Puszek1
Treść opublikowana przez Puszek1
Ustawienie pracy kotła Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
Puszek1 odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
Ma krzywa nastawiona na 25 stopni ,czyli kociol powinien pracowac nie wyzej jak zasilanie 25.sterownik pokojowy o ile ma a napewno ma mowi zalacz kociol i grzej do zadanej temperatury a kociol powinien grzac wedlug krzywej grzewczej.kolega ja ustawil na 25.tylko kolego tak nie jest choc rozumiem cie ze to co nastawione powinno tak byc.nie termet.probowalem tez to ogarnac ale sie nie da.problemy z pompa.ochladzanie zasobnika cwu.a serwis zwala to na opory.serwis termet to ludzie ktorzy nic nie potrafia.uruchamia go na pamiec na wyzszych parametrach zeby nie miec problemow i juz.taki mamy serwis w malborku.i co mam ci powiedziec ze termet to szajs.pozdrawiam -
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
Puszek1 odpowiedział(a) na Michal0712 temat w Kotły gazowe
Termet tez ma chyba od 3 min.i nie chodzi tak.a serwis tak jak w malborku to do innych piecy ci sami serwisanci czyli papudracy.nie patrz to co na papierze bo kazdy zachwala swoje.ja ci odradzilem termeta.popytaj tez czy trzeba wstawiac sprzeglo do innych piecy bo pozniej zwalaja na instalacje i opory.moj hydraulik juz nie montuje termeta.hihi.nie ma rur do ogrzewania fi 110.hihi.pozdrawiam -
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
Puszek1 odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
Wstaw zawor dwodrozny na cwu.pomaga -
Modernizacja instalacji grzewczej Proszę o pomoc przy instalacji sprzęgła
Puszek1 odpowiedział(a) na MarioCraft temat w Instalacje CO i CWU
A czemu na jednym obiegu a nie rozdzielic tego na dwa niezalezne?np cos takiego. Afriso bps 955 pompy willo albo grundfos a po drugie nie podlaczysz pracy pomp do pracy pompy kotla a jak zasobnik bedzie podgrzewal to tez pompy obiegowe beda chodzic.?- 22 odpowiedzi
- sprzeglo
- Termet gold
(i 1 więcej)
Nigdy termet.ochladza wode w zasobniku wody.poczytaj sobie wpisy.pozmieniali konstrukcje pieca,pompe.i bedziesz musial zalozyc sprzeglo bo beda mowic ze piec ma opory na instalacji. -
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
Puszek1 odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Jedna pompa wystarczy ze sprzeglem?mozesz podac jakis typ. Ale jak zamontuje sprzeglo to piszesz ze obroty pompy w piecu sie nie zmniejsza czyli i tak bedzie puszczac wode na zasobnik tak? -
Sambor tu nie chodzi o przeplyw do instalacji co.tu chodzi ze termet wychladza mi wode w zasobniku.jak wezme pompe na 85 % to zaczyna wychladzac.jak dam na 75 jest spoko.czyli jak by pompa chodzila w granicach 90%bylo by ok.a pompa powinna chodzic na 100 % i nie powinna puszczac wody na zasobnik tak czy nie? czyli jak by bylo sprzeglo np.dwie pompy.jest taka grupa pompowa afriso. Jedna pompa na rozdzielacz.i teraz czy montowac pompe z podmieszaczem wody czy wstawiac normalna grupe pompowa bez podmieszacza.i wtedy od czego sprzezyc te dwie pompy? I czy jak beda te dwie pompy na sprzegle to na piecu pompa bedzie pracowac na mniejszym procencie? Niewiem jak to zesprzeglic. Robiles to juz na takim sprzegle? A co do przekroju rur to mowilem kupujesz termeta zaopatrz sie w rure 110 albo wybuduj jak do cieplowni magistrale. Cos takiego? Albo takie cos.co jest lepsze? -
2x12m fi 25 i 2 x5m fi28 -
Pirwszy rozdzielacz 12m dalej rura pex25 pod prawie sam piec drugi rozdzielacz 5m dalej od pieca cu 28 pod sam piec.wszystko zredukowane na cu 28 juz do samego pieca Kiedys mi wyslales rysunek jak mam to przerobic zamiast sprzegla.tak przerobilem.teraz mam rure pex jedna 25 do rozdzielacza a druga 28 cu ďo rozdzielacza pod sam piec I co znowu opory?a moze dla termeta stosowac kanalizacyjna 110 -
