lukka16
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom powierzchnia 180m2 ocieplenie 10cm styropian, strop drewniany 24cm. wełny
  • Instalacja
    Instalacja grawitacyjna 13 grzejników 2 bojlery CWU 140 l.
  • Źródło ciepła
    Dotychczas - Zębiec S2WK 21KW Będzie Ogniwo eko plus + 16KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rybnik
362 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lukka16
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
2
  1. A może tak że zapalona sadza w kominie działa jak dopalacz w silniku odrzutowym i wciąga do komina wszystko co ma tlen, zwiększając ciąg i wypala kocioł i komin. Przeżyłem to sam i wiem o czym mówię. Od tego czasu mam zabudowany wkład kominowy.
  2. Przychylam się do przedmówcy. Możliwe że w tej sytuacji częściowo zawinił mocny wiatr, który wyciąga temperaturę do kotła i iskry mogły zapalić sadzę.
  3. Już trochę poczytałem, coś napisałem a zapomniałem się przywitać. Więc witam wszystkich ciepło ? Jestem szumnie nazywanym konserwatorem na obiektach restauracji i hotelu, to dwa osobne budynki. Mam do obsługi kotły na węgiel z podajnikiem prod. Tekla Draco 75 KW . Tekla Draco 34 KW oraz równolegle kocioł gazowy 1-55 KW. każdy z węglowców już kończy swoją karierę z końcem tego roku bo nie mają "piątki" służyły wiernie przez 9 lat. W domu natomiast instalacja CO grawitacja z 13 grzejników i 2 x 140l. CWU zasilaną kotłem Zębiec S2WK 21KW i wymiana z przebudową instalacji na Ogniwo eko plus + 16W po sezonie. Nie jestem fachowcem a praktykiem więc mam nadzieję się tu czegoś dowiedzieć i nauczyć, natomiast swej wiedzy praktycznej nie będę szczędził. Pozdrawiam grono forumowiczów ?
  4. To dopiero w przyszłym sezonie grzewczym.
  5. Niewątpliwie to ciekawy kocioł, ale nie znalazłem nikogo kto by posiadał taki model i mógł potwierdzić jego zalety. Wszystkie komentarze znalezione w sieci są po kilku dniach od zakupu. Mogę tylko wspomnieć iż kotły zasypowe robił "Zębiec" bardzo trwałe. Mnie taki SWK 21KW wytrzymał 19 lat kupiłem drugi i działa do dziś już 17 stą zimę. Ale blacha w kotle to nie wszystko. Z powodu braku rzeczowych opinii mój wybór padł na innego producenta.
  6. Wybrałem OGNIWO KOCIOŁ EKO PLUS+ 16 KW Ma swoje wady ale też wiele zalet. Teraz czekam na transport i montaż.
  7. Witam Stoję przed wyborem zakupu kotła. Moc potrzebna kotła dla domu wyliczona na ciepło właściwe od 16KW do 18KW Wybór opału to groszek z możliwością spalania trudniejszych paliw (miał itp.) Układ CO otwarty, grawitacyjny z pompą wspomagającą załączaną nowymi grzejnikami i termostatami. Zastanawiam się pomiędzy takimi kotłami: 1. Zębiec Topaz 17kW 2. Kołton Ecomatix 19kW 3. Defro Sigma E 16kW 4. OGNIWO KOCIOŁ EKO PLUS+ 16 KW Czym więcej czytam o nich to mam większy mętlik w głowie ? Czekam na wasze porady i nie wykluczam wyboru z poza listy.
  8. Witam. Miałem podobny przypadek. Okazało się że powód dymu to zanieczyszczenie w czopuchu i łączniku do komina było tam 1/3 lub więcej przekroju osadzonej sadzy. Wygarnąłem około 2/3 wiaderka sadzy i po problemie. Z moich obserwacji dzieje się tak na poziomych odcinkach pomiędzy kotłem a kominem, im ten odcinek dłuższy tym więcej sadzy. Czyszczę te miejsca dwa razy na sezon grzewczy i problemów nie ma.
  9. Miesięcznie 3os. Latem WU na prąd 250 - 280KWh Zima 170 - 200KWh
  10. Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post. Problem w moim przypadku polega na doborze kotła podajnikowego głównie na groszek i miał (o mocy od 18 - 21KW pow. 180m2 ściany 10cm styropian, strop drewniany 24cm wełna ) który będzie bezproblemowo działał z kominem a właściwie z wkładem kominowym z stali kwasoodpornej o średnicy zaledwie 130mm. Długość komina to 11m. Dodam jeszcze że jest regularnie czyszczony osobiście przeze mnie ? Dotychczas użytkowałem dwa kotły Zębiec S2WK 21KW pierwszy 19 lat a drugi ten sam mam 15sty. rok. (potrzebuje on ciąg komina 18Pa.) Nigdy nie było z nimi problemów. nagrzewał dom i wodę użytkową bezproblemowo bez pomocy pompki którą mam ale używam awaryjnie jak "zagotuję wodę" Większość nowych kotłów o tej mocy ma wymóg ciągu komina powyżej 20Pa. Ja natomiast nie wiem jaki ciąg ma mój komin. Fachowiec na stronie Zębca napisał że bez problemu uciągnie mi nowy kocioł bo nowe wytwarzają mniej gazów. Co o tym myślicie ? Czy możecie policzyć ciąg komina ? Jaki kocioł możecie polecić ?
