Kapoch
Treść opublikowana przez Kapoch
Witam mam problem z piecem otóż mam piec sztoker 25kw sterownik cobra i od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie w piecu podczas pracy wygasa i wyskakuje komunikat brak opału dzisiaj gdy chciałem włączyć ogrzewanie to wychodzi na to że podajnik oraz dmuchawa się nie załączają i poprosty gaśnie to samo czasami mam rano podczas normalnej pracy kotła może ktoś miał podobny problem i podpowie czy coś można z tym poradzić
Jak pompę ręcznie załączałem to słychać przelewanie Co do odpowietrznika przy bojlerze to też mi właśnie go brakuje tylko pytanie czy mogę go dać w poziomie bo tak jak już pisałem piwnica ma chyba 188cm wysokości a ja mam ponad 190 i nie chce a bardzo obniżać rur do bojlera
Z tym rozpalaniem na rusz e to w instrukcji jest opisane żeby były drzwiczki Dolne uchylone i nic pozartm a co do instalacji na wiosnę będzie przerabiana instalacja a mianowicie będzie montaż pompy na powrocie i zawór 4d a co do osobnej nitki do zbiornika to jest problem bo mam niska piwnice i nie za bardzo mi się zmieści ale będę musiał jeszcze to przemyśleć
Kocioł u mnie 1 sezon lecz nie był nowy gdy go kupowałem gdyż miałem dużo innych wydadkow i nie było mnie stać zbytnio na nowy piec, po adaptacji będzie około 180-200 m2 co do pomp są podłączone ok ale 2 czujniki są źle ale to tylko krótki czujnik jest podłączony pod cwu a z długim kablem jest pod ochronę podajnika podłączone i co masz na myśli że jest źle wykonana instalacja
Sprawdzałem te ustawienia co mówiłeś lecz przesypywal mi węgiel nie spalony i to w sporych ilościach a to dlatego że pompa cwu chodzi non stop i sterownik nie przechodzi w stan podtrzymania tylko pracuje w bez przerwy co do kotła to na stronie wyliczalem i wyszło mi 17 lub 18 kw nie pamiętam dokładnie a że będę chciał robić adaptacje to z żoną stwierdziliśmy żeby wziąć większy bo ponoć sztoker ma jakąś tam regulacje mocy niby od 90m2 czy coś takiego do 300 albo i więcej i dlatego się skusiłem na ten oiec
Nie ale chyba nie ma takiej możliwości ale mogę się mylić
Wyszło mi że potencjał wynosi 12.1kg/h
Jutro sprawdzę i podam ile mi wyszło
On coś w sterowniku wprowadził potencjał a w sterowniku cobra chyba nie ma możliwości wprowadzić takiej wartości i pytanie czy w rynnowym palniku w do którego miejsca mam podać węgiel żeby następnie obliczyć
Nie robiłem bo nawet nie wiem dokładnie jak to zrobić bo to mój pierwszy Kocioł z podajnikiem i wezme ustawie tak tak mówisz i zobaczymy co będzie 8 nastawię 10/50 i nadmuch 35% na kilka godz tylko teraz pytanie skoro pompa cwu chodzi non stop i nie osioga zadanej temp to czy nie będzie przesypywac wegla
Aktualnie zadane jest 60 temp osiągnięta 64 a to dlatego że temp na cwu jest 54 a zadane jest 60 wentylator nie zatrzymuje się tylko dmucha cały czas
Nastawy mam 10/90 nadmuch 40 i przy tych nastawach węgiel w miarę dobrze się spała i nie ma nie odpalonego wegla i spieków tyle że ogień się cofa do tyłu
I pytanie co dokładnie oznacza minimalna moc kotła z zakresu od 1 do 15
Kasetę czyszczę raz na miesiąc wykres taki mam zdjęcia robiłem gdzie były jakieś zachwiania a druga sprawa dzisaj temp spadła do 55 z zadanej 60 i na zdjęciu jest pokazane jak podałem ręcznie węgiel do przodu i wyczyściłem piec i w taki sposób się palił a przed tym podaniem nie było widać prawie ognia i też mam pytacie do do tych płyt promiennikowych czy one czegoś tu nie mieszają bo wygląda na to jak by cały ogień cofał się do tyłu i dlatego nie było możliwości nagrzania wody
A teraz nasuwa się kolejne pytanie czy ta pompa powrotu jest konieczna czy nie bo w tym sterowniku nie mam możliwości podpięcia następnej chyba że ona może być podpięta bezpośrednio do zasilania a co do pompy cwu żeby ją włączyć na stałe to mogę tak zrobić a spalanie to raczej gorzej niż być nie może skoro aktualnie pokazuje mi około 40-50 kg tylko nie wiem czy to jest prawda co mi pokazuje sterownik
Tutaj zdjecia z pompy cwu a co do bajpasu to w tym piecu są jeszcze dodatkowe ruszta do awaryjnego palenia i w razie braku prądu to jest możliwość palenia drewnem i zwykłym węglem dlatego jest zamontowany ale nie pchało wody przez pompę a co do tego zaworu 4d to jego przeba zamontować pręż pompa czy można za? Będę chciał co założyć tylko dopiero na wiosnę bo nie chce spuszczać wody z układu bo w domu są małe dzieci a montaż chwilę potrwa a co do temp to po zmianie wegla z zadanej 60 jest 59.4 czyli jest ok
CWU jest na osobnej pompie wczoraj wieczorek wsypałem inne groszek Tera byłem i tepm była 54.7 przy zadanej 55 podniosłem ją na 60 i zobaczymy co będzie dalej zaworu 3d nie mam lecz będę chciał zamontować 4d a co do tych kalkulator to liczyłem sobie i wyszło mi 17 kw a że będę chciał robić adaptacje poddasza wyszło że 25 będzie na całość ok kilka zdjęć z instalacji przy piecu więcej nie dam bo są w domu są pod regipsami i zapomniałem wcześniej dodać że układ jest otwarty
Piec czyszczony caly jakoś 5 dni temu i teraz jeszcze cały wyczyściłem bo się zrobiło trochę syfu, jutro po pracy zobaczę czy coś to dało
Dobra ustawione za jakieś 3-4gidz pójdę zobaczyć
Dzisiaj po pracy byłem przy piecu i temp zadana była 55 a piec osiągnął 51 zmniejszyłem wentylator na 40 %poniżej załączam zdjęcia popiołu ispalanie wegla dobowe lecz to teraz jest mniej ważne dla mnie priorytetem jest ustawić tak żeby osiągał zadana temp niż ile spali wegla
Dmuchawa chyba właśnie jest coś około 70 W na 50 % ja ustawie i zobaczymy co będzie dalej
Dobra ustawiłem podawanie 8 przerwa 80 dmuchawa max 80 min 10 jutro po pracy zobaczę czy coś się zmieniło lepszego zdjęcia nie udało mi się zrobić
Podajnik slikakowy palenisko chyba rynnowe czy coś takiego instalacja raczej dobrze bo wszystkie grzejniki są ciepłe na calej powierzchni
Nie będę się rozpisywał jakie ustawienia Po prostu dam zdjęcia a sterownik to cobra instalacja jest nowa z pp-r 6 grzejników na zdjęciu nie pokazało ale przerwa 70 węgiel 26 mj