Mam teraz pex 25 do rozdzielacza dalej pod sam kociol.1,5 metra od kotla do drugiego rozdzielacza cu28 rozdzielacz 2 metry dalej.i rura 28 i 25 lacza sie w rure cu28 i pod sam kociol Tej 25 pex do rozdzielacza jest z 12 m -
Termet ECOCONDENS GOLD PLUS - 25 dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l, duży pobór gazu
Puszek1 odpowiedział(a) na marian452140 temat w Kotły gazowe
Przecierz tych serwisantow termeta powinni wszystkich w....c.kpina a termet z tym nic nie robi.zobacz czy nie studzi ci zasobnika?mi czesc ciepla idzie w zasobnik a ze jest 32 stopnie to go wychladza.termet zaczal robic klimatyzatory na gaz -
Przepraszam pex 25 No i co ze mam 840 ?co z tym robic?jak dalej mi ochladza zasobnik Tylko te wyliczenia to teoria.bo nie jestem w stanie okreslic czy na ro tametrach jest 1 czy delikatnie ponizej 1 . -
Termet Termet problemy z przepływem/reklamacja kotła
Z checia sie przylacze do walki.jestem z malborka Moze wymienmy sie numerami bo tak to ciezko pisac -
A wiec tak sambor dokladnie mam 14 obiegow po okolo 80 m.uklad najzwyklejszy gdzie przerobilem.mialem jedna rure pex do dwoch rozdzielaczy.teraz mam cu28 do blizszego rozdzielacza.a 22 pex do dalszego.przeplywy mam mniej jak 1l na rotametrach.pompa ustawiony max 80 %.nie narzekam na cieplo w domu.chodzi o to ze kazdy zwala na opory a to nie prawda.mam zamkniety obieg na zasobnik i temperatura w zasobniku sie utrzymuje.grzeje grzalka.przed godzina otworzylem zasobnik przy ogrzewaniu.zawor z prawej strony robi sie cieply od zasobnika no i temperatura wody spada w zasobniku.to jest normalne?????a serwis to glaby.nie jestem niewolnikiem pieca.przepraszam jak cie urazilem w czyms.a jeszcze jedno piec przy zapalaniu potrafi wyrzucic blad e01 i wpada w drzenie drugi raz sie uruchamia i jest ok. A niewiem gdzie sprawdzic przeplyw na kotle Pompa chodzi caly czas na 80% -
Tylko pompa nie daje rady u wiekszosci ludzi.to co same glupki robia instalacje?wyzej ktos napisal ze jak byla pompa 7 to sie nic nie dzialo.profity masz od termeta?w samym termecie mi powiedzial gosc ze ta pompa nie da rady i trzeba sprzeglo.czy mozna sprawdzic wedlug tabliczki znamionowej jaka powinna byc pompa? Domes kto ma sie cos domyslic?serwisant przyjezdza i nic nie wie.tak jest w malborku.kasuja termet za serwis i tyle.problem z przeplywami w stopniu umiarkowanym.teraz mam zamkniete grzanie zasobnika gazemi grzeje grzalka elektryczna bo inaczej wychladza mi wode w zasobniku.rury do pierwszego rozdzielacza 28 cu a do drugiego 25 pex i pod sam piec doprowadzone 28 cu.twierdza ze dalej sa opory.termet to klimatyzator zasobnika.teraz widze to po rachunkach zuzywalem gazu 270 m teraz zuzywam 120m ale coz jak woda w zasobniku schladzala sie 1 stopien na 3 min.grzanie zasobnika non stop.wiec niech nikt nie pisze na opory bo to bzdura.termet chce poprostu odczepcie sie.a jak ktos bierze profity z termetu to niech nie pisze ze to dobre piece.zawor trojdrozny powinien dzialac otworz zamknij i tyle w temacie a nie puszczac.nie chce mi sie pisac o termecie.to poprostu szajs.nigdy wiecej termeta.zebym ja pilnowal pieca zart. -
Dlatego pisalem zeby to zalatwic zbiorowo.moze termet poslucha bo nie ma sensu wzywac serwisu bo oni mniej wiedza jak ja.wymienili mi 2 razy zawor 3d.3zdawor 3 d powinien dzialac 0-1 .otworz obieg co i przelacz na cwu i odwrotnie.todwrotnie.t-1eraz ludzie ktorzy kupili termeta maja piec do schladzania.szkoda ze w lato nie dziala jako klimatyzator.czemu termet jak sprzedaje nie mowi ze zawor 3d moze puszczac na inny obieg.chore. -
I tu masz racje zapewnic prawidlowa prace kotla a ta nie jest zapewniona. Ale sa gorsze od 7?tak czy nie? Czyli rozumujac twoja mysl to termet z ta pompa 7 jest do dupy,bo pompa nie jest dobra I czy to nie jest oszustwo ze wstawiaja pompy gorsze niz 7.a i tak 7 jest zla -
