zakresem minimalnym lub maksymalnym, przed przejściem do regulacji innego wyjścia lub przed przejściem do błędu regulacji. T80 Czas oczekiwania przed rozpoczęciem pierwszej regulacji. A24 aby ustawić żądany rodzaj spalania. Krok regulacji dla każdego wyjścia ( U60 , C60 ) Kolejność regulacji na wybranym wyjściu (funkcja będzie aktywna, jeśli A24 jest ustawiony na regulację dwóch wyjść): Jeśli A31 = 0 czujnik zaczyna regulować pierwsze wyjście, w razie potrzeby włącza następne wyjście, a następnie wraca do pierwszego wyjścia. Jeśli A31 = 1 czujnik zaczyna regulować pierwsze wyjście, w razie potrzeby włącza następne wyjście, a pozostałe na tym wyjściu. Funkcjonowanie systemu w przypadku awarii regulacji mocy: Jeśli A25 = 0 wybrane wyjścia pracują z ostatnimi wartościami wyliczonymi przez czujnik przepływu powietrza. Jeśli A25 = 1 czujnik przepływu powietrza został zresetowany i ponownie uruchomiony dla nowej próby regulacji. Jeśli A25 = 2 czujnik przepływu powietrza jest wyłączony, wybrane wyjścia pracują z ustawieniami domyślnymi, a na wyświetlaczu pojawia się błąd Er17. Jeśli A25 = 3 w przypadku nieudanej regulacji system przechodzi w stan bloku z alarmem Er17. 2. - - - - - - • • • • • • • • • 3. Po zakończeniu procedury konfiguracji możliwe będzie ponowne uruchomienie systemu z włączonym czujnikiem przepływu powietrza. Pierwsza interwencja w system, mająca na celu ustabilizowanie spalania, nastąpi później T80 sekundy. Następnie płyta sterująca odczytuje prędkość przepływu powietrza T19 sekund i sprawdza, czy ta wartość mieści się w zakresie FL2X ± ( FL2X * FL5X ) dla aktualnej mocy systemu. Jeśli tak się nie stanie, czujnik zmieni ustawione wartości dla wentylatora spalinowego i / lub ślimaka. Przepisy oddziałują na wyjścia w następujący sposób: Odczytaj wartość prędkości przepływu powietrza niższa niż wstępnie określony zakres: Prędkość wentylatora spalania wzrosła o U60 do wartości P30 . Czas pracy / prędkość ślimaka spadła o C60 do wartości P27 jeśli świder jest bez falownika lub zero, jeśli jest z falownikiem. Odczytaj wartość prędkości przepływu powietrza wyższa niż wstępnie określony zakres: Zmniejszyła się prędkość wentylatora spalania U60 do wartości P14 . Czas pracy / prędkość ślimaka wzrosła o C60 do wartości P05 jeśli świder jest bez falownika lub 100, jeśli jest z falownikiem. Funkcjonowanie regulatora można opisać w 2 trybach: Regulacja pojedynczego wyjścia ( A24 = 1 lub 3) Regulator zmienia wartość zadaną jednego wyjścia i jeśli jest w stanie utrzymać moc w określonych granicach, System pracuje normalnie. Jeśli prędkość wyjściowa osiągnie wartość minimalną lub maksymalną, bez doprowadzania prędkości przepływu powietrza do wartości granicznych, system czeka przez okres równy T20 po tym, jeśli parametr A25 jest równa 0, regulator kontynuuje pracę z danymi bieżącymi, jeżeli A25 = 1 resetuje się i uruchamia ponownie od początku, jeśli A25 = 2 idzie w błędzie, wyłącza się i wyświetla komunikat Er17, A25 = 3 system przechodzi w stan bloku z alarmem Er17. Regulacja dwóch wyjść ( A24 = 2 lub 4) Regulator zmienia wartość zadaną wyjścia podstawowego i jeśli jest w stanie utrzymać moc w określonych granicach, System pracuje normalnie. Jeśli prędkość wyjściowa osiągnie wartość minimalną lub maksymalną, bez doprowadzania prędkości przepływu powietrza do wartości granicznych, system czeka przez okres równy T20 potem regulacja przechodzi na drugie wyjście. Jeżeli również ta regulacja osiągnie wartość minimalną lub maksymalną, nie doprowadzając prędkości przepływu powietrza do wartości granicznych, system czeka przez okres równy T20 po którym, jeśli A25 = 0 regulator kontynuuje z aktualnymi danymi, jeżeli A25 = 1 resetuje się i uruchamia ponownie od początku, jeśli A25 = 2 zawiedzie, wyłącza się i wyświetla Er17, A25 = 3 system przechodzi w stan bloku z alarmem Er17. Jeśli regulator przepływu powietrza zostanie przerwany przez zdarzenia losowe, które wymuszają zmianę spalania, takie jak okresowe czyszczenie, to gdy układ powróci do poprzedniego stanu, regulator będzie czekał przez okres równy T80 przed pierwszą interwencją. 4. • • • • Pag. 51/71 DMAN802000093-Instrukcja MB250 Hydro-Pellet drzewny STD11 5. Jeśli na wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat Er39 urządzenie jest uszkodzone, regulacja jest wyłączona, a wyjścia Auger i Fan będą pracować z ustawieniami fabrycznymi Jeśli na wyświetlaczu klawiatury pojawi się komunikat Er42 przekroczony został maksymalny przepływ powietrza ( FL40 ) a system idzie w bloku Czy czujnik przepływu powietrza jest włączony do pracy i czas T01 nie jest ustawiana na zero, jeśli przepływ zarejestrowany na koniec sprawdzania jest mniejszy niż FL20 system przechodzi w tryb Gaszenie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Er41.
