goro79
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom około 140 m2 energochłonny .
  • Instalacja
    Obecnie 8 grzejników panelowych ,2 drabinki wszystkie z termostatami , zawór 4d, pompa kotłowa ,cwu 140l pompa + grawitacja, cyrkulacja cwu. Układ zamknięty.
  • Źródło ciepła
    Galmet EKO-GT KWPD 16M obrotowa retorta pancerpol.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    FZA
451 wyświetleń profilu
Osiągnięcia goro79
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. A co u Ciebie się działo i jaki koszt naprawy ?
  2. Tej pozycji nie mogę zmienić w aplikacji a w sterowniku nie ma takiej możliwości .
  3. Miałem pisać o tym problemie ze zmianą kaloryczności w aplikacji . W nowych softach Timela kaloryczność i korekta to teraz jeden parametr. Ustawiając orientacyjne jaką mamy kaloryczność węgla to automatycznie wychodzi jakaś korekta i wtedy wartości mocy kotła się rozjeżdżają z wartością w aplikacji. A w aplikacja nie przyjmuje zmiany kaloryczności węgla .
  4. Na początek wyłącz pomiary 'setne' czyli drugie miejsce po przecinku.
  5. Zmniejsz tylko moc i NIC więcej , nawet na 10-12 kw.
  6. Posłuchaj kolegi. To dobra rada . Nie ważne jakiej mocy masz kocioł.
  7. Dzięki 😉 Sprawdziłem . Po ustawieniu wyższej wartości pow. min. od nastawionego aktualnie pow. max. sterownik sam podnosi pow. max. wyrównując obie wartości pow. min. i max.
  8. Górny próg jest taki jaka jest wartość ustawionego powietrza max ( aktualnie w moim przypadku 80 ) ,ale po przekroczeniu tego progu automatycznie zwiększa się nastawa maksymalnego powietrza czyli suma sumarum można dolecieć do 100%. Oczywiście nie jest to jakiś wielki problem , zawsze można to zmienić na samym sterowniku 😉 P.S. Podobnie jest z temp spalin , na sterowniku temp. spalin minimalna to 70 stopni 😉 Pozdrawiam 😉
  9. SKZP-02 . Powietrze min. mam na 40 (chciałem trochę dołożyć i nie szło ) a max. 80 , wentylator z czujnikiem halla . Oczywiście w samym sterowniku wszystko działa ok .
  10. Kolego wojszym2244 przypadkiem znalazłem chyba mały błąd . Przy próbie zwiększenia 'powietrze minimalne' w dmuchawie przeskakuje na wartość 30 i nie da się zwiększyć , obniżanie działa ok . Problem jest zarówna w aplikacji jak i na stronie .
  11. Poszło na 8803. Poszło na 8803.
  12. U mnie ta strzałka jest wtedy gdy ustawię jakiś program czasowy . Ja akurat używam obniżenia temp. na mieszaczu. Szału nie ma ale i budynek poniemiecki wcale nie ocieplony a palnik obrotowy.