Jak moga robic?jak mozna zmienic pompe czy inna czesc jak jest w specyfikacji?to tak jak bys kupowal auto z 2,0 silnikiem a zamontowali ci 1,1 i w gwarancji napisali ze moga tak zmienic.jawne oszustwo. -
A moze ktos madry napisze pismo ogolne dla wszystkich o oszustwo przez termet ludzi.serwis mowi najlepiej ze sa opory zeby zmienic rury na wieksze najlepiej kanalizacyjne.mowia zeby zalozyc sprzeglo.oszustwo.zwalaja wine na boga ducha winnych instalatorow.moze jak bedzie nas wiecej to moze cos zdzialamy.moze wymienia felerne piece .pompy czy cos innego.pozdrawiam -
Bo to jest termet.oszukuja ludzi -
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
Puszek1 odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
I tu sie kolego mylisz.piec termet jezeli ma opor puszcza do cwu.niestety to sa piece termet.zla budowa.zle dobrany zawor baypasu.i coraz wiecej ludzi ma problem z tym.tylko poprostu nikt tego nie sprawdza.dziala to dziala a tu woda z co ochladza wode w zasobniku.przestrzegam przed termetem Sambor.moj hydraulik w nowo wybudowanym budynku puscil rure 32 pod rozdzielacze.i dzialo sie to samo.niedlugo bedziemy wkladac rury 110.i pewnie tez nie pomoze.ludzie nie sprawdzaja czy leci przez zasobnik.grzeje to grzeje.a ze zasobnik wychladza sie i piec zalacza sie co 0,5 godz.to nikt nie patrzy.laik jak ja mysli ze tak jest.poprostu moja dociekliwosc.nie moze tak byc czy opor czy nie ze piec termeta zamiast grzac co leci do cwu.to jest wada konstrukcyjna pieca.przypuszczam ze jakbym zapytal sie ludkow ktorzy maja termeta i by poobserwowali piec zasobnik.to gwarantuje ci ze 90 %ludkow ma to samo.niewiem zeby nie zalozyc tu forum wadliwy piec termet przez zawor baypas.niech termet informuje o takim zjawisku.pozdrawiam -
To umnie pompa chodzi w piecu duzo dluzej niz 20 min.ciezko zeby woda sie wychlodzila do temp.powrotu na piecu.zastanawialem sie nad jakims programatorem z czujkami i instalacji czujek na powrocie na rurze.zadana powrotu np.21 c i tak by chodzily pompyponizej staja.a nie jestem tak obstukany zeby napisac program czy na przekaznikach to zrobic.a powiedz mi czy jakis programator pokojowy obsluguje pompy?i od czego je uruchamia?a co to za listwy i gdzie je sie montuje.nie znam sie tak ucze sie.no juz na termecie zeby zjadlem po nocach siedzialem i obserwowalem az zawalu dostalem.hihi.stres od termeta.dziekyje za pomoc -
Ja mam zmienione rury.do pierwszego rozdzielacza mam28 teraz ja dostawilem.nakulem sie naniszczylem.drugi rozdzielacz 25 pex.nic nie dalo.wydajnosc pompy jest slaba.a jak bedzie mocniejsza to leci na cwu.w nastepnym roku sprzeglo i dwa obiegi.i niech nie mowi ktos ze to fanaberia czy ze to nie pociag jak sie wstawi dwoch pomp to nie bedzie mocniej pchalo -
Ja nie mam sprzegla jeszcze.bo narazie przerobilem instalacjenic nie dalo moze troche..mam zwykly programator wlacz wylacz i pogodowke.nastawione na piecu 0.8.i to chodzi.ciezko z przeplywami ale powoli je reguluje.w domu cieplo 22 stopnie.w przyszlym roku wstawie sprzeglo tylko niewiem jak sterowac tymi pompami. -
Zawor jest takie gowno malo bezpieczenstwa zeby nie przegrzac wymiennika.to jest tam gdzie zawor trojdrozny.wiec sam widzisz jakie srefnica ma rura od pompy a pozniej jest 3/4 cala na wyjsciu i u nich czyli w termecie niema oporow.slyszalem ze wiekszosc tych zaworkow wymieniali na nowe bo byly felerne.tylko wymiana nic nie dala.ktos kto zauwazy ze wymiennik wychladza to cos robi.reszta ludzi nie widzi tego.moj hydraulik zalozyl glowna magistrale 32 az pod same rozdzielaczei co to samo.termet puszcza i rece rozklada.stare termety maja inne zaworki.tam recznie nastawia sie sile w kilo pascalach sa silniejsze i mniej puszczaja.