Trochę temat odkopany, ale nikt panu nie odpowiedział na pytanie. Menu Systemu/Czasy Parametr T03 odpowiada za wstępne ładowanie ślimaka, czyli za czas przez jaki jest podawany pellet do rozpalenia. U mnie ten czas wynosi 70 sekund. Spotkałem się z czasem 40 sekund w ustawieniach fabrycznych i niestety bywa, że jest problem z zapłonem, 30 sekund podawania w Ferroli to około 60gr. pelletu
7.14.13 Silnik czyszczący ruszt Silnik czyszczący ruszt działa tylko wtedy, gdy system jest w trybie peletu i jest aktywowany w: Wyłączenie, powrót do stanu gotowości, wyłączenie zasilania w trybie gotowości ( A27 = 0) przed końcową fazą czyszczenia. Wentylatory i ślimaki są wyłączone; czyszczenie jest powtarzane P50 czasy. Aby wyłączyć czyszczenie w tych krokach, ustaw P50 = 0. cyklicznie, gdy czas pracy w trybie Normal, Modulation i Standby-Maintenance ( A27 = 1) przekracza wartość parametru T87 . Parametry spalania nie zmieniają się; czyszczenie jest powtarzane P49 czasy. Aby wyłączyć bieżące czyszczenie, ustaw P49 = 0. Zarządzanie silnikiem można przeprowadzić za pomocą wyłącznika krańcowego lub bez: • zarządzanie za pomocą wyłącznika krańcowego (zestaw P74 , P75 , P76 , P70 lub P73 do 12) Faza Opis System uruchamia silnik i sprawdza stan wyłącznika krańcowego: po otwarciu przechodzi do Fazy 2. Jeśli po upływie czasu timera T85 wyłącznik krańcowy jest nadal zamknięty, system przechodzi w blok z błędem Er25. Maksymalny czas trwania tej fazy to T86 sekundy: w tym czasie silnik musi zakończyć swój cykl i ustawić się w pozycji wyjściowej (wyłącznik krańcowy musi być zamknięty). Na koniec system przechodzi do fazy 3. Jeśli po wygaśnięciu T86 jeśli wyłącznik krańcowy jest otwarty, system przechodzi do trybu blokowania z błędem Er25. Jeśli ustawiona liczba cykli czyszczenia jest większa niż jeden, rozpoczyna się kolejny cykl czyszczenia, w przeciwnym razie silnik jest wyłączany. Jeśli podczas normalnej pracy termoregulator odczyta wyłącznik krańcowy otwarcia, silnik kotła jest aktywowany, aby spróbować ponownie zamknąć styk; jeśli z czasem się to nie powiedzie T86 , system przechodzi do bloku z komunikatem o błędzie Er25. W trybie wyłączenia i blokady ze względów bezpieczeństwa silnik jest zawsze zatrzymany.
Ustawienia pelletu i powietrza dałbym na 0 a zwiększył parametr P05 w opcjach podajnika. Odpowiada on za cykle podawania pelletu. Gdy jest np. 12 daj na 16. Dawki pelletu będą podawane co 16 sekund i lepiej się pellet wypali
Więcej w temacie Ferroli Biotech 17 niestety nie pomogę. Mogę pomóc i sam oczekuję wsparcia i wymiany doświadczeń w temacie Salerno Ferroli. Jest to termo kominek ale wnętrze i sterownik w zasadzie identyczne jak kociołek z tematu Biopelet Premium
Zacznij szukać tutaj pomocy http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/204/biopellet-tech-s
